6310 connectés
  Problème SLI GTX 560Ti Asus
n°8253358
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 14:59:33  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vers vous afin d'essayer de comprendre mon problème.
J'étais en possession d'une Asus GTX 560Ti TOP depuis quelques mois et tout allait pour le mieux.
J'ai décidé d'en acheter une seconde hier afin de faire un SLI. Il s'agit exactement de la même carte.
Depuis, mon PC est instable ! Mais il le devient partout, aussi bien en jeu que sous Windows ! Avant même l'installation des pilotes NVidia !! :??:
Ecran bleus, freeze, j'ai le droit à pas mal de choses. Je constate également que Windows prends quelques instants de plus pour s'ouvrir, mais là n'est pas le problème...
J'ai donc effectué plusieurs tests croisés mais je ne comprends vraiment pas.
J'ai joué 30min avec l'une seule, plus l'autre seule, aucun problème.
Je ne vois que les solutions suivantes, même si elles me paraissent étranges :
- alimentation pas assez puissante, c'est une Corsair AX750, normalement, pas de problème donc...
- second slot PCI-E de la carte mère défaillant ?
Sinon, je me serais trompé dans le sens du pont de connexion ? Y en t-il un ? :??:
Merci par avance pour votre aide précieuse...!! :jap:
n°8253367
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 15:01:09  profilanswer
J'ai en revanche constaté quelque chose qui peut avoir son importance...!
Lorsque j'allume l'ordinateur avec la première carte, elle donne un coup de ventilateur très rapide et retombe. La seconde, elle, démarre les ventilos en silence...
Peut-être un BIOS (s'il y en a un sur les CG) différents ?? Ou quelque chose dans l'esprit ?? :??:
n°8253386
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 15:07:00  profilanswer
Essaies une réinstalle de pilote. Télécharge les derniers drivers, et à l'installation tu as une option qui te permet d'effacer les anciens complètement. Essaies ça, ça peut régler le problème
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253393
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 15:10:25  profilanswer
Yes, déjà essayé, mais sans résultat...
Le soucis c'est que j'ai le problème avant même d'installer les drivers ! :(
n°8253400
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 15:11:31  profilanswer
Merde, tu peux essayer les essayer seule ?
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253406
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 15:13:29  profilanswer
Idem, seule, tout fonctionne 10/10
n°8253425
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 15:18:42  profilanswer
Voilà, visiblement, elles ont deux BIOS légèrement différent mais ce que je ne comprends pas, c'est que seule une lettre change et ce qui est entre parenthèse est identique à 100%...
Je ne sais d'ailleurs pas si cela peut causer ce genre de problème...?!
http://img11.hostingpics.net/pics/767594CG1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/908832CG2.png
n°8253445
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 15:25:00  profilanswer
La tienne date de quand? Je veux dire, au niveau de la date d'achat de ta carte.
Je sais que j'ai déjà eu un soucis au niveau du BIOS avec une 6970 d'Asus, elle était parti au SAV, et ils avaient soit disant fait une mise à jour BIOS et c'était réglé, mais bon...
Message édité par DoubleFracture le 22-03-2012 à 15:27:47
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253452
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 15:28:07  profilanswer
Il y a environ 2 mois...
Mais comme déjà dit, je m'étonne qu'en démarrant, elle donne un petit coup de ventilo à 100% ce que ne fais pas l'autre qui démarre à sa vitesse de repos direct... ?! :??:
n°8253455
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 15:29:49  profilanswer
Le coup du ventilo, ça m'ait déjà arrivé. Ca m'avait déjà fait cette suprise quand j'étais passer de ma mono 6970, au crossfire 6970, donc pense pas que ça soit un problème. D'autres pourront confirmer avec leur expérience.
Ha j'avais pas tout bien lu, je pensais que c'était les deux cartes en SLI qui faisait le ventilo à 100% au démarrage. Dans ton cas, tu dis qu'il s'agit d'une des deux cartes seulement qui le fait. Là, je peux pas pas me prononcer.
Message édité par DoubleFracture le 22-03-2012 à 15:34:40
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253459
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 15:31:27  profilanswer
T'as une sortie vidéo intégrée à ta carte mère ?
Bref, si t'as une sortie vidéo, essaie ça:
  • Désinstalle tous les pilotes
  • Eteins le PC
  • Désinstalle les deux 560Ti
  • Démarre et éteins le PC
  • Installe la première
  • Installe la deuxième carte sans le pont SLI
  • Démarre le PC et installe les pilotes, avec en supprimant tout de l'ancienne, même si t'as déjà tout supprimé (pour bien forcer!)
  • Redémarre
Sinon
  • Eteins le PC
  • Désinstalle les deux 560Ti (Je sais c'est con, pcq tu vas la réinstaller juste derrière, mais essaie quand même)
  • Redémarre
Message édité par DoubleFracture le 22-03-2012 à 15:50:03
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253509
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 15:57:13  profilanswer
Je vais essayer tout ça... j'y avais pensé mais j'avais la flemme ! :D
Mais je crois que je ne vais pas avoir le choix... :(
Message édité par raptor le 22-03-2012 à 15:57:37
n°8253526
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-03-2012 à 16:03:58  profilanswer
n°8253537
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 16:13:10  profilanswer
Après si cela ne fonctionne pas, pour définitivement mettre ton alimentation hors de cause: http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Prends bien en compte que ton i5 est overclocké, et donc indique le bon voltage, que tu pourras obtenir grâce à cpu-z par exemple (pas le voltage du idle bien sûr  )
Aussi, la conso des 560Ti qu'ils proposent, doit certainement correspondre aux 560Ti non overclockée, donc essaie de déduire à combien ils estiment la conso d'une 560Ti (par exemple en comparant les résultats de config avec et sans SLI).
Une fois l'info obtenu, tu pourras faire des petites addition/soustraction en fonction de la conso d'une 560Ti DC II Top en idle et en burn: http://www.cowcotland.com/articles [...] t-nee.html, afin de déterminer la conso mini et max de ton système.
Parce que finalement, en burn elle consomme presque 300W, donc resterait plus que 150W pour le reste de ta config, ça me parait juste.
Après si c'est pas une histoire d'alimentation insuffisante, je dirai que ça pourrait venir de la carte mère, qui n'arriverait peut être pas à bien gérer le SLI. Mais avant d'arriver à cette conclusion, j'aurais fait l'essai avec une install propre de l'OS... et une installation propre des cartes graphiques comme je te l'ai suggéré précédemment
Message édité par DoubleFracture le 22-03-2012 à 16:23:51
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253542
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:15:52  profilanswer
makh a écrit :
Je matte sa ce soir :/
Prends bien en compte que ton i5 est overclocké, et donc indique le bon voltage, que tu pourras obtenir grâce à cpu-z par exemple (pas le voltage du idle bien sûr :lol: )
Je vais regarder mais je doute que ce soit l'alimentation.
Pour preuve, le PC était relancé depuis à peine 10min, j'étais en train de regarder une bête vidéo sur YouTube et voici le résultat, freeze avec apparition couleurs sur l'écran... :o
http://img11.hostingpics.net/pics/70820720120322160817.jpg
n°8253550
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:19:38  profilanswer
Voici le résultat pour l'alim, donc, je suis bon :)
http://img11.hostingpics.net/pics/755085Capture.png
n°8253551
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 16:21:16  profilanswer
Bizarre ce freeze et cette apparition de couleur
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253558
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 16:23:26  profilanswer
J'ai édité mon message précédent, j'y ai rajouté:
HS: j'ai la dalle, je vais manger ^^
Message édité par DoubleFracture le 22-03-2012 à 16:25:57
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253562
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:26:18  profilanswer
Je me poserais plus de question sur l'alimentation si cela arrivait durant les jeux où les cartes sont beaucoup sollicitées mais comme tu l'as constaté, même sous YouTube, après 5min, ça déconne... :/
Pour l'installation de l'OS propre, je l'ai refaite hier puisque j'ai racheter un SSD pour remplacer mon ancien mais le problème ne se résout pas (j'ai d'ailleurs les mêmes problèmes lorsque je branche le SLI sur l'ancien SSD avec l'ancien OS, Windows se met à déconner... :/)
n°8253581
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:38:04  profilanswer
Bon... je tourne depuis 15/20min sur le second slot PCI-E, avec la nouvelle carte et aucun soucis particulier.
C'est donc bien le SLI lui même qui pose problème... :o
un manque de puissance de l'alimentation me semblerait vraiment bizarre... 750W en 80 Gold et des plantages même sous Windows, ça m'étonnerais... :/
Je pense à un problème ailleurs, mais alors lequel............... :??:
Message édité par raptor le 22-03-2012 à 16:38:31
n°8253589
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 16:42:50  profilanswer
Toutes les alimentations "optionelles" sur la carte mère sont branchées? (au cas où il y en aurait, sur ma Crosshair IV Extreme j'avais un Molex en + du 24pins carte mère et du 4 pins CPU)
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8253593
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:44:00  profilanswer
Je vais vérifier.
Le 24 PIN oui, il l'est (et heureusement ! :lol:)
Le 4 PIN aussi.
Je vais zyeuter pour le molex :)
n°8253597
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:45:15  profilanswer
Niet, aucun molex :(
n°8253605
DoubleFrac​ture
Sharky et hutch
Posté le 22-03-2012 à 16:47:25  profilanswer
Ouais, je pense le molex c'est sur les très grandes carte mère.. Là non plus sur ma Maximus IV j'en ai pas
►►► Mes ventes ◄◄◄
n°8300747
raptor
Le doute m'habite
Posté le 04-05-2012 à 18:56:02  profilanswer
Voilà qu'après réception du S.A.V de celle que j'avais grillé, le ventilo tourne à 1500/1600 trs sous Windows dès que j'affiche une page web, comme si je lançais un jeu............... :o
n°8310523
larc
Posté le 12-05-2012 à 09:19:37  profilanswer
salut
tu a regarder ou mis ajour ton chipset sur ya carte mére?
n°8310563
ledouin
Posté le 12-05-2012 à 10:03:49  profilanswer
Juste pour savoir, t'as regardé si t'avais pas un problème de chauffe ?
n°8310593
raptor
Le doute m'habite
Posté le 12-05-2012 à 10:30:53  profilanswer
Mise à jour chipset carte mère = OK
Chauffe = aucune. Les cartes sont à 30-35° en iddle :)
n°8383799
raidmax31
Posté le 16-07-2012 à 19:08:18  profilanswer
Bonjoura tous
J'ai le meme probleme enfin je crois: voila ma config pro intel 7i 950/carte mere asus p6x58D-E / 12go de rame en 1600mhz / deux carte video Asus gtx560 ti /dd 1to /alime 850 corsair modulair 100% gold or  / je vous envoi un dossier avec des image http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/97tmh6HB de tout sa.
mon probleme et des que j'ai reçus la 2e carte video tout roule nikel puis freeze ecren noir et les carte video les fan 100% ( les deux) puis sa reboute mais pas toujours.
Comme je dit c'est normale que une et plus chaude que lautre parce que elle son pre proche en gros elle on 10° de dif maxi,
le freeze et meme sous le bureau et en jeux et web aussi mais quand le sli et pas activé ben j'ai pas de probleme.
Alors j'ai change le pont SLI neuf puis, inversé les carte, et reinstaler les pilote diferet mais rien.
vrais que mon n'alimentation et juste, le site ( http://extreme.outervision.com/index.jsp ) me dit que il me reste 95w en plus c'est tout.
donc merci de bien vouloir m'aide je commence a me dire que elle vont retourne au SAV mais pas envie.
Cordialment Raidmax
n°8383806
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-07-2012 à 19:11:11  profilanswer
Une AX850 est LARGEMENT suffisante pour ta configuration ;)
n°8383851
raidmax31
Posté le 16-07-2012 à 19:50:57  profilanswer
alors pk sa plante les deux carte chaufe pas plus que sa repo la 1er 35° et la 2e 39° en full 1er 65°/70° et la 2e 80° mes pilote son 301.49 et j'ai deja test les version precedente.
n°8383935
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-07-2012 à 21:26:54  profilanswer
Problèmes de drivers ou de configuration de carte/SLI je pense ;)
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 680 en test[Asus 785TD-M Evo] Activer CrossFireX
Probleme : Bip continu, freeze et reboot intempestifsProbleme reboot sans cesse au démarage.
probleme disque dur560Ti TF II avec 3 ecrans?
OCZ VERTEX 3 Probleme d'instalation Windows 7CMOS Checksum error + probleme diver
Problème de Disque DurProblème config vieux disques scsi
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI GTX 560Ti Asus
