7461 connectés
  Problème E6600
Problème E6600
n°6074531
Vtsax
Posté le 10-12-2007 à 11:22:20  profilanswer
Bonjour, :)
Tout dabord veuiller m'excuser si je ne poste pas au bon endroit car je suis nouveau.
J'ai fais une recherche sans succes sur votre forum. :(
Je vais essayer de vous expliquez mon probleme en quelque ligne.
Je vien de racheter à un amis sa carte mere et son processeur. (Tout fonctionnait tres bien chez lui), je le monte dans mon pc. Tout va tres bien mais lorsque je fais un redemarrer, le pc demarre mais l'ecran ne s'allume pas. (Pas de signal) Je suis presque sur que le pc ne boot pas mais tout les composant tourne.
J'ai changer pour tester RAM, Carte Graphique, et Clr Cmos..
Configuration :
Cm: P5N32 Sli Premium
Pros: E6600
Cg: MSI 7900 Gtx 512mb
Ram: 4 x 1 GB Gskill (F2-6400CL4D-2GBHK) 4-4-3-5
HDD: 1 x WD 1600 YS  +  1 x WD 2500 YS
Tour: Antec P180
Alim: Neo power 480W
O/S: Vista 32 bit
Ps: Apres avoir installé Asus Pc Probe 2, j'ai remarqué que mon +5v etait à 4,57v et ça arrive qu'il me mette une erreur car en dessou de 4,50
Je vous remercie d'avoir pris la peine de me lire.  :sleep:
Bonne journée  :hello:
n°6074580
redbull911​1
Posté le 10-12-2007 à 11:43:16  profilanswer
tu as essayé avec une seule barette de ram
Message édité par redbull9111 le 10-12-2007 à 11:43:21
n°6074613
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 10-12-2007 à 11:50:26  profilanswer
il faudrait aussi voir du côté de l'alim tester avec une autre on sait jamais la tienne à peut être un petit soucis sur le 5V....
Prendre en compte toutes les éventualités...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°6074651
Vtsax
Posté le 10-12-2007 à 12:01:00  profilanswer
Alors oui j'ai tester avec 1 barette, j'ai tester d'autres, j'ai tester aussi les mienne sur un autre pc...
Carte graphique pareil..
Sinon oui l'allim mais bon elle est sous garantie. donc faut en trouver une autre pour tester
n°6074658
Mcgrady_01
Posté le 10-12-2007 à 12:04:36  profilanswer
je te donne des pistes.. sinon après celà peut venir de la CM... une panne ne préviens jamais...
n°6076958
Vtsax
Posté le 11-12-2007 à 00:37:30  profilanswer
Bon, quelques nouvelles, apres avoir demonté toutes la tours et le remontage,
Toujour pareil. A la seul difference que j'ai mis un buzer et que quand il fait le probleme au demarrage j'ai un bip continu de 20 seconde. apres il s'arrete (le buzer) et refait pareil 20 sec.... :(
n°6118042
Vtsax
Posté le 29-12-2007 à 18:30:29  profilanswer
Salut les amis, voilà quelques nouvelles, aprés plus de 2 semaines d'arrachage de cheveux, voici la solution...
Carte mère HS :)
Je suis content car ma garantie ce terminai le 11 janvier ..
Je souhaite de merveilleuse fête à tout le monde.
Merci de m'avoir aidé ++
  Problème E6600
probleme frequence core 2 duo E6600Probleme performance core2Duo E6600
problème de température e6600Probleme d' O/C e6600+ASUS P5N32-E SLI nForce 680i+Corsaire Twinx
probleme haute temperature e6600P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C
problème avec c2d e6600gros probleme detection processeur E6600
probleme temperature E6600 help !probleme temp cpu e6600
Plus de sujets relatifs à : Problème E6600
