4868 connectés
  Alimentation
  Aide Choix alim probléme.
n°6628321
RYTHMIC
Posté le 05-10-2008 à 14:08:54  profilanswer
J'ai commandé une config a un amis qui est la suivant:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] a_III.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _slot.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/36912-P5Q.html
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E7200.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
Mais voila lors du branchement on c'est aperçu que la carte graphique demandé un 8broche et l'alim avais un 8 broche mais ne rentrer pas dedans puis on a fini par trouver que le 8 broche servait en faite pour le processeur.
On compte donc acheter cet alim http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
- Le processeur est-il obligé d'être branché en 8 broche ou peut-on le laisser en 4 broche comme sur ma p31-ds3l?
-Cet alim a t'elle un 8 broche pour le processeur car ce n'est pas indiqué.
Merci de votre aide.
n°6628694
battlestar
Posté le 05-10-2008 à 17:25:36  profilanswer
Si Core2duo pas de souci si pas de 8 broches même en o/c normalement.
Après il y a des adaptateurs molex>8broches PCI-E. Ca évite de recheter une alim.
GTI powwaaa
n°6628707
RYTHMIC
Posté le 05-10-2008 à 17:34:22  profilanswer
Ok mais ou peut-on en acheter des adaptateur car je trouve pas.
n°6628992
battlestar
Posté le 05-10-2008 à 20:02:03  profilanswer
Chez les revendeur info de ton et sur pclook mais les frais de port sont chère.
GTI powwaaa
  Alimentation
Alim et Cm dead : que prendre?Problème profil SPD mémoire DDR2 et bios ASUS
probleme gigabyte ep45 et ati hd4870Config à petit prix : aide
Probleme cablage Altec 621Aide pour une nouvelle config
Solution à mon problème ? (dur)Mise hors tension/Déconnexion d'un DD externe sans alim
Aide dignostique PC qui ne boot plusProbleme etrange
Plus de sujets relatifs à : Aide Choix alim probléme.
