5998 connectés
  Probleme etrange
Probleme etrange
n°6627628
thornes
Posté le 04-10-2008 à 23:42:49  profilanswer
Salut a tous,
Aprés mainte recherche et essait diverse, je m'en refere a vous. Voilà depuis que j'ai changé ma ram pour 2*2 Go, j'ai de temps en temps des plantage de programme comme kaspersky ou des reboot affichant "ntfs.sys" en cause ...
Ma config : confere mon profil.
Donc j'ai changé depuis de mobo pensant que ma P31 avait un soucis avec 4 go (c'etait le cas) et cela n'a aps trop trop changé. J'ai oc mon proc a 4 Ghz (memoire a 445 mHz cas 5-5-5-15 a 2.15 V). Niveau test de stabilité ok, mais toujours ses bugs. En fazit c'est assez bizarre car quand je suis sur l'ordi j'ai quasiment jamais de bug a part une ou deux fois un ecran bleu indiquant ntfs.sys ou ndis.sys. Sinon c'est souvent quand l'ordi tourne et que je m'absente quand je reviens kaspersky a bugger etc... J'ai fais hier soir un test memtest que la ram a passé sans soucis donc je me demande d'ou ca vient ?.
Merci d'avance.
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°6627651
skiny13
Posté le 04-10-2008 à 23:57:20  profilanswer
Tu es sous quel OS ?
x64 ou x86 ?
n°6627652
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-10-2008 à 23:58:26  profilanswer
x64 (64 bits) ou x86 (32 bits) ?
n°6627833
lulu207
Posté le 05-10-2008 à 08:04:31  profilanswer
Si tu es sous 32 bits, tes 4go ne seront pas reconnus.
n°6627927
thornes
Posté le 05-10-2008 à 10:55:44  profilanswer
Oui je suis sous vista 32 bits, je sais que les 4 go ne sont pas reconnut mais 3.6 Go ce qui me suffit.
n°6627970
skiny13
Posté le 05-10-2008 à 11:21:21  profilanswer
C'est sans doute ça qui pose problème, passe en 64bits.
n°6628139
thornes
Posté le 05-10-2008 à 12:41:15  profilanswer
C'est du sur ou pas ? car j'ai pas envie de reinstaller vista pour rien ... de plus le 64 bits n'est pas super bien pour les pilotes tout ca ...
n°6628323
thornes
Posté le 05-10-2008 à 14:09:22  profilanswer
d'autre pour confirmer, car perso j'ai jamais entendu parlé de ca ...
n°6628641
thornes
Posté le 05-10-2008 à 16:48:48  profilanswer
ci ca peut vous aider, je n'arrive pas non plus a installer le sp1, il me met une fois la barre verte au bout une erreur appcrach sur trustdeinstaller quelque chose comme ca.
n°6628713
lulu207
Posté le 05-10-2008 à 17:39:38  profilanswer
Essaies de mettre seulement 2go de Ram et tiens-nous au courant
n°6628745
thornes
Posté le 05-10-2008 à 17:54:46  profilanswer
ok j'essaye des que je peux car ca devient vraiment chaint.
n°6628777
thornes
Posté le 05-10-2008 à 18:05:43  profilanswer
toujours le meme soucis, voici l'erreur :
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: APPCRASH
  Nom de l’application: TrustedInstaller.exe
  Version de l’application: 6.0.6001.18000
  Horodatage de l'application: 47918bff
  Nom du module par défaut: wcp.dll
  Version du module par défaut: 6.0.6001.18000
  Horodateur du module par défaut: 4791a76e
  Code de l’exception: 80000003
  Décalage de l’exception: 0013aa95
  Version du système: 6.0.6000.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
  Information supplémentaire n° 1: d4c7
  Information supplémentaire n° 2: 855a340613aad767ab8c5a982c217c63
  Information supplémentaire n° 3: 3482
  Information supplémentaire n° 4: 3d03b5bac8d028869f9b570f7912edeb
Lire notre déclaration de confidentialité :
  http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
n°6629549
thornes
Posté le 06-10-2008 à 06:34:07  profilanswer
personne n'a d'idée ?
n°6630629
thornes
Posté le 06-10-2008 à 19:57:00  profilanswer
up
n°6630650
Posté le 06-10-2008 à 20:07:55  answer
Bah a priori c est ta ram qui est defectueuse.  [:airforceone]
n°6631230
thornes
Posté le 07-10-2008 à 06:20:41  profilanswer
pourtant memtest est passé sans soucis, bizarre quand meme.
n°6631233
Posté le 07-10-2008 à 06:56:05  answer
Salut, bah déjà n'o/c pas et vois ce que ça donne, on ne peut pas faire une recherche de panne fiable avec un proco qui est o/c.
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2008 à 06:57:13
n°6632191
thornes
Posté le 07-10-2008 à 18:11:25  profilanswer
Ok je l'enleve et je vous dis.
n°6635874
thornes
Posté le 10-10-2008 à 06:31:18  profilanswer
bon ben rien y fais ... je reinstalle vista ce soir en esperant regler le probleme.
n°6636971
thornes
Posté le 10-10-2008 à 22:55:14  profilanswer
ben je viesn de reinstaller vista et tout et toujours des problemes ...
n°6637082
Posté le 11-10-2008 à 00:26:25  answer
Incompatibilité ram.
n°6637105
thornes
Posté le 11-10-2008 à 00:47:17  profilanswer
tu pense ? comment on peut le verifier ?
n°6637390
thornes
Posté le 11-10-2008 à 12:18:21  profilanswer
bon je viesn de changer de ram pour de la crucial et sp1 ne veut toujours aps s'istaller toujours cett erreur : 0x80073712
n°6637781
thornes
Posté le 11-10-2008 à 17:10:11  profilanswer
n°6637826
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-10-2008 à 17:39:34  profilanswer
Hum peut être :D
T'as installer le dernier microsoft.net framework 1.1 1.2 1.3 ? ( si ca existe sous vista )
J'ai déjà eu ce genre de problème similaire sous XP avec des mises à jours impossible à installer.
Dois bien exister une astuce !
Message édité par Booo-2a le 11-10-2008 à 17:40:04
Ventes/Achats
n°6637834
lekeb
Posté le 11-10-2008 à 17:45:00  profilanswer
si c'est toujours le meme executable qui plante essaie de le desactiver au lancement de vista (trustedinstaller est un programme d'installation de module VISTA)!!
une idee peut etre
http://blogs.codes-sources.com/fab [...] sseur.aspx
n°6637911
thornes
Posté le 11-10-2008 à 18:36:14  profilanswer
alors boo² ^^ j'ai installer hier meme le 3.5 sp1 de net framework et aps de changement.
lekeb ca change des fois c'est msn apres firefox etc.. ca change^^
j'ai regardé le lien mais c'est pas marqué ou aller pour le desactiver ?
n°6637954
thornes
Posté le 11-10-2008 à 19:02:05  profilanswer
un beau ecran bleu a l'instant avec une fois redemarré ceci comme explication :
Problème provoqué par Kaspersky Anti-Virus
Ce problème a été provoqué par Kaspersky Anti-Virus. Ce programme a été créé par Kaspersky Lab. Kaspersky Lab ne dispose actuellement pas de solution pour le problème que vous avez signalé.
Recommandation
La nouvelle version téléchargeable de Kaspersky Anti-Virus peut peut-être résoudre ce problème. Kaspersky Lab recommande la mise à jour vers la version la plus récente de Kaspersky Anti-Virus afin de bénéficier des améliorations en termes de stabilité et de sécurité.
Accédez au site Web suivant pour mettre à niveau Kaspersky Anti-Virus :
Kaspersky Lab
n°6638754
thornes
Posté le 12-10-2008 à 12:30:59  profilanswer
up
n°6638796
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-10-2008 à 13:06:25  profilanswer
Essay sans l'antivirus :D
Perso j'ai pas de problème avec mon antivirus car j'en ai pas :lol:
Sérieu essay sans :o
Ventes/Achats
n°6640729
romarl29
Posté le 13-10-2008 à 20:13:14  profilanswer
l'install en elle meme ce passe sans pb ? c'est après en utilisation courante que sa plante?
n°6642082
thornes
Posté le 14-10-2008 à 19:25:20  profilanswer
Ben oui j'ai rinstaller vista vendredi sans oc. Et apres les busg etait moins frequent et en ce moment y'en a plus a moins que je laisse le cp tourner sans rien faire je reviens et y'a un programme (LPahnt) qui a sauté ^^ c'est ca le plus etrange.
n°6642083
thornes
Posté le 14-10-2008 à 19:26:31  profilanswer
Mais il faut savoir que ma 8800 gts 320 je 'lest acheté HS et elle fonctionnait pas bien puis maintenant elle refonctionne bien ? est ce que les bugs pourrait etre du a celle ci qui de temps a autre rebugguerait (ca s'ecrit comme ca ?^^) ?
n°6642094
romarl29
Posté le 14-10-2008 à 19:33:02  profilanswer
c'est vriament zarb pas pas une vieille carte graph en pci pour voir?
sa sent le pb de logiciel quand meme
n°6642128
thornes
Posté le 14-10-2008 à 19:44:29  profilanswer
euh non mais niveau logiciel de toute facon sans rien installer le sp1 voulais deja pas s'installer ...
n°6642145
romarl29
Posté le 14-10-2008 à 19:57:06  profilanswer
un vrai vista ?
tu l'installe , tu met tout les drivers , et apres t'est log et sa sa tilt?
n°6642171
thornes
Posté le 14-10-2008 à 20:06:18  profilanswer
oui un vrai xD edition ultimate 32 bits
installé meme aps mis els drivers installé avec les maj windows et il veux toujours pas installer le sp1
n°6642180
romarl29
Posté le 14-10-2008 à 20:12:13  profilanswer
alors la ..... ton hdd est niquel?
n°6642278
thornes
Posté le 14-10-2008 à 21:11:22  profilanswer
oui j'ai installé hddlife et aucun soucis, dans le bios S.M.A.R.T est activé.
n°6649818
thornes
Posté le 20-10-2008 à 06:38:33  profilanswer
un miracle ... j'ai réussit hier soir installé le sp1 de vista ..
en fait cela faisait une semaine qu'il me donnait un code erreur et puis hier soir je me suis dit "apres tout une fois de plus ou de moins" et j'ai lancé l'installation qui s'est finit sans code erreur lol enfin bref serais-ce la fin du temps des bugs ? j'espere xD
  Probleme etrange
Problème étrange carte graphique sensible au ... froid!!?!problème pc assez étrange...
Problème de BIOS vraiment étrangeProblème très étrange
Probleme de detection des disques durs sata par la carte mereRESOLU - Un petit problème bien étrange…
Nouvelle config, probleme étrangeProbleme assez etrange.Ordi demarre plus
Démarrage PC Problème Etrangeproblème très étrange avec P5K SE
Plus de sujets relatifs à : Probleme etrange
