2009 connectés
  Probleme de scintillement en jeux
n°8331402
jesuisohka​mi
Posté le 29-05-2012 à 23:11:50  profilanswer
Merci à vous de me consacrer un peu de votre temps pour m'aider a résoudre mon problème.
Je me suis commander une nouvelle config sur internet, et apres avoir monté tout mes composant, installé Windows seven pro 64 bits
ainsi que tout les drivers, et mes petit jeux video fraichement acheté pour l'occasion ( Diablo 3, The witcher 2).
Je me rend compte avec horreur  :cry:  que lorsque je joue à un jeux video l'ecran se met à "scintiller" ( un peu comme quand on filme un écran....)
Pour essayer de remédier à ce problème,
- J'ai vérifié si mes drivers etaient tous bien a jour ainsi que directx : Toujours le scintillement
- J'ai branché ma tour sur mon ecran LCD en HMDI : Aucun scintillement
- J'ai pensé à la carte graphique défectueuse je l'ai donc changé par mon ancienne une 9800 GTX : toujours le scintillement mais en beaucoup moins visible
Voila j'ai recherché sur les forums, certain parle de fréquence de l'ecran mais je ne comprend pas pourquoi j'ai toujours ce scintillement méme avec mon ancienne carte graphique ( je n'avait pas ce probleme avant sur ce méme écran)
je compte sur vous pour m'aider a résoudre mon problème, d'autant plus que mes pieces sont toujours sous garanties donc renvoyer ma piece ou mes pieces défectueuses.
voici ma configuration :
-LG Electronics W2340    23 pouces ( branché avec un adaptateur DVI > VGA sur ma Carte Graphique ).
- Asus P8Z68-V LX
- Intel SandyBridge Corei5 2500K
- Asus GTX560-Ti 1.2Go GDDR5 448 core
- G.Skill Sniper 8Go DDR3 C9
- LEPA B750-MA 750W 80+Bronze
- Cooler Master Mega Flow Red
- Intel 120Go SSD 2.5" 520 Serie
n°8331721
metallicer​an4
Posté le 30-05-2012 à 11:40:37  profilanswer
peut être que ton câble DVI a un soucis
n°8331976
Ckase
Posté le 30-05-2012 à 15:35:59  profilanswer
problème avec le dvi...câble ou connectique de la carte graphique!
Testes avec un autre câble. Ou alors change l' adaptateur s'il y en a un.
Cordialement
n°8332118
jesuisohka​mi
Posté le 30-05-2012 à 17:41:35  profilanswer
Bonjour, merci de vos réponse,
j'ai changé le cable VGA, l'adaptateur DVI, méme l'emplacement sur la carte graphique qui dispose de 2 port DVI.
Malheureusement j'ai toujours le problème de scintillement, je ne sais pas si le fait d'acheter un écran avec la connectique HDMI peut résoudre ce problème...
n°8332129
reve22
Posté le 30-05-2012 à 17:51:24  profilanswer
Un cable HDMI vers DVI ça peut ptet résoudre le soucis :)
Sinon stop cligner des yeux !
n°8332138
jesuisohka​mi
Posté le 30-05-2012 à 17:57:04  profilanswer
Ah je ne savait pas que ce cable existé, je vais en acheter un, et je vous dit le résultat.
merci.
n°8332479
metallicer​an4
Posté le 31-05-2012 à 08:24:03  profilanswer
ou alors ton port VGA sur ton écran à un problème de soudure
n°8333007
jesuisohka​mi
Posté le 31-05-2012 à 16:21:54  profilanswer
J'ai chercher dans plusieurs magasin le cable en question, je ne l'ai pas trouvé, il va falloir que je le commande sur le net
@ metalliceran4 : j'ai essayé avec un autre écran ( toujoutrs en VGA), j'ai toujours le meme problème.
Maintenant lorsque le PC démarre, le bip fait un son plus aigu, plus court je sais pas pourquoi.
n°8333068
metallicer​an4
Posté le 31-05-2012 à 17:02:22  profilanswer
heu, regarde si ton alimentation n'est pas en cause, j'ai eu ce genre de soucis sur l'un de mes anciens PC
n°8333074
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 31-05-2012 à 17:07:45  profilanswer
Tu devrais prendre un écan en DVI, perso je trouve qu'il n'y a que des avantages ;) (ormis que ça tiens moins bien les grandes distances...
Sinon essaye de changer d'alimentation stabilisé, ça peut aussi venir de la carte mère
Message édité par paulothekid le 31-05-2012 à 17:08:29
The wrong man in the right place can make all the difference
n°8333123
jesuisohka​mi
Posté le 31-05-2012 à 17:47:32  profilanswer
Je vais testé mon alimentation sur mon ancien PC, et ensuite mettre ma carte graphique,
Si tout fonctionne jpense que je pourrai en déduire que sa vient de la carte mère.
je vous ferai part du résultat, merci de vos réponses.
n°8333173
jesuisohka​mi
Posté le 31-05-2012 à 18:37:50  profilanswer
Je vien de testé mon alimentation sur mon ancien PC, je lance Diablo 3 et la le jeux scintille !
L'alimentation est bien la cause du scintillement ( enfin j'espére ^^ )
merci à vous pour vos réponses, je n'ai plus qu'a renvoyer l'alimentation a cdiscount
encore merci.
n°8333289
Ckase
Posté le 31-05-2012 à 20:33:44  profilanswer
Bonsoir,
et l'ancien pc avec l'ancienne alim ? Ca ne bug pas ?
n°8333392
jesuisohka​mi
Posté le 31-05-2012 à 22:30:13  profilanswer
Non je l'utilise actuellement, je n'ai aucun scintillement en jeux,
par contre je ne peut pas testé l'ancienne alim sur mon nouveau PC, je n'ai pas les broche 8 pin dessus pour la CM
j'ai voulu prendre de la marque pour être tranquille, résultat je me retrouve avec une alim de marque heden qui fonctionne mieux XD, comme quoi....
n°8333400
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 31-05-2012 à 22:42:20  profilanswer
C'est laquelle ton alim ?
n°8333449
jesuisohka​mi
Posté le 31-05-2012 à 23:27:47  profilanswer
Mon alimentation qui "déconne" c'est une LEPA 750W 80+Bronze
la je fonctionne sur une vieille alim Heden 400 W
n°8333500
nonostyle9​73
Posté le 01-06-2012 à 00:52:37  profilanswer
Tu joue avec le feu pour ta config avec une Heden dans tous les sens du terme.
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
n°8333788
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 01-06-2012 à 13:03:11  profilanswer
met la LEPA a la place de la heden !
n°8333790
jesuisohka​mi
Posté le 01-06-2012 à 13:03:43  profilanswer
Je vien de changer d'alimentation pour une Corsair 600W 80+, par contre j'ai toujours le scintillement, ce n'est donc pas l'alimentation qui était en cause.....
Je trouve quand même bizarre mon problème....
je change de carte graphique : j'ai le scintillement
je change d'alimentation : j'ai le scintillement
je met l'alimentation sur mon ancienne config : j'ai le scintillement
bref je suis perdu....
n°8333797
nonostyle9​73
Posté le 01-06-2012 à 13:06:32  profilanswer
Si tu peut test ta CG sur le pc d'un pote
n°8333931
jesuisohka​mi
Posté le 01-06-2012 à 14:30:07  profilanswer
Je vien de tester la CG sur mon ancienne tour, aucun scintillement :
je commence a penser que la carte mère en est la cause.. mais je n'ai aucun moyen de la tester
n°8335705
lepro95
Posté le 03-06-2012 à 10:27:17  profilanswer
ou le proco
n°8335707
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 03-06-2012 à 10:33:03  profilanswer
99 fois sur cent c'est la carte mère, et pas le processeur. Perso quand j'ai un problême du genre, je cherche même plus à tester le proce, et je change direct la mobo.
n°9519346
Dreyn
Posté le 13-06-2015 à 20:10:12  profilanswer
Salut!
J'ai eut exactement le même problème que j'ai résolu très simplement à l'instant :
Il s'agissait bien d'un problème de fréquence de rafraichissement de l'image, pas syncho entre le jeu et le pc.
Une option généralement présente dans les options des jeux sert à régler le problème : La synchronisation verticale !
Vérifie qu'elle soit bien activée :p
Cette solution toute conne a fonctionné pour moi, j'espère que ça te sera utile.
Message édité par Dreyn le 13-06-2015 à 20:10:49
Alim SILENT PRO M - 600W Problème 16 pinprobleme de demarrage HP Pavilion dv6-3194SF
Config Montage Video HD + jeux environ 1000€ à 1500€probleme suite a un flash carte graphique
Problème carte réseau ---> pas de wifi !problème carte reseau pas de wifi help !
Problème sonore mineur.Problème d'écran sur Asus G73JH
probleme suite a un reflash carte graphiqueProbleme scintillement sur les jeux avec 2 8600 GT en sli
Plus de sujets relatifs à : Probleme de scintillement en jeux
