3474 connectés
Probleme usb
n°6074711
eorl1
Posté le 10-12-2007 à 12:23:26  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai un nouveau pc et sur ma tour les ports usb en facade ne fonctionnent pas
ils ont en fait fonctionné au départ et maintenant plus rien
j'ai mis a jour les divers pilotes de ma carte mère (gigabyte p35-ds3r) et vérifié le bon branchement des pins sur la CM mais rien n'y fait  :heink:
quand je branche une souris optique en usb en facade, elle s'allume puis s'éteind et un message de windows m'indique que le périphérique a mal fonctionné, les clés usb ne sont elles meme pas reconnues (rien ne se passe a leur branchement)
j'ai une alim antec de 550 Watts, 2G de ram, une CG leadtek px 8800 gts 320 Mo, un dualcore E6750 et un DD samsung de 400 Go
serait ce selon vous l'alim qui ne serait pas assez puissante?
n°6074723
no-m4d
nomad
Posté le 10-12-2007 à 12:31:19  profilanswer
Non ton alim devrait être suffisante.
Tu n'as aucun point d'interrogation ou d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques?
n°6074754
G3BO
Posté le 10-12-2007 à 12:42:29  profilanswer
salut,
et dans le bios? tous les USB sont bien sur Enabled ?
quelle maj driver as-tu fais exactement sur ta carte mere ?
n°6074772
eorl1
Posté le 10-12-2007 à 12:50:23  profilanswer
merci pour votre aide
aucun point d'interrogation dans le gestionnaire de périphériques, j'ai même essayé de désactiver l'économie d'énergie par windows mais rien n'y fait
dans le bios tout est bien sur enabled concernant l'usb
les ports ont en fait marché pendant un temps au départ et puis plus rien
mes maj installées sont: chipset, driver lan...en fait le cd fourni avec la CM mais pour lequel je suis allé chercher les versions les plus récentes
n°6074794
eorl1
Posté le 10-12-2007 à 12:58:08  profilanswer
autre chose:
j'ai branché mon téléphone portable sur les ports usb en facade et le téléphone est détécté et se recharge mais la carte memorystick (en temps normal détectée comme périphérique de stockage) ne l'est pas
n°6074817
G3BO
Posté le 10-12-2007 à 13:06:12  profilanswer
tu as bien pensé à supprimer les ancien driver avant de mettre les nouveaux afin d'éviter tout conflit ?
là comme ça je ne vois qu'une chose à essayer, remettre les driver d'origine puis si ça refonctionne, lorsque tu tenteras de remettre à jour la CM, bien installes les driver un à un en testant tes usb entre chaque upgrade
n°6074853
eorl1
Posté le 10-12-2007 à 13:15:17  profilanswer
il n'y avait pas de drivers d'origine puisque c'est moi qui ai installé windows directement
une précision: j'ai trois ventilos dans le boitier, ce qui peut faire beaucoup en terme de conso par rapport a l'alim, cependant une alim de 550W me semble suffisant pour le tout
n°6074906
eorl1
Posté le 10-12-2007 à 13:33:53  profilanswer
je viens de reverifier le bios, les seules lignes disabled concernant l'usb sont mouse usb support et keybord usb support, je ne pense pas que le probleme puisse venir de la, si quelqu'un peut me confirmer svp
n°6074914
G3BO
Posté le 10-12-2007 à 13:36:19  profilanswer
quel est la version de  bios sur ta CM t'es en F2? F4? F4i beta ?
n°6074940
G3BO
Posté le 10-12-2007 à 13:42:46  profilanswer
tu peux les mettre sur enabled, c'est surtout dans le cas où tu raccordes un clavier / souris en USB pour qu'il soit reconnu au boot , pour accéder au bios par exemple
pour la gestion des USB dans le bios  regardes si la ligne te propose d'activer qu'une partie de l'USB ou pas, selon le nombre d'USB que la carte possède tu auras plusieurs contrôleur (un contrôleur pour deux port USB) et il est souvent possible d'en activé qu'une partie ou tous, mais bon si tu dis que ça fonctionnait bien avant, le bios ne devrait pas etre en cause
n°6076188
eorl1
Posté le 10-12-2007 à 20:11:36  profilanswer
aucune idée de la version de mon bios mais je suis convaincu que ce n'est pas le bios qui est en cause
ce n'est pas non plus le branchement sur la CM: j'ai ouvert ma tour et ai vérifié les branchements qui sont corrects
bref je ne suis pas plus avancé
n°6076852
G3BO
Posté le 10-12-2007 à 23:55:21  profilanswer
oki en gros , ça fonctionnait avant et là ça ne fonctionne plus sans avoir fait quoi que ce soit
ta CM est HS ou c'est ton alim qui est HS
regarde si tu ne vois pas un condo qui a laché ou autre
n°6078488
eorl1
Posté le 11-12-2007 à 15:58:52  profilanswer
la CM comme l'alim sont archi neuves
alors je doute fort qu'elles soient HS
probléme connecteur ATX 12 v 4 brochesProblème E6600
probleme 8800 gt + dfi ultra-dProbleme avec ATI X1950 XT (aucun signal)
Probleme matériel ou logicielProblème qualité de son !
Probleme 4 barettes memoires sur A8N sli !!!probleme son p35 ds3r
Problème boot très lent[Problème] CG Asus X1950PRO
Plus de sujets relatifs à : Probleme usb
