5866 connectés
  Probleme avec graveur DVD Pionner : 215D
n°6628845
NOS
Posté le 05-10-2008 à 18:48:15  profilanswer
Voila, j'ai achete ce graveur de dvd ( en sata) il y a 10 jours, je l'ai teste seulement en lecture et tout fonctionne bien.
Cependant aujourd'hui j'ai voulu graver un DVD, j'ai utiliser le logiciel 123dvdclone et lors de la gravue il m'indique d'inserer un DVD vierge ( ce qui etait deja le cas).
En fait il ne reconnaissait pas les dvd vierge ( marque verbatim en DVD+R). Et depuis lorsque j'insere un dvd ou un cd ( vierge et non vierge) il m'ejecte ilico la galette !!!  :??:
J'y comprends rien, je l'ai désinstaller et réinstaller, rien n'y fait.
J'ai changer le port sata et cela ne change rien.
Je l'ai mis en esclave pour voir si il y avait un conflit avec mon lecteur DVD ide mais non.....
Il est pourtant bien reconnu par le bios et vista.
Merci a ceux qui me repondront  :jap:
n°6628900
kofra
Posté le 05-10-2008 à 19:16:36  profilanswer
essaye peut-être avec un autre logiciel :??:
n°6629006
NOS
Posté le 05-10-2008 à 20:12:46  profilanswer
ben j'ai desinstaller le logiciel, mais mon graveur ne veut toujours aucun cd/dvd.
A peine le tiroir fermé, celui-ci s'ouvre tout seul.
impossible de lui faire lire quoi que ce soit du coup !!!  :pt1cable:
n°6629023
petit mpo
Posté le 05-10-2008 à 20:20:49  profilanswer
n°6629028
NOS
Posté le 05-10-2008 à 20:22:01  profilanswer
tu penses qu'il est tout simplement hs ?
n°6629035
kofra
Posté le 05-10-2008 à 20:24:06  profilanswer
c'est possible ..
quand tu met un cd normal il lit sans problème et quand tu met un dvd vierge il l'éjecte même si aucun logiciel n'est lancé ?
n°6629052
NOS
Posté le 05-10-2008 à 20:29:06  profilanswer
kofra a écrit :
c'est possible ..
quel que soit le cd/dvd que je mets dans le lecteur = ejection directe
n°6629136
petit mpo
Posté le 05-10-2008 à 21:15:15  profilanswer
donc retour au sav
n°6629169
kofra
Posté le 05-10-2008 à 21:32:39  profilanswer
ouaip :/
mauvais driver (peu probable) ou probleme interne donc sav [:spamafote]
n°6629258
NOS
Posté le 05-10-2008 à 22:27:59  profilanswer
ok merci de vos reponses
je vais donc contacter le sav  :(
n°6629264
kofra
Posté le 05-10-2008 à 22:32:10  profilanswer
essaye peut-être de trouver un autre driver ou firmware pour ton lecteur sur le site du fabricant ou ailleurs..
et au fait pour info, en sata, il n'y a plus d'histoire de maitre/esclave.
n°6629580
NOS
Posté le 06-10-2008 à 08:18:06  profilanswer
ok je vais essayer de voir ca d'abord.
Merci pour l'info sur le sata, je savais pas  :jap:
n°6629642
NOS
Posté le 06-10-2008 à 10:03:49  profilanswer
par contre comment faire pour connaitre le firmware actuel de mon graveur ?
n°6629650
kofra
Posté le 06-10-2008 à 10:09:25  profilanswer
je crois qu'il te le dit au moment ou tu le met a jour
si tu en trouve plusieurs prend le plus récent sans trop te poser de question, au pire ca sera le même que actuellement
n°6629776
NOS
Posté le 06-10-2008 à 11:24:40  profilanswer
merci beaucoup pour ton aide  :)
je presume qu'il faut utiliser un logiciel fourni par le fabriquant ?
n°6629799
kofra
Posté le 06-10-2008 à 11:41:20  profilanswer
oui !
n°6629809
NOS
Posté le 06-10-2008 à 11:44:41  profilanswer
n°6641130
NOS
Posté le 14-10-2008 à 08:52:34  profilanswer
ben en fait le graveur etait mort, ils me l'ont changé direct ( super sympa la boutique car les 7 jours etaient passé !!).
n°6641369
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 14-10-2008 à 12:35:06  profilanswer
Les 7 jours, c'est le délai de retractation, là tu parles de garantie, qui doit être d'un an minimum
n°6641926
NOS
Posté le 14-10-2008 à 18:05:37  profilanswer
oui mais a montgallet les boutiques font un echange dans la periode des 7 jours, apres faut passer par le sav. Mais la boutique m'a echangé le graveur direct malgré les 7 jours dépassé, donc c'est sympa de leur part
n°6642208
kofra
Posté le 14-10-2008 à 20:30:05  profilanswer
c'est sur que yen a qui t'envoie bien chier ..
c'était quelle boutique ?
n°6642313
petit mpo
Posté le 14-10-2008 à 21:35:16  profilanswer
montgalle
n°6642336
kofra
Posté le 14-10-2008 à 21:47:54  profilanswer
a montgallet il y a plus d'une 50aine de boutiques ;)
n°6649370
NOS
Posté le 19-10-2008 à 20:05:08  profilanswer
c'est GM COMPUTER - 28 rue montgallet  ;)
n°6649434
kofra
Posté le 19-10-2008 à 20:48:15  profilanswer
ok merci c'est bon a savoir, perso j'aime bien sky micro (dans les boutiques les plus au fond :p )
Message édité par kofra le 19-10-2008 à 20:48:34
DVD gravé sous xp illisible sous vista !problème DD & PC se fige (ne répond pas)
Aide Choix alim probléme.Problème profil SPD mémoire DDR2 et bios ASUS
probleme gigabyte ep45 et ati hd4870Probleme cablage Altec 621
Solution à mon problème ? (dur)Probleme etrange
Probleme au Premier démarrage, disque dur?probleme,plantage,freeze avec 9600 gt
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec graveur DVD Pionner : 215D
