3719 connectés
  Température anormale 100 degrès
n°10531839
whytimer
Posté le 22-02-2019 à 13:40:25  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une rtx 2060 à la place de ma gtx 970. Ell est couplée d'un I7-4790k dans un boitier nzxt (150€ 5 ventilos) assez bien ventilé.
Ma carte mère est la MSI Z97 gaming 5. Le problème c'est qu'en retirant ma 970, le dispositif permettant d'enclencher la carte s'est retiré donc j'ai du mettre ma 2060 sur le slot plus bas qui est + collé à la cm...
Sur ma carte mère il y a un numéro qui s'affiche je pense que c'est la température de la cm dîtes moi si je me trompe.
Le problème c'est qu'au repos elle est à 60 degrés et sur Anthem en full ultra 144hz elle est à 98 degrés.
J'ai dû y jouer 20mn avant de m'en rendre compte il n'y avait aucun bruit particulier, l'air à l'arrière de mon pc était chaud mais rien d'alarmant.
J'aimerais savoir si c'est normal ou alarmant, malgré les 98 degrès mon pc ne s'est pas éteint alors que j'ai déjà eu un "virus" qui utilisait mon cpu à 100% et lorsque j'atteignaits les 100degrès j'avais un blue screen pour pas abimer le pc.
Help j'aimerais éviter d'avoir à jeter 2000€ à la poubelle.
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 132742.jpg
Voici une image d'où se trouve ma cg sur ma cm et la température de la cm au repos.
n°10531881
gdym
Posté le 22-02-2019 à 14:39:57  profilanswer
Sur ta photo on voit bien ton smartphone et les classeurs sur l'étagère mais la CG??.
La positon de la CG n'a rien à voir avec la température de ton CPU.
C'est manifestement un mauvais montage de ventirad.
n°10531886
whytimer
Posté le 22-02-2019 à 14:47:39  profilanswer
La cg c'est la barre lumineuse le numéro d'en dessous en vert c'est ce qu'affiche ma cm
n°10531887
whytimer
Posté le 22-02-2019 à 14:48:08  profilanswer
et j'ai pas parlé de la température du cpu o_O
n°10531988
yous_f
Posté le 22-02-2019 à 17:18:44  profilanswer
ça t'est arrivé de lire le manuel de la carte mère ?
 :heink:
n°10532024
gdym
Posté le 22-02-2019 à 18:17:01  profilanswer
Tes explications sont aussi claires que ta photo.
Si tu veux connaître tes températures installe HWiNFO64 pour commencer et après on pourra peut-être t'aider :fou:
n°10532034
yous_f
Posté le 22-02-2019 à 18:24:57  profilanswer
Les 59 °C, c'est au repos ? C'est quoi le refroidissement cpu ? Il a peut-être bougé pendant l'échange de carte graphique, provoquant un mauvais contact avec le cpu ?
n°10532039
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 22-02-2019 à 18:28:42  profilanswer
Bonsoir,
Tu peux je pense mettre ta CG sur le port qui a apparemment l'ergot de maintien cassé.
Est ce que les ventillos de ta CG tourne a fond lorsque qu'elle est en pleine charge?
au passage: 60% au repos ce n'est pas normal.
As-tu fait une réinstallation du driver Nvidia?
Install MSI afterburner par exemple et check la température et/ou la courbe du ventillateur
n°10532063
yous_f
Posté le 22-02-2019 à 18:43:36  profilanswer
Il s'est peut-etre simplement déclipsé.
n°10532072
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 22-02-2019 à 18:47:20  profilanswer
Ça se déclipse ces trus? jamais vu
n°10532080
yous_f
Posté le 22-02-2019 à 18:54:41  profilanswer
Le verrou qui pivote est clipsé sur les cartes modernes. C'est donc démontable, "déclipsable" dans le cas présent..
Message édité par yous_f le 22-02-2019 à 18:57:41
n°10532089
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 22-02-2019 à 19:05:43  profilanswer
ok, merci
Je suis encore sur du X58 ! ;)
Le terme "moderne" m'a fait prendre conscience de mes piges. merci :)
Problème de lenteur (ANORMALE !!)Windows 10 - Freezes partiels - 100% utilisation de disque
EVGA 2080 XC - Température, Ventilo, Coilwhine, la totale...i5 8600 , utilisation à 100% en jeux
légère maj vieille config 100 euros de budgetVentirad 100% suite changement de config
Nouvelle configu Cpu i7 9700K utiliser à 100 % constant bf5Chute de FPS anormale avec GTX 1080
i5 4670k probleme temperature .Utilisation processeur à 100%
Plus de sujets relatifs à : Température anormale 100 degrès
