3913 connectés
  Problème gpu neuf
Problème gpu neuf
n°10665776
kriores
Posté le 05-12-2019 à 14:45:02  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un ami qui a un soucis avec son nouveau gpu (RTX 2060 super).
Il a comme config actuelle:w10, i7 6700, 16G ram DDR4, corsair 520 watts 80+ bronze, GTX 970, carte mère MSI B150 PC Mate.
Détail important, il a cassé la connectique de serrage en plastique située sur le 1er PCI-E, mais le second PCI-E fonctionne sans soucis avec sa GTX 970.
Il s'est acheté une RTX 2060 super PNY qui n affiche rien quand il la branche sur sa carte mère et n'est pas détecté dans le géstionnaire de périphérique, alors que les ventilos de la RTX fonctionne. On a mis à jour le bios, fait un clear C-mos, formater/réparer w10, installer les derniers drivers nvidia, désactiver le chipset graphique dans w10 puis aussi via le bios et même changer d alimentation pour une corsair 650W rien n y a fait alors qu a chaque fois la gtx 970 fonctionnait correctement et la carte mère est censée être compatible avec la RTX 2060. Du coup on a renvoyé la carte pour avoir un remboursement .
Mon ami en a commandé une seconde sur un autre site, une RTX 2060 super KFA2. On obtient le même résultat en ayant refait l'ensemble des manips décrites.....vu que je doute quand même que l on ait, sur 2 revendeurs différents avec 2 fabricants différents, pu tomber à chaque fois sur une carte ayant le même soucis je me demande bien à quoi cela peut être du (je ne vois plus que le problème hardware du 1er port PCI-E mais pourtant le second fonctionne sans soucis avec la GTX 970)
merci de votre aide
  Problème gpu neuf
Problème de fonctionnement PCProblème de surchauffe GPU
Problème CPU Ryzen 7 2700xprobleme de drops d'fps nouvelle config!
Problème demarrage pc[Problème de lenteur] Alienware 15 R2
Probleme formatageBesoin d'aide, problème performance
Problème de démarrage avec carte graphiqueProblème installation commander pro RGB corsair ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Problème gpu neuf
