2354 connectés
  Probleme de surchauffe processeur sans Overcloking
n°1156063
minakator
Posté le 05-02-2002 à 00:12:09  profilanswer
Ben voilà, j'ai le problème suivant :
Mon matos :
CM : Asus A7A266
Proc : Athlon 1.2 Ghz
RAM : DDR 512 (2 barettes)
En utilisation normale, juste le PC allumé, je suis a 36)C sur la CM, et 65)C pour le Proc !!!
J'ai bien essaye CPUIdle Pro and Co, et rien n'y fait
Au bout d'un moment, mon Bip se met a Twiter en continu (trés désagréable) et tout est ralenti...Plus qu'a rebooter...
Quelqu'un a déjà eu le problème ? Si oui, comment le régler ?
J'ai déjà éssayé de changer de ventilo, mais ca change rien..
Help please !!
n°1156070
Shogo
Posté le 05-02-2002 à 00:14:07  profilanswer
tu as mi un dissipateur sur ton proc ??
es evite de le mettre a coté d'un radiateur !!! lol
n°1156086
djmanou
-= LiNuX =- Powwwwwwwwwwwwwaaa
Posté le 05-02-2002 à 00:18:08  profilanswer
65° C Bcp!!!
Moi je suis à 44° grand max avec mon duron 1000@1200
Vérifie le montage du dissipateur... T'as mis de la pate thermique???
 [:djmanou]
E-smith 5.6 powered http://www.djmanou.dyndns.org
n°1156096
minakator
Posté le 05-02-2002 à 00:20:25  profilanswer
Ben justement, c'est ca le Probleme, j'ai de la pate, et tout et tout...Et ca chauffe toujours autant...
Que je soit a 900 Mhz ou 1200 Mhz, mêmeproblème..
Je comprends pas..
J'ai vu sur un autre poste que ca pourrais être un probl ème de bios, c'est sérieux ?
Parceque là, j'ai les nerfs, et j'ai pas les moyens d'acheter un méga ventil de la mort qui tue... ;)
n°1156105
Guilz
Summerized
Posté le 05-02-2002 à 00:22:14  profilanswer
moi je dis que si ton dissipateur est bien mis (ce que tu va stout de suite vérifier) et bien c'est une merde qu'il va falloir que tu changes...
Touches ton dissip pour voir s'il est chaud. S'il l'est c'est une merde.
[edtdd]--Message édité par guilz--[/edtdd]
Who LeT The Guilz OuT ? WhO ? wHo ? Who ??
n°1156107
djmanou
Posté le 05-02-2002 à 00:22:50  profilanswer
C'est koi ta mobo???  :bounce:
n°1156113
minakator
Posté le 05-02-2002 à 00:24:47  profilanswer
Qu'est ce que t'appelles une Mobo ?
Et pis le dissipateur est un pêu chaud , mais rien d'anormal par rapport à d'autres.
n°1156115
ow03
Posté le 05-02-2002 à 00:25:38  profilanswer
Mobo->mother board -> carte mere
n°1156118
minakator
Posté le 05-02-2002 à 00:25:56  profilanswer
A7A266
n°1156125
minakator
Posté le 05-02-2002 à 00:26:38  profilanswer
Oops... ;)
A7V266
n°1156128
power600
Toujours grognon
Posté le 05-02-2002 à 00:26:45  profilanswer
il a dit une Asus A7A266!:d
ce PC a-t-il un ventilo à l'arrière?
Tiens? Y a une signature, là.
n°1156131
power600
Toujours grognon
Posté le 05-02-2002 à 00:27:07  profilanswer
Merde grilled!:p
n°1156140
djmanou
Posté le 05-02-2002 à 00:30:11  profilanswer
t'as le dernier bios 1002C???
n°1156147
minakator
Posté le 05-02-2002 à 00:31:47  profilanswer
Non mais :p
Je viens de télécharger les derniers Drivers là, je vais bien voir si ca marche...
Je vous dit ca demain matin...Si ca marche :D
PS : Rien ne vous empeche de mettre des idées si vous en avez d'autres ;)
n°1156151
minakator
Posté le 05-02-2002 à 00:32:38  profilanswer
1002C ?
Ben sur le site de toutlesdrivers, je viens de voir qu'il y'a le 1006...C'est pas mieux que le 1200C ?
n°1156155
djmanou
Posté le 05-02-2002 à 00:35:18  profilanswer
surement enfin moi je suis allé voir sur le site officiel... ptet qu'ils sont en retard...
n°1159325
minakator
Posté le 05-02-2002 à 23:43:34  profilanswer
ben en fait, c'est bien un A7A266 contraierement à ce qu'on aurais put dire...
J'ai télécharger le Biosuautoupdate, et il m'a fait ca tout seul
Reste à voir au niveau de la stabilité...
A suivre..
Merci de vos renseignements cependant
Problème Multibootprobleme avec mon scanner.
Problème avec le nouvel IBM 120GXPKG7 et problème de compatibilité mémoire.
Array Raid 0 et simulateur de vol IL2 Probléme hard ou soft?Probleme de temperature avec un XP1800
Problème de branchement d'une alim AT sur une carte AT...Problème avec les VIA 4in1 ...
problème de périphérique sous win 2000big probleme avec abit KR7A...help(probleme resolu ;) )
Plus de sujets relatifs à : Probleme de surchauffe processeur sans Overcloking
