3413 connectés
  Probleme surchauffe avec barton 2500+
n°2841966
acdelpat
Posté le 21-11-2003 à 22:43:18  profilanswer
J'ai je crois un probleme de surchauffe de mon cpu, un barton 2500+ sans o/c. il est même au repos a 60°c avec un bon ventiol.
Voici la config:
cm abit nf7s
ventilo aero 7 a fond
Boitier enermax avec ventilo en plus ( systeme a 41°c)
infos de hardware doctor
Quand pensez vous?
Dois je demander de changer le proco?
Il est bien installer, avecde la pate thermic et tt et tout...
Merci de vos conseils
Message édité par acdelpat le 21-11-2003 à 22:43:41
n°2841996
manofjah
Posté le 21-11-2003 à 22:51:47  profilanswer
a mon avis il est pas si bien installé que ca...
t'aurais pas mis 3 tonnes de pates thermiques ?
n°2842008
acdelpat
Posté le 21-11-2003 à 22:55:25  profilanswer
non juste sur la partie centrale, bien etalée
n°2842025
acdelpat
Posté le 21-11-2003 à 23:02:40  profilanswer
c'est quoi la temperature normale?
n°2842175
owendo
Posté le 22-11-2003 à 01:16:32  profilanswer
Avec mon 2500+ je suis au repos à 35 degrés, et 41 en pleine bench! A 3200+ suis à 38 degrés au repos et 50 en pleine charge!
n°2842331
johnwoo
Posté le 22-11-2003 à 10:28:36  profilanswer
owendo: 50° c'est la T° du CPU avec la sonde de la CM ?
n°2842397
owendo
Posté le 22-11-2003 à 11:31:28  profilanswer
C'est la sonde qu'il y a dans le socket
n°2842402
hund
j aime po les zordi
Posté le 22-11-2003 à 11:34:33  profilanswer
34 en plein repos et 48 en plein charge (1hoo) a 2500+
le systeme est lui a 23 (avec 5600 fx overclocké) a vide ou en pleine charge. et j ai pas de ventilo sup (temperature de asus probe)
n°2842459
acdelpat
Posté le 22-11-2003 à 12:27:44  profilanswer
Oui, c'est l'info que j'ai avec le logiciel abit hardware doctor.
Même sous le bios, je suis deja a 45 a peine demarrer !!
n°2842461
acdelpat
Posté le 22-11-2003 à 12:28:47  profilanswer
j'ai une merde alors, ca viendrais de quoi alors?, du cpu qui deconne?
n°2842485
Kornwall
Posté le 22-11-2003 à 12:40:53  profilanswer
deja ta tour est a 41°
donc mal ventile deja
jettes aussi un oeil sur ton ventilo du cpu  ;)
Soit X pour être heureux ds sa vie
n°2842514
hund
j aime po les zordi
Posté le 22-11-2003 à 12:58:40  profilanswer
il fait chaud chez toi?? le pc est dans un meuble ?? contre un mur ??
n°2842516
hund
j aime po les zordi
Posté le 22-11-2003 à 13:01:56  profilanswer
ton ventilo tourne a combien ?? bicoz si il est piloté par le carte mere/software il se peu qu il ralentisse pour garder ton pc autour des 45
n°2842548
acdelpat
Posté le 22-11-2003 à 13:31:50  profilanswer
normal, avec de l'epasce derriere et sur les cotes, c'est un appart et le pc est dans un passage, on peut pas dire que ce soit un four !
n°2842554
acdelpat
Posté le 22-11-2003 à 13:33:55  profilanswer
[/citation]
vetilo alim enermax :2000
Ventilo de boitier antec :2750
Ventilo cpu aero 7: 2600
n°2842556
acdelpat
Posté le 22-11-2003 à 13:35:04  profilanswer
jetter un  oeil a quoi? Qu'est ce qui faut que je cherche quiserait pas normal?
n°2842691
acdelpat
Posté le 22-11-2003 à 15:12:25  profilanswer
MERCI A TOUS le ventilo de boitier etait dans le mauvais sens, je suis passer à 31 au leiu de 41 systeme et de à 46 au lieu de 60 sur le proco, ca parait plus normal ca.
n°2842712
snow_93
P@iC CitroN
Posté le 22-11-2003 à 15:25:46  profilanswer
:lol: ça m'ai deja arriver :D
n°2842742
hund
j aime po les zordi
Posté le 22-11-2003 à 15:39:22  profilanswer
oui t es dans la norme la...
n°2842804
johnwoo
Posté le 22-11-2003 à 16:11:53  profilanswer
tous pareil comme eux
probleme avec une carte controleur ideprobleme pr installer xp sur un SATA
probleme boot hitachi feature toolProbleme de son, ca ne marche pas (carte son integree)
Problème branchement pour le son sur ASUS P4P800J'ai un gros probleme avec cette carte mere ! ASUS A7V333
Probleme graveur DRU 510 suite gravure foireuseProblème graveur plextor
Problème sérieux entre mon clavier et FDSIK.EXEProbleme Carte ATI!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme surchauffe avec barton 2500+
