7142 connectés
  [Résolu]Problème installation disque dur mort ?
n°8255171
chocho56
Posté le 23-03-2012 à 17:47:01  profilanswer
Donc voila après un problème sur un pc portable un HP (reboot direct après le démarrage sur XP et ordinateur très lent avant les reboots)
Donc j'ai formaté le disque dur et la lors de l’installation de windows XP (par CD), il me met un écran bleu avec une erreur du genre effectuer un check disk ect ...
Donc le disque dur est mort vous pouvez ou juste une petite erreur au formatage ?
Merci pour vos réponses
Message édité par chocho56 le 31-03-2012 à 13:39:16
n°8255224
chocho56
Posté le 23-03-2012 à 18:31:53  profilanswer
up
Et sur un autre PC j'arrive à installer Windows donc je verrais après l'installation c'est peu être la carte mère qui est morte ou le lecteur CD
n°8255307
chocho56
Posté le 23-03-2012 à 19:44:11  profilanswer
Voila installation terminé mais le pc reste super lent , ( sa doit etre le disque dur) d'ou cela peu venir ? erreur disque ?
n°8255319
Etre_Libre
Posté le 23-03-2012 à 20:01:55  profilanswer
Quelle est la configuration complète ?
Quand c'est lent, est-ce que la charge CPU monte ? Et le voyant disque dur allumé ?
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
n°8255335
chocho56
Posté le 23-03-2012 à 20:11:20  profilanswer
Bah a la base c'est sur un pc portable centrino 2 avec 2Go de ram le reste je sais pas la puisqu'il est demonté.
Et l'autre pc sur lequel je le test c'est un pentium 4 (machine de test ^^) avec 1Go de ram je crois qui marche très bien avec un autre disque dur !!
Je vais faire un teste hd tune et crystalamarck la mais je le dl car sur l'autre pc il me fait 2 minute/page internet ...
Et pour la charge CPU Oui elle monte , voyant dique continuellement allumé je crois !
n°8255339
Etre_Libre
Posté le 23-03-2012 à 20:14:22  profilanswer
Dans ce cas il y a de fortes chances que ce soit le disque dur oui...
Un bon HD Tune (état SMART) + error scan (long), et il faut voir ce que ça raconte ;)
Message édité par Etre_Libre le 23-03-2012 à 20:14:51
n°8255571
chocho56
Posté le 23-03-2012 à 23:07:36  profilanswer
Bon voila un Smart et un test de débit (j'en ai fait de 63mb/s avant le reboot je comprend pas ...)
http://img607.imageshack.us/img607/3295/capture02q.jpg
Le test error scan est en cours
n°8255719
Etre_Libre
Posté le 24-03-2012 à 06:25:58  profilanswer
L'état SMART n'est pas bon déjà... ça sent le disque dur qui déconne.
Et le benchmark à 1 Mo/s là aussi ça confirme, il semble mort.
n°8255946
peremumuch
Posté le 24-03-2012 à 12:18:55  profilanswer
tente un formatage bas niveau avec sea tool pour dos de seagate dispo ici ===> http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] ee0a0aRCRD
ce programme te permettra de faire des test + un effacement complet du hdd prend bien sea tool pour dos tu grave l'image iso sur un cd et tu boot dessus.
Message édité par peremumuch le 24-03-2012 à 12:20:25
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8256040
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 13:48:44  profilanswer
Bon le disque est mort je pense du coup j'ai essayé de faire un formatage avec l'outil DOS mais ma souris n'est pas reconnu sur mon PC.
Alors je pense que je vais juste racheter un disque dur et jeté l'autre ..
n°8256044
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 13:51:30  profilanswer
Et j'ai remis le disque dur avec windows XP installé dans le pc portable et la il me remet un écran bleu au chargement de windows ....
n°8256249
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 16:01:09  profilanswer
Je crois que c'est le PC portable qui merde entier enfaite ...
n°8256273
Etre_Libre
Posté le 24-03-2012 à 16:14:45  profilanswer
n°8256299
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 16:27:15  profilanswer
je te fait une photo
http://img259.imageshack.us/img259/5374/20120324161825.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°8256325
Etre_Libre
Posté le 24-03-2012 à 16:41:14  profilanswer
0x0000007B c'est le disque dur non détecté, pour cause de pilote souvent.
Exemple : on installe Windows avec du SATA en mode AHCI, et si on passe en mode IDE ça fait un écran bleu, et vice versa.
n°8256330
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 16:44:48  profilanswer
Et comment on le repasse en mode Sata alors ?
n°8256344
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 16:52:29  profilanswer
J'ai lancer le test Sea tools en mode long je vous donne le résultat quand c'est fini
n°8256528
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 19:38:36  profilanswer
http://img37.imageshack.us/img37/8163/20120324193150.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/9863/20120324193107.th.jpg
Voila le résultat ... c'est pas bon
Message édité par chocho56 le 24-03-2012 à 19:39:09
n°8256538
Etre_Libre
Posté le 24-03-2012 à 19:50:28  profilanswer
n°8256543
chocho56
Posté le 24-03-2012 à 19:55:59  profilanswer
Ok merci je vais voir ^^
n°8262815
chocho56
Posté le 30-03-2012 à 15:54:08  profilanswer
Me revoila,
Bon installation d'un nouveau disque dur même message d'erreur, je réinstalle windows sur mon pc de test sans aucun soucis disque bien plus rapide que le précédent qui était victime de ralentissement.
Je le remet dans le pc portable une fois l'installation terminé et encore le meme messages d'erreur...
D'autres idées ? pour le problème merci !
n°8263037
chocho56
Posté le 30-03-2012 à 19:12:03  profilanswer
up
n°8263147
Etre_Libre
Posté le 30-03-2012 à 20:55:14  profilanswer
Il faut faire l'installation sur le bon ordinateur, car Windows n'aime pas bien changer de machine ;)
n°8263182
peremumuch
Posté le 30-03-2012 à 21:32:09  profilanswer
si tu arrrive pas a l'installer via le lecteur dvd tu crée une clé usb bootable avec l'iso (4giga pour seven) et tu fait l'install par usb.
n°8263226
chocho56
Posté le 30-03-2012 à 22:26:11  profilanswer
Ok je vais tester se soir en rentrant et demain je vous tien au courant
n°8263606
chocho56
Posté le 31-03-2012 à 13:38:56  profilanswer
Ok c'est bon tout a marché avec la clé usb bootable
Merci a vous :)
Marche à suivre Installation W7 Crucial M4Disque dur externe lacinema 500 go
Problème avec l'overdriveprobleme de Boot
disque dur rend les jeux moins fluide ?Windows se fige après installation
Problème d'écriture BD-RE 50Problème SLI GTX 560Ti Asus
Probleme : Bip continu, freeze et reboot intempestifsDisque dure SATA III compatible sur vieille configue?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème installation disque dur mort ?
