2888 connectés
  Problème voltage ou surchauffe??
n°2134710
bouns33
Posté le 14-01-2003 à 14:27:10  profilanswer
Bonjour
Config : ATHLON XP2200 / MSI KT3 Ultra2 / 512DDR PC2700
        MSI GeForce4 TI4200 64Mo / Alim 350W
sous Windwos XP pro
J'avais des problèmes de retour sous windows à chaque fois que je lançais un jeu..Et la seule solution que g trouvé c d'underlocké mon cpu!
là ça ne plante plus mais je trouve qd même dommage que mon cpu tourne à 1.4ghz ou lieu de 1.8....
Dans PC Alert ... Mon cpu tourne à 50/51°C qd il est underlocké et monte jusque 56°C qd il tourne à fond...est-ce normal???
moi je ne connais pas les températures que doit avoir un cpu...
Pc alert mesure aussi 4 voltages, je ne sais pas à koi ils correspondent
mais de temps en temps y'en un qui sonne pour un manque minime de voltage...
@ voir....
n°2134727
popoles
Posté le 14-01-2003 à 14:33:10  profilanswer
si c'est le voltage vcore du cpu, il doit etre à 1,6v
si c'est celui ki déconne, augmente le dans le bios
n°2135086
bouns33
Posté le 14-01-2003 à 17:08:12  profilanswer
Bon bah g trouvé la solution à mon problème...
g désinstallé Pc alert et tout marche nickel!!!! :bounce:
g repassé mon cpu à 1.8 ghz et obtenu un 9200 au 3D marks avec ke des réglages standards....
et dire que je galère depuis un mois.......
Probleme avec 9700 pro : perte de stabilité lors de mouvementsProbleme de disque dur :/
Gros probleme d'affichage [Pic inside]problème maxtor sur Asus A7N8X deluxe
probleme de config (ventilo - carte mere)?voltage normal?
Probleme imprimante epson 880probleme activation sortie tv
Probleme avec disque SCSI et IDE et Windows 2000 avec MB P4G8XUn problème vraiment bizzarre avec la K7S5A
Plus de sujets relatifs à : Problème voltage ou surchauffe??
