6429 connectés
  Probleme de Surchauffe sur Athlon 2000+ et ventilo
n°1584154
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 04-07-2002 à 14:23:51  profilanswer
Mon processeuer est en surchauffe , MOn XP 2000+ etait a 63Degres ESce normal? je l'ai éteint et quand je l'ai ralumé il etait a 55 degres j'ai fixé une alerte a 66 degrés  :ouch: et la t° du systeme de 30°
Je possede une carte mere Abit KR7A-133 et il parait que le processeur est assez instable sur cette carte es-ce vrai?
d'autre part la fréquence de rotation de mon ventilo est de 5400rpm.
merci de m'aider avant que les pompiers n'arrivent  :jap:
n°1584223
thegood
Seul le Maitre dit vrai
Posté le 04-07-2002 à 14:46:22  profilanswer
Bon c'est tres elevé et donc t'a mis un ventilo en carton maché .
ou alors c'est toi qui le ventile avec la main .
ca commence a faire beaucoup .
Quand on achetes AMD faut bien faire gaffe de bien mettre le ventilo .
n°1584227
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 04-07-2002 à 14:47:47  profilanswer
mets shut down si la temp monte au dessus de 70
sinon ton ventilo c quoi? ton boitier est venitlé?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1584239
DenSaga
Posté le 04-07-2002 à 14:51:19  profilanswer
G pris le ventilo AMD par défault celui pour les XP2000 et j'ai aussi un ventilo d'alimnetation de boitier mais bon pourquoi ca chauffe comme ca?? 54000 rpm pour le ventilo c bien ou c nul?
pourtant g pas pris de la cam c pas normal ke ca fasse ca c comme si ca avait ete o/c pasque g eu des pb g du retirer le cavalier de la carte mere un moment pour remettre par default
n°1584246
burgergold
Posté le 04-07-2002 à 14:53:30  profilanswer
bon les ventilo que amd fournit c correct pour pas que ca crame mais c pas les meilleurs
c normal que ca chauffe, un 2000+ chauffe presque autant qu'un tbird 1400
sinon pense a lui mettre un meilleur rad-fan et de rajouter des ventilo de boitier si tu veux que ca baisse
ya pas que le rpm du ventilo qui importe, si le rad est nul ca évacuera pas la chaleur
n°1584254
DenSaga
Posté le 04-07-2002 à 14:57:44  profilanswer
ca devient dangereux a partir de combien et c koi le rad fan??
 :heink:
et en plus devinez avec ma config AMD Athlon XP 2000+
256 de DDR et Ge force 2 ti combien de pts a 3D mark je fais
n°1584265
burgergold
Posté le 04-07-2002 à 15:00:04  profilanswer
bah moi jdis pas loin de 6000 points
sinon le cpu ca pete pas en dessous de 95, ca diminu la durée de vie plus c chaud, alors tenir sous les 60 c préférable
n°1584284
DenSaga
Posté le 04-07-2002 à 15:03:50  profilanswer
en fait les 63 degres ke g fait c normal avec le ventilo amd, ils se foutent vraiment de notre gueule il etait pas donné en plus  :fou:
et en plus a 3D Mark je c pas pourquoi je fais un score de merde: 4573 points en Bench default
et au 2000 quand g mis tech 3D now ca a baissé les points.
n°1584286
burgergold
Posté le 04-07-2002 à 15:04:46  profilanswer
un ami a un tbird 1.4 avec 256mo PC2100 et geforce 2 ti et il se tappe 5500 alors ta un probleme quelque part
ta une cm via? ta installé les 4in1?
n°1584305
DenSaga
Posté le 04-07-2002 à 15:08:08  profilanswer
j'ai installé des pilotes qui etaint sur le cd mé je c po si je les ai finalisés car gpo le cd de win et il me les a demandés a un moment.
je v les reisntaller je pense, une url?
n°1584367
hide
Posté le 04-07-2002 à 15:25:46  profilanswer
qui t'as dit ça ??  :heink:
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°1584388
DenSaga
Posté le 04-07-2002 à 15:33:38  profilanswer
g lu ca sur les commentaires de la carte mere regarde je te copie:la carte est excellente avec le XP1800+ par contre, malgré une MAJ du bios, le 2000+ est complètement instable !! Méfiance aux heureux possesseurs de l'athlon xp2000+ qui cause bien des soucis sur cette carte.
si javais sur je l'aurai pas prise  :(
n°1584400
hide
Posté le 04-07-2002 à 15:36:39  profilanswer
mise à jour du bios ! (l'article date de quand ??  :sarcastic: )
n°1584413
DenSaga
Posté le 04-07-2002 à 15:40:15  profilanswer
en tout cas moi j'ai quand meme certaisn problemes avec cette carte(des errerus fatales... des perfs en retrait ...)
n°1584422
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 15:43:13  profilanswer
tas pas ce message :
windows/system32/config/system?
n°1584433
DenSaga
Posté le 04-07-2002 à 15:45:32  profilanswer
no, au bout dun moment je peu plus rien faire de sque je veu lancer une application ca fait "ce programme va etre fermé car il a effectué une oération non conforme" ca soule
n°1584446
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 15:51:29  profilanswer
ca va c mons pire que moi
n°1584449
hide
Posté le 04-07-2002 à 15:52:57  profilanswer
non moi j'ai des bonnes perfs et quelques rares erreurs mais c la faute à explorer  :kaola:
n°1584451
cpulloverc​lock
Posté le 04-07-2002 à 15:54:35  profilanswer
moi je suis condamne avec cette carte a rester dns le bios
ca va dns le bios aucun format disk
[IBM 60 GXP 40 Go] Big problème ![Silence]Amd K6/2 450@300 + Voltage 2 ou 2.1V sans ventilo ?
Probleme avec Maxtor 160GoProblème avec graveur Lite On 32/12/40 !!
Athlon ca chauffecherche ventilo 60mm performant ET silencieux
PB de t° avec asus a7v333 et athlon xp 2000+!!Problème avec graveur Lite On 32/12/42 !!!
help... petit probleme d'affichageprobleme CM AD73 Pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Surchauffe sur Athlon 2000+ et ventilo
