8498 connectés
  problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeux
n°2004442
maniac
longue vie aux forums
Posté le 29-11-2002 à 09:55:26  profilanswer
la carte mere est QDI synactic EP, le processeur : CPU P
III 1GHz, EB 256K intel.
sur le processeur. il y a une tres fine couche
de pate thermique entre le radiateur et la "puce" (au milieu du processeur).
il y en a juste au niveau de la puce, pas
sur toute la surface du processeur. est ce suffisant?
n°2004448
dmar
Posté le 29-11-2002 à 09:57:21  profilanswer
Oui c'est suffisant. Mais 60° en situation de jeux, il n'ya pas vraiment de quoi s'alarmer !
n°2004507
maniac
Posté le 29-11-2002 à 10:27:58  profilanswer
pardon des que j'allume le pc, il est a 60°
il monte à 75° dans les jeux et ce met a beeper :fou:
n°2004520
dmar
Posté le 29-11-2002 à 10:31:25  profilanswer
C'est quoi ta config et ton ventilo ?
n°2004534
matfou
Posté le 29-11-2002 à 10:38:02  profilanswer
trop de pate thermik  :??:
n°2004539
Nicool
En bois, sauf les chèques...
Posté le 29-11-2002 à 10:40:00  profilanswer
Vérifie que ton ventilo tourne bien !
n°2004543
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-11-2002 à 10:41:59  profilanswer
ventilo suffisant? tour bien aérée?
n°2004568
maniac
Posté le 29-11-2002 à 10:50:55  profilanswer
je vais regarder mais je les ais déja démonter et nétoyer
vcore: 1.68V (dans sisoft sandra, il donne 1.66)
le fan tourne a 3750 rpm
n°2004588
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-11-2002 à 10:57:41  profilanswer
je serais toi, je mettrais un meilleur ventirad!
n°2004592
maniac
Posté le 29-11-2002 à 10:59:55  profilanswer
mon pc tourne avec le boitier ouvert
trop de pate thermik ???? c'estpossible ??
n°2004594
maniac
Posté le 29-11-2002 à 11:00:56  profilanswer
ventirad ???
ca veux dire ventilo
n°2004596
maniac
Posté le 29-11-2002 à 11:01:37  profilanswer
il y a 3 ventilos
n°2004607
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-11-2002 à 11:04:11  profilanswer
ventirad veut dire ventilo+radiateur qui est dessous!
je suppose que tu as celui d'origine??
de ttes façons, 60°c au démarrage c pas normal. Vérifie aussi la fixation du ventirad (enlève le puis remets le)!
n°2004618
maniac
Posté le 29-11-2002 à 11:07:21  profilanswer
reférence de mes ventilos
le fan du cpu c est un FD06015B1M, 12v, 0.17 A, ball bearing de chez Fanner
Tech Co
n°2004622
maniac
Posté le 29-11-2002 à 11:09:27  profilanswer
pour le démontage du ventirad c'est deja fait
n°2004640
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-11-2002 à 11:14:20  profilanswer
et qd tu as remonté le ventirad, c t dur pour fixer le ventirad ou t'as pas eu besoin de forcer sur la fixation (paske normalement, pour que ça appuye bien, il faut que la fixation force un peu, pas comme une brute hein!  :whistle: )
n°2004868
maniac
Posté le 29-11-2002 à 12:33:49  profilanswer
ca forcait pas vraiment mais ca tient
la quantité de pate thermique peut être à l'origine de mon prb
75° pour dans jeux sous windows xp c'est trop
n°2004879
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-11-2002 à 12:37:48  profilanswer
C'est pas bon signe, faut quand meme que ca force un peu quand tu le mets.
Sur mon celeron j'avais aussi essaye un ventirad qui forcait pas assez (on pouvait le clipser tranquille en appuyant avec le petit doigt :/) et ca refroidissait pas bien du tout.
Ca sent soit la pate thermique mal appliquee (juste une tres fine couche sur le core du CPU) ou le ventirad pas adapte du tout.
n°2005015
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-11-2002 à 13:33:00  profilanswer
vu ce qu'il dit, je penche pour le ventirad!
n°2005036
maniac
Posté le 29-11-2002 à 13:38:18  profilanswer
merci les gars
mais ca vous parait normale un PentiumIII EB 500 qui tourne a 1100mhz ?
n°2005045
maniac
Posté le 29-11-2002 à 13:39:52  profilanswer
sur une cm QDI synactic EP
n°2005053
arghbis
salops de dauphins
Posté le 29-11-2002 à 13:41:49  profilanswer
koi???????????????????  :pt1cable:
un EB 500@1100MHZ??????
en 1,68V??
brevete le, c un record!!  :pt1cable:
c pas possible!
précise : il est à toi le truc??
EB c un bus 133 de base non?
n°2005115
maniac
Posté le 29-11-2002 à 14:00:10  profilanswer
une copine me demande de lui donner un coup de main pour son PC
son budget est restreint alors je fais des recherche pour lui venir en aide mais je lui ai demandé de me confirmer la vitesse d'origine de son cpu
n°2005127
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-11-2002 à 14:02:32  profilanswer
C'est surement pas un PIII500 EB :D
D'ailleurs je sais meme plus si ca existe en EB les 500  :??:
n°2005136
dmar
Posté le 29-11-2002 à 14:05:33  profilanswer
en 1,68V??
c pas possible!
Toutes ces valeurs demoniaques semblent bizarres !!!
Les sondes sont elles fiables pour la température ??? A 75° si tu poses ton doigt sur le ventirad, tu dois te bruler. Si tu peux le laisser plus de 5 secondes, tu es autour de 45°.
Pour ton CPU, arrête de lui faire fumer des trucs ... :pt1cable:
n°2005144
dmar
Posté le 29-11-2002 à 14:07:09  profilanswer
Remarque qu'à cette fréquence, c'est normal qu'il chauffe un peu  :lol:  :lol:
Il manquerait plus qu'il soit à 35° en doublant sa fréquence ...
n°2005290
maniac
Posté le 29-11-2002 à 15:02:27  profilanswer
je vous la tient au courant
c'est clair quand elle m'a donné la valeur du cpu je lui est demander si overclock ? mais elle me certifie qu'un bon copin lui a vendu selon ce drenier pas overclocké
alors j'attend qu'elle me reponde elle a put se tromper
Problème de couple...problème volume micro casque
gros probleme minidumpprobleme pour éteindre l'unité central
probleme avec vitesse de gravageDD IBM : Probleme
[ Moyennement Urgent ] Problème avec MSI KT3 Ultra ARU et XP 2000+[cart3D]C'est quoi le mode graphique dans lequel les jeux basculent ?
probleme d'affichage - Merci de votre aideR9700 et AGP8X, probleme résolu?
Plus de sujets relatifs à : problème de surchauffe puntium III qui monte a 60° dans les jeux
