2224 connectés
  probleme de surchauffe
n°2517813
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 17:08:56  profilanswer
j'ai un probleme de plantage de la plupart de mes jeux soit ecran bleu avec mess d'erreur KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
ou PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED . la plupart de mes jeu je suis obliger de les faire tourner en 640*800 la resolution la plus basse, j'ai peur d'une surchauffe de la carte graphique, j'en ai une qui a deja griller, quand je touche la carte graphique elle est brulante meme sans jouer, avec 3dmark au test cpu il redemarre.
je pense aussi a mon alim qui n'est qu'une 250watt et qui allais avec mon athlon 700 et qui moi deja avais un faux contact, mais j'ai fais avec une autre alim mais par contre 250watt et pareil
ma config:
Duron 900
carte mere abit k7a
geforce fx 5200
si qqn a une idee si il pouvais m'aiguiller car la je seche, je vais faire des test avec une autre alim 300watt
n°2517871
lalaga
Posté le 13-06-2003 à 17:26:08  profilanswer
surement ton alim qui est juste juste !!!
essaie de la changé contre une 300w ou 350w de marque
j'ai eu le meme problème que toi
n°2517881
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 17:29:21  profilanswer
merci je vais faire un ext avec une autre alim on verra
sinon je vois pas trop
n°2517890
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 17:32:26  profilanswer
vous me conseiller quoi comme alimentation une bonne est pas trop cher non plus
n°2517899
lalaga
Posté le 13-06-2003 à 17:34:04  profilanswer
j'ai actuellement ça http://www.pctop.ch/pInfos.asp?idxART=10161
elle est peut'être un peu surdimentionnée mais c'est pas perdu pour une update
n°2517903
arghbis
salops de dauphins
Posté le 13-06-2003 à 17:35:27  profilanswer
rahlala ces jeunes, ils prennent même pas la peine de chercher!! un coup de google t'aurais donné ce lien par exemple :http://www.faqxp.com/f/164.asp
qui t'explique que cette exception est dpue à une erreur du cpu ou une corruption de données en mémoire
=> vérifie ta mémoire (memtest) et ton cpu (températures, O/C?, etc...)
n°2517909
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 17:37:49  profilanswer
je l'ai deja fais g tester les barretes ca viens pas de la g netoyer les ventilo et mis de la pate thermique si je je demande g avant regarder c la premiere des chose que g faites sinon je demanderais pas ;)
n°2517921
arghbis
salops de dauphins
Posté le 13-06-2003 à 17:41:48  profilanswer
donc si tu as cherché, tu as aussi trouvé ce lien n'est-ce pas? et donc tu as vu que, outre ce problème matériel, ce pouvait être aussi un pb de drivers. ça aussi tu l'a vérifié? (je te fais remarqué que dan ton post tu ne dis pas que tu as déjà vérifier qqchose  :na: )
250W suffisent, si t'as pas 5dd et que tes voltages sont bons
n°2517942
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 17:51:28  profilanswer
non j'ai omis de p^reciser oui j'ai changer les driver et mis ler derniers detonator j'en essayer d'ailleurs plusieurs
par contre au niveau voltage comment verifier ? et comemnt modifier?? j'ai que 2 hdd
je precise que j'ai mon ancienne cg qui a brule donc je pense qui a surchauffe
n°2517951
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 17:54:30  profilanswer
je precise une autre chose ma carte graphique n'a pas de ventilo pourune 128 je trouve ca abuse surtout que ce genre de carte ca chauffe donc je me dis qu'il faut peut etre ajouter un ventilo ou un dissipateur a ma cg
n°2518018
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 18:22:19  profilanswer
pas d'idee alors :(((
n°2518108
arghbis
salops de dauphins
Posté le 13-06-2003 à 18:53:31  profilanswer
dernier drivers hypérion?
pour les voltages, MBM!
n°2518330
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 20:19:18  profilanswer
hyperion c via ca non?
g mis oui g meme mis les dernier detonator officiel
mais c un prob de chauffe la carte est brulante meme si je joue pas
n°2518355
arghbis
salops de dauphins
Posté le 13-06-2003 à 20:30:49  profilanswer
ben alors ventile!! (je sais, t'as pas besoin qu'on te le dise, mais c t tentant!!  :whistle: )
n°2518373
strikerman
Posté le 13-06-2003 à 20:35:03  profilanswer
non mais toute aide est la bien venue
je reviendrais plus tard en faisant les different test
n°2523504
strikerman
Posté le 16-06-2003 à 01:08:10  profilanswer
alors g fais des test avec une autre carte graphique pareil
avec un autre ventilo pareil.
les valeurs sont :
voltages:
+12 11,95
core 1.66
i/p 3.50
n°2523526
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 16-06-2003 à 01:41:47  profilanswer
mais d'ou sort tu des trucs comme ca?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Probleme FPS+SON aidez-moi ...Problème de boot avec un Western 40 Go
Problème voltage ou surchauffe??Grosse saccades sur certains jeux, probleme de surchauffe ?
problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeuxProbleme Surchauffe Amd 1800+
Probleme de Surchauffe sur Athlon 2000+ et ventiloProbléme de surchauffe d'une 3DBlaster Voodoo Banshee et plantage PC
Probleme de surchauffe processeur sans Overcloking
Plus de sujets relatifs à : probleme de surchauffe
