5304 connectés
  Problème score 3d mark
n°6629172
derck
Posté le 05-10-2008 à 21:33:49  profilanswer
Alors je vous donne ma config :
P182
4870X2
E8500
CNPS9700LED
DD 500go Samsung
EP 45 DS3R
alors j'ai fait un test sous 3d mark, mais le score n'est que de 108xx, même pas 11000... Alors qu'ils disent qu'un E8400 et qu'une 8800GT fait 11 000... Donc y'a un problème. Alors sous les test graphiques dans 3d mark c'est bon, je descends mini à 20 FPS et je fais des pointes à 70 FPS. Par contre pour le CPU, sous 3D mark, ça ne dépasse pas les 3 FPS, le truc lag comme pas possible... Est-ce normal ? Je ne sais pas. Sous CPU Z mon proco descends à 2000mhz et remonte défois à 3166Mhz, on m'a dit que c'était normal c'était vista qui faisait ça pour les économies d'énergies. Et aussi sous GPU Z, je n'ai pas de mémoire à 3600Mhz comme dit dans les 4870X2, memory y'a marqué : 900mhz. Puis après en bas j'ouvre le menu déroulant et je mets la deuxième 4870X2 (je suppose le deuxième GPU), et là c'est pire, tout baisse, quasiment de moitié environ... Mais aussi les GBflop calculés apparament, ce n'est pas vers les 230Gb/s comme indiqué, moi j'ai moins... Est-ce normal ? Je ne sais toujours pas... Pour info j'ai joué à COD4 en multi et solo tout à fond, défois y'avait des ralentissements... alors que je pense qu'il ne devrait pas en aoir avec une telle config... donc si vous pourriez vraiment m'aider, merci beaucoup !
répondez svp !
n°6629193
kofra
Posté le 05-10-2008 à 21:46:56  profilanswer
pour le cpu c'est normal le bench lui fait calculer une scene 3d complexe alors qu'il n'est pas fait pour ca (perso j'ai même pas 1fps avec mon e4400 :p )
pour la ram de ta carte graphique si c'est de la ddr3 c'est la fréquence normale, c'est uen question de format/bus/ .. un truc compliquer qui multiplie ta fréquence mais 900mhz c'est la fréquence normale pour de la gddr3 [:yeah]
edit: apparemment pour cette carte c'est de la gddr5 donc ce n'est pas normal :/
pour le reste je pense que ta carte mère ne gère pas le pont qu'il y a ente les 2 gpu (il y a une puce juste avant le port pci-e qui commute pour donner acces au port pci-e a chacun des 2 gpu mais certaine carte mère le gère mal et n'exploite qu'un gpu même en reconnaissant les 2) donc si c'est ca une mise a jour du bios pourrais régler le problème.
sinon dans cod4 tu ne devrais pa avoir de ralentissement, dans les options il y a une option "multi-gpu" a activer, réessaye apres l'avoir cocher pour voir si tu a plus de fps.
Message édité par kofra le 05-10-2008 à 21:51:49
n°6629579
derck
Posté le 06-10-2008 à 08:16:44  profilanswer
Merci beaucoup, je vais aller voir ça, si quelqu'un d'autre à une idée il est le bien venu
n°6629588
derck
Posté le 06-10-2008 à 08:34:42  profilanswer
Donc si quelqu'un aurait une idée pour la fréquence mémoire...
Donc j'ai regardé sr le site gigabyte mais les MAJ du bios, déjà je sais pas comment faire, mais en plus je vois pas marqué de multi GPU, svp aidez-moi !!
n°6629605
kofra
Posté le 06-10-2008 à 09:12:26  profilanswer
pour cod4 c'est "options"-->"graphic"-->"dual video card" ;)
pour la maj de bios en général ya une petite appli a télécharger qui fait tout a ta place ou alors c'est un fichier qu'il faut metre sur une disquette booter dessus etc.. mais souvent il y a les 2 méthode et la premier est de loin la plus simple :)
n°6630289
derck
Posté le 06-10-2008 à 16:58:43  profilanswer
Merci, si quelqu'un aurait d'autre idées...
Ecran bleu .. ? Cest n'est plus La RAM HELPProbleme avec graveur DVD Pionner : 215D
problème DD & PC se fige (ne répond pas)Aide Choix alim probléme.
Problème profil SPD mémoire DDR2 et bios ASUSprobleme gigabyte ep45 et ati hd4870
Probleme cablage Altec 621Solution à mon problème ? (dur)
Probleme etrangeProbleme au Premier démarrage, disque dur?
Plus de sujets relatifs à : Problème score 3d mark
