5382 connectés
  problème de sonde ou bien koi? température élevé... :/
n°1598808
Dao
Posté le 09-07-2002 à 02:30:17  profilanswer
salut!
j'ai une MSI K7T266 Pro 2 RU, un xp1700 overclocker à 1529Mhz, radiateur pal8045 avec ventilo enermax réglé à 3000rpm.
à l'arrière de mon boitier, j'ai 2 ventilo antec, à l'avant j'ai le ventilo d'origine de mon pal8045 cad mon delta à 4000rpm (40db)
tout ces ventilo sont relié à un rheobus avec lekel j'ai diminué le voltage de ces ventilos, donc ils tournent pas trop vite (d'ou faible bruit) tout en gardant un bon débit, et un enermax réglé à 2700rpm toujours à l'avant.
Mon cpu est à 45° et le blem est que mon chassis est à 41°, c énorme, et quand je passe mes ventilo en voltage normal je ne perd que 1 ou 2° et biensur, le bruit est au rendez vous (ventilo delta à fond, j'vous dit pas)!  :sweat:
d'autre part, j'ai viré les grilles de ma tour en espérant voir un ptit changement, et bien g les meme températures :/
donc je voudrais savoir si avec une telle ventilation c'est normal d'avoir 40-41° et 38-39 ventilo de boitier à fond dans ma tour antec SX1030B?
Dao  :)
Message édité par Dao le 09-07-2002 à 02:39:30
n°1598838
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-07-2002 à 03:13:01  profilanswer
le cpu yé normal
sinon je dirais que ta sonde du boitier est p-e déconné, jai l'équivalent d'une antec 1030 et mon 900 est à 45, mon boitier à 27
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1598890
kurtis
Posté le 09-07-2002 à 05:35:07  profilanswer
41 degré arrete moi ca toi chuis entrein de métouffé tellement de rigole
Non mais sérieux... jai déja mal monté mon rad et je roulais en full load @ 82 degré.. pendant un bon mois... jai fini par découvrir que mettre ma fixation en l'envers ca reglerais mon probleme bref.... pose toi des question quand tu sera au alentour de 65 degré... 41 c parfaitement normal
n°1600637
Dao
Posté le 09-07-2002 à 17:45:27  profilanswer
 :sleep:
là tu me parle de radiateur, moi je te parle de température à l'interieur de boitier...  :sarcastic:
mon cpu est à 45 et c'est très bien!
mais  41 pour l'interieur de boitier avec une telle ventilation c'est bocou je trouve
n°1600665
Mr_DD
Posté le 09-07-2002 à 17:58:24  profilanswer
oui c est bcp
moi perso 27°
ta sonde doit déconné
Message édité par Mr_DD le 09-07-2002 à 17:58:42
n°1600831
Dao
Posté le 09-07-2002 à 18:45:47  profilanswer
c chiant alors...  :sweat:
n°1600857
aurlien78
Posté le 09-07-2002 à 18:55:22  profilanswer
lol ben moi g mon athlon 1800 a 47 et boitier a 44 !
carte msi k7t 266pro2 et boitier antec 1030b
c ptete la carte mere ki fai ca? la sonde est ptete proche du cpu nan ?
n°1601382
Dao
Posté le 09-07-2002 à 21:30:42  profilanswer
http://www.ifrance.com/ardente/up1.gif
n°1601388
leto
Posté le 09-07-2002 à 21:32:19  profilanswer
Ouvre le boitier , mets le a plat (pour que l'air chaud remonte et sorte du boitier) , si t'as tjours 41° , ta sonde déconne ;) (a moins qu'il fasse 41° dans ta chambre, mais fallait le dire tt de suite dans ce cas là ) .
n°1601437
Dao
Posté le 09-07-2002 à 21:47:28  profilanswer
ça y est, bon
ça ne change pas grand chose... température du boitier 39° :/
sinon, la témpérature ambiante n'est pas élevé...  :lol:
quand il y a un ptit vent frais, ça agit un peu sur la t° du cpu qui perd 1 ou 2 degrés, mais la t° du boitier reste la meme malgré ça...
boitier fermé pour avoir 39° j'suis obligé de faire tourner les ventilo de boitier à fond! :/
Message édité par Dao le 09-07-2002 à 21:47:40
n°1601508
ricou
Rien a dire...
Posté le 09-07-2002 à 22:02:13  profilanswer
pareil avec ma config msi kt7266 pro2-ru
env 45-50°cpu et 40-45 le boitier (fo dire qu'il fait deja 29 dans la piece.
c'est dur d'habiter en provence  :D
n°1601546
Dao
Posté le 09-07-2002 à 22:13:09  profilanswer
donc on peut conclure que c'est la sonde de cette carte mère qui foire...
c dommage... j'ai fait du bon boulot pour ma tour en coupant le grille, en mettant des enermax etc etc... et bientot un tunnel d'évacuation...
et je ne pourrai meme pas savouré le fruit de mon travail en observant une baisse de la t°.
A moins que je m'achète une sonde... mais ça sera pour après je pense...
n°1602347
Dao
Posté le 10-07-2002 à 01:22:19  profilanswer
:bounce:
probleme carte mere !!! chipset graphique mort je croi ...Problème graveur Yamaha 3200E avec les CD RW
Probleme de souris aidez moi vite svpDuron 1.3 et température !!!
[urgent] probleme avec un A7V 333A7v333 : Problème avec le Bios...
problème de lecteur dvd très lentBonjour
Gros problème[Aide needed]Nouvelles infosProbleme:(
Plus de sujets relatifs à : problème de sonde ou bien koi? température élevé... :/
