4174 connectés
  Problème de boot avec un Western 40 Go
n°2514576
Kappuksu
Posté le 12-06-2003 à 13:46:02  profilanswer
Salut. Je viens pour le problème d'un pote que j'essaye de régler par MSN : au démarrage le DD n'est pas detecté, dans le BIOS il l'est mais il n'apparait pas comme choix possible pour le 1st boot device. Ensuite il apparait un " disk boot failure " et le syteme boote sur le Dvd. Après un moment, il boote enfin sur le dur ...
Sa config :
- boitier moyen tour atx ice noir
- CM : MSI 6712-010B chipset via KT 400 USB 2.0 AGP 8x
- Duron 1.3 Mz
- memoire 512mo 333MHZ ( noname )
- Dur Western digital : WDC WD400bb-00DEAO 40 Go
- CVideo : MSI GF4 MX 440 64 mo DDR TV DVI box
- dvd : pioneer DVD-ROM DVD-106
- graveur marque LG : HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B
- Win XP Pro
Config :
IDE1 Dur en master
IDE2 Graveur en Master, DVD en slave
Qu'en dîtes-vous ?
Message édité par Kappuksu le 12-06-2003 à 13:56:47
n°2514598
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 12-06-2003 à 13:50:57  profilanswer
Tu as tenté de créer une partion avec Fdisk à partir d'une disquette de boot ? ou bien à partir d'un CD d'install de WinXP ??
Pixel mort -> .
n°2514640
Kappuksu
Posté le 12-06-2003 à 13:59:43  profilanswer
Non ... créer un partition peut résoudre le problème ?
n°2514697
bicoun
Posté le 12-06-2003 à 14:19:10  profilanswer
Lorsque tu achète un disque dur, la partition n'est jamais créée. C'est à toi de le faire car il faut qu'il y en ai au moins une qui dans ce cas fera la totalité du disque.
Boot avec une disquette contenant fdisk ou fait le directement à partir d'un disque d'installation de win xp ou 2000 (en bootant dessus).
Pixel mort -> .
n°2515539
Kappuksu
Posté le 12-06-2003 à 19:10:42  profilanswer
Pas d'autre avis ?  :bounce:
n°2515705
damneddany
Posté le 12-06-2003 à 20:17:51  profilanswer
Non, pas d'autre avis. Si le DD est neuf, il faut booter sur le CD de win xp, lui demander de créer une (ou plusieures au choix) partitions, les formater (enfin dans le cas de plusieures partitions, celle qui va accueillir le système, pour l'autre ou les autres tu peux le faire plus tard) puis de s'installer tranquillement en priant bien fort que tout se passe bien (c'est ce qu'on appelle le plug and pray).
Voila.
n°2515865
Kappuksu
Posté le 12-06-2003 à 21:08:48  profilanswer
Voila.
OK, je lui dit d'essayer cette solution, et on voit ce que ça donne. Merci à vous deux.
n°2516055
jean pierr​e
Posté le 12-06-2003 à 22:11:12  profilanswer
a toute hasard avec le fdisk de xp faut il active la partition. (:
Jean Pierre
n°2516214
bicoun
Posté le 12-06-2003 à 23:11:42  profilanswer
Non, je ne crois pas. La partition principale est automatiquement activée (si je ne me trompe pas  :whistle:  )
Pixel mort -> .
n°2516719
sadsad2
Posté le 13-06-2003 à 10:34:54  profilanswer
Pour les DD Western, il s'agit souvent d'un problème de cavalier
derrière le DD.
Les positions Master et Slave, ne marche pas tjs, perso je le met en "Cable Select" et tout fonctionne
n°2516734
biggugus
Posté le 13-06-2003 à 10:40:50  profilanswer
derrière le DD.
en plus tu a la position master avec un slave,single,cable select,slave,+ une position bizard ou le cavalier est en travers,souvent il sont livré comme sa d'origine !!
c'est surement un problème de cavalier !!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Problème de clavier wirelessShuttle Probleme :(
Boot sur Western Digit et nForce2 ... incompatibilité ?Problème son avec la Sound Blaster Live 5.1 .
ptit problème avec epox 8k3aprobleme bizarre
Probleme de bios..Problème Asus a7n8x deluxe et DDR Pc 3200
Plus de boot PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec un Western 40 Go
