5702 connectés
  CPU 80%, Probleme d'alim ?
n°8255458
LoGhos
Posté le 23-03-2012 à 22:02:34  profilanswer
Bonsoir, voici ma configuration :
Processeur : Processeur AMD ATHLON II X4 2.8 GHz
Mobo : Carte mere GIGABYTE 770TA-UD3
RAM : 16 go DDR3 Gskill 1600 MHz
Carte Graphique : ATI Radeon HD 6850 1go
Disque dur : WESTERN DIGITAL Caviar Green - 500 Go - SATA II
OS : Windows 7 Ultimate 64 bits
Soucis : Lorsque je joue a des jeux assez gourmand, tels que bf 3, mon CPU se fait entendre par sa sonorité plus accentuer.
Mon alimentation est de 550W corsair 80+ Bronze, et un amis me dit qu'il serais certainement possible que ce soit mon alim qui ne fourni pas assez de jus a mon bousin.
Précision, je suis toujours avec le Ventirad d'origine.
Je n'ai pas vérifier les temparéatures, mais en général, mon cpu tourne a 40° enviro
Dans quoi devrais-je investir ? merci :D
n°8255483
jean pierr​e
Posté le 23-03-2012 à 22:14:30  profilanswer
:o Je voudrais bien entendre un cpu râler, par contre parmi les choses qui peuvent effectivement devenir tres sonore ce sont les ventilo, peut etre penser à regarder à quel régime ils tournent, penser au ventilo de la CG
n°8255488
LoGhos
Posté le 23-03-2012 à 22:16:39  profilanswer
Je serais donc CPU limited ?
suspect non ?
car ma fréquence augmente vraiment beaucoup.
Message édité par LoGhos le 23-03-2012 à 22:18:49
n°8255507
Tahitiflo
Posté le 23-03-2012 à 22:23:19  profilanswer
bah ,fais une cession de jeux et controle les temps(cpu/carte graph),la charge du cpu,celle de la carte graph.
n°8255516
LoGhos
Posté le 23-03-2012 à 22:27:49  profilanswer
Faire une session, je pourrais le faire via quel utilitaire ?
Sinon, sous battlefield 3, quand je lance le graphique CPU et GPU, le GPU est tout le temps en dessous du CPU, et j'ai lu quelque part que c'est la CG qui attend que le proc fasse sont travail...
Comment y remédier dans ma situation ?
n°8255531
Tahitiflo
Posté le 23-03-2012 à 22:34:23  profilanswer
cpu z et cpuid hardware monitor ouvert en tache de fond pendant la partie.
après ,il n y a pas trop de solution:soit o/c du cpu ou changement de cpu.
n°8255726
chermositt​o
Posté le 24-03-2012 à 07:11:29  profilanswer
L'alim est largement suffisante. Le CPU aussi avec une 6850.
voir si l'alim n'a pas ses grilles encrassées. Changez le ventirad d'origine du cpu.
probleme de BootProblème d'écriture BD-RE 50
Problème SLI GTX 560Ti AsusProbleme : Bip continu, freeze et reboot intempestifs
Probleme reboot sans cesse au démarage.Seasonic X-460 Fanless - Probleme Alim neuve
! Résolu ! Connecteur CPU en 4 pins, et Alim avec 8 pins SOSProblème de CPU à 54° & Alim
[Probleme] Je sais pas si cela viens de la CM ou CPU ou DD ou ALIM
Plus de sujets relatifs à : CPU 80%, Probleme d'alim ?
