3194 connectés
  encore un problème de température
n°4305887
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 11:48:29  profilanswer
hip hop je débloque :o
J'avais déja mis un topic qui parlais de mes problèmes de température
voila, j'ai une a7n8x-deluxe avec un barton 2500+ o/c a 2ghz avec bus a 200hz
512 de ram , ventirad d'origine amd
depuis quelque jours, j'ai installé motherboard monitor et la diode 73 C :|
speedfan > temp1 > 61C
           temp2> 29C
           temp3> -1C
           temp4> 25C
           temp1> 73C
           temp:  127C
           temp>  29C
           HDO >  39C
cé quoi ces trucs?? :o svp je connais pas du tout l'utilisation de ce truc et je veux pas trop faire chauffer mon proc
le truc c'est que mon proc au démarrage , pc éteint toute la nuit, démarre cash a 72C a l'arrivé sous windows cé pas louche?
probleme , exposé vos idées?
je compte de toute maniere commande today ou demain le SI-97 mais jusque l'arrivé :o
et t'il livré avec de la pate thermique?
n°4305928
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-09-2005 à 12:03:35  profilanswer
Oui.
n°4305929
Lightness1​024
Posté le 03-09-2005 à 12:03:42  profilanswer
ca ressemble a rien ces températures, reboot et regarde les sondes dans le bios.
http://projets.6mablog.com/
n°4305946
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 12:09:41  profilanswer
dans le bios, ca me met la température du socket parais t'il cad 61C
n°4305955
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 12:14:21  profilanswer
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=104809
bizarre il écrivent compatible XP et sempron ;)
pas les autre ? si c'est vraiment les radiateur type A sont compatible tout socket
n°4305956
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 12:14:30  profilanswer
Pour MBM5, il faut utiliser "MBM5 config wizard" au préalable !
n°4305977
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 12:23:47  profilanswer
et pour le ventirad cé bon? :d
n°4305982
Lightness1​024
Posté le 03-09-2005 à 12:27:23  profilanswer
je sais pas si multe pass c'est super fiable mais pour le radiateur c'est bon oué. et tu peux le faire tourner avec ton papst en attendant mieux.
n°4306044
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 12:47:07  profilanswer
multe pass, jamais eu de probleme personnellement, papst 80mm alors cé good :D enfin non j'crois que cé 90mm je sais plus c'est cool :) merci  et tu pense que y a mieux comme ventirad?
n°4306048
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 12:49:08  profilanswer
:) Le SI-97 avec un noiseblocker 9cm, c'est le bonheur !
n°4306092
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 13:01:49  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4597
euh question , celui la il est good pour les socket A ? :| parce qu'il est écris socket 462) mais je crois pas que de t'elle modelle existe
n°4306102
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:05:10  profilanswer
Socket A == socket 462
NO PROBLEM!
n°4306107
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:06:14  profilanswer
Un peu cher sur ce site ....
n°4306124
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 13:14:50  profilanswer
ah?? tu as déja vu moins chere? pense au frais de port ^^
oki doki merci :D 462 savais pas que cété le A
n°4306154
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 13:25:15  profilanswer
alors dis moi capigloo1 ? :o tu as une adresse? :D
n°4306176
capigloo1
Posté le 03-09-2005 à 13:33:50  profilanswer
Sorry, j'avais mal lu. Pas trouvé moins cher.
:pt1cable: Ils te donnent un sachet de frites en plus ?
n°4306377
jack_white
Posté le 03-09-2005 à 15:08:06  profilanswer
oui avec la mayo :D
mais bon effectivement j'vais ptre aller voir au surcouf de strasbourg ptre qu'il l'on aussi donc pas de port :o
[Clos]probleme température proc avec MSI K7N2 Delta2-LSRProbleme de temperature
Problème température Pentium 4Problème de température sur Barton 3200+
Urgent : Problème de température mobo[URGENT] probleme temperature thermalright xp-90
probleme de temperatureprobleme de temperature encore et toujours
Probleme Température CPUproblème de température !.......
Plus de sujets relatifs à : encore un problème de température
