3404 connectés
  Problème de température avec un 9700k
n°10532966
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 15:33:52  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j’ai un 9700k + bequiet dark rock 4 (2 ventilos) et j’atteins 75 degrés en utilisation 100% sous handbrake et dans les 70 degrés en jeu. Je trouve ça un peu excessif vu la taille (et le prix...) du ventirad. La premiere fois j’atteignais 95 degrés sous handbrake j’ai vite pris peur et refait la pâte thermique (il n’y en avait pas assez).
Maintenant il me semble en avoir mis suffisamment et j’aimerais éviter de le redemonter vu la partie de mecanique qu’il faut faire.
Mes questions sont donc :
- pour les possesseurs de 9700k / 9900k quelles sont vos températures ?
- mon manque de refroidissement est peut être dû à la faible ventilation de mon boîtier (je n’ai plus qu’un ventilo extracteur face au proco. J’ai un fractal R5 et on dirait qu’il est prêt à accueillir un double ventilo vers le haut du boîtier... mais je n’en suis pas sûr et surtout quoi acheter...
Merci d’avance.
Message édité par jujuf1 le 24-02-2019 à 15:48:23
n°10533022
David2229
Breton® Inside™
Posté le 24-02-2019 à 16:55:11  profilanswer
La ventilation de mon R5 :
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551022424-dscn5643.png
Le ventilo supérieur a été remplacé par un Noctua Chromax.
Mon 8086K tourne en bench @4.3 Mhz, vcore max à 1.152V (en auto dans le bios), temp max 50° avec un NH-D15, 2 ventilos de boîtier à 800 tr/mn, les 2 autres démarrent au dessus de 60°.
@ quelle fréquence ? quelle tension ? OC automatique ou manuel ?
Quelle carte-mère ?
Un ventilo en aspiration à l'avant en bas et un autre en extraction à l'arrière afin de créer un flux d'air.
Be Quiet, Noctua en Ø 140 mm.
n°10533026
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 16:58:51  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] cn5643.png
Quelle carte-mère ?
Salut David2229. Merci pour ton retour très intéressant.
Je vais devoir faire les modifs que tu proposes je pense.
Sinon il s’agissait de mon 9700k @stock tout par défaut, sur une aorus pro Z390
n°10533038
David2229
Breton® Inside™
Posté le 24-02-2019 à 17:16:16  profilanswer
Dans le bios :
Enhanced Multi-Core performance = disabled ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551024834-190224171119.png
n°10533040
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 17:22:16  profilanswer
David2229 a écrit :
Dans le bios :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 171119.png
Il était sur auto. Je viens de le mettre en disabled.
C’est ce qui faisait que la fréquence de mon cpu fait le yoyo et reste souvent à 4600 ?
Message édité par jujuf1 le 24-02-2019 à 17:22:47
n°10533042
David2229
Breton® Inside™
Posté le 24-02-2019 à 17:29:33  profilanswer
C'est un OC auto souvent avec un vcore important.
Surveille tes tests avec hwmonitor.
Pour un bench rapide, j'utilise aida64
n°10533043
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 17:32:51  profilanswer
Ok je te remercie. J’ai déjà vu une différence ingame ou c’etait dans les 65 donc acceptable. Après sous handbrake j’atteins Les 80 degrés :/ mais bon mon boîtier n’est pas correctement aéré.
Je te remercie pour ton aide :)
Message édité par jujuf1 le 24-02-2019 à 17:33:14
n°10533055
David2229
Breton® Inside™
Posté le 24-02-2019 à 17:50:55  profilanswer
Enhanced Multi-Core performance sur Enabled  :non:
13" de test = temp 100° :fou: , vcore 1.452v :fou: , fréq 5.000 Mhz sur tous les cœurs :pt1cable:
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/7/1551026495-enhanced-multi-core-performance.png
OC oui mais en manuel.
n°10533057
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 17:52:47  profilanswer
Ah ouais ça rigole pas la ...;)
n°10533059
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 17:57:35  profilanswer
ou en auto avec un offset négatif sa marche pas si mal si tout est bien réglé  :)
ma carte mere me met 1.30 pour 5ghz mais LLC en manu en auto sa boot mème pas  :lol:
par contre je laisse Enhanced Multi-Core performance cette option repartie la charge cpu appliqué à un cœur à tour de rôle sur les autre cœurs en cas de logiciel qui n utilise qu un coeur
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 18:05:41
n°10533060
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 17:58:37  profilanswer
Ok !
n°10533070
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 18:16:42  profilanswer
sois tu passe en manu ou en auto avec un offset mais il faut regler tes LLC (load line calibration) sa permet d avoir un vcore plus stable peut importe auto ou manu
si ton vcore est plus stable tu peut le régler plus bas et sa chauffe moins  :)
n°10533072
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 18:21:06  profilanswer
Oui je sais ;)
Il me restera à bidouiller. J’essaie de régler mon refroidissement avec les valeurs par défaut et après j’optimiserai.
Merci  :hello:
n°10533076
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 18:26:11  profilanswer
@stock bien réglé tu devrais être vers 70° en charge 100% sur les 6 cœurs sans jamais dépasser les 75° ou vite fais quelque pic à 80° (turbo )
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 18:29:51
n°10533077
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 18:29:12  profilanswer
Ok je te remercie pour ces points de repères. Donc je suis pas si loin des voleurs normales en fait ...ça chauffe ces nouvelles petites bêtes.
n°10533078
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 18:31:16  profilanswer
turbo 4.9 quand mème de toute façon @stock le systeme te le maintiens en dessous de 80° pour oc par contre ton ventirad seras trop petit  :(
https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 18:36:26
n°10533128
zouaf
Posté le 24-02-2019 à 19:53:29  profilanswer
9900k 4,7 ghz noctua nh d15s et je suis à 68° max sous handbrake.
Je pense que c'est ta ventilation, j'ai 1 noctua à l'arrière, 2 noctua en haut de la tour, 2 en façade et 1 en bas.
Bon j'ai aussi optimisé le vcore et désactivé le MCE.
n°10533132
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 19:56:00  profilanswer
Mon ventirad a 84 euros ??? Le dark pro ? Il a un TDP de 250 Watts.
Message édité par jujuf1 le 24-02-2019 à 19:57:56
n°10533136
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 19:57:11  profilanswer
Ok je te remercie ;) pour l’indication.
Tu as un Vcore de combien ? Même si c’est pas le même cpu ça peut donner une idée.
n°10533137
zouaf
Posté le 24-02-2019 à 19:59:43  profilanswer
je suis tombé sur un bon exemplaire 1,13v mais de ce que j'ai lu à droite à gauche 1,18v c'est assez commun pour le 9900k.
Tu devrais déjà te mettre à 1,20v plutôt que de rester en auto. Surtout si tu avais le MCE d'activé..
n°10533139
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 20:01:13  profilanswer
le bequiet dark rock 4 et trop cour c est ce que tu à mis en titre si c est le pro c est bon  :lol:
n°10533141
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 20:02:55  profilanswer
Ah ok dsl j’etais pas assez précis. C’est la ou je comprends moyennement car avec un tdp de 250W pour un tdp à évacuer de 95 watts je m’attendais à de meilleures performances.
n°10533144
zouaf
Posté le 24-02-2019 à 20:04:36  profilanswer
La surface à dissiper est toute petite (c'est un petit cpu). Sur un threadripper où un i9 socket 2066, la surface est beaucoup plus importante.
n°10533145
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-02-2019 à 20:06:01  profilanswer
Ah exact. Effectivement la surface du rad est bien plus importante que celle du cpu, qui m’a paru petit effectivement, comparé au ryzen.
n°10533146
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 20:08:22  profilanswer
et ihs est soudé sur les I9 sa aide pas sur les I7 I5
Ma 1080 TI à un problème ?Problème écran bleu et bug graphique nouvelle config haut de gamme
Problème 8 coeurs sur ASRock 970 Pro3 R2.0Problème écran VERT lecture DVD/Bluray
Problème Msi H110m pro vdProblème dur externe illisible
[Résolu]Problème mémoire sur MSI X470 Gaming plus.Problème RTX 2060
Température anormale 100 degrèsProblème carte mère suite installation AIO
Plus de sujets relatifs à : Problème de température avec un 9700k
