2543 connectés
  Problème carte réseau ---> pas de wifi !
n°8329849
crico69
Posté le 28-05-2012 à 19:49:52  profilanswer
Bonsoir,
Je vous expose mon problème en espérant avoir quelque réponse :/
Après avoir installé windows seven j'ai installé les driver de ma carte mère ainsi que ceux de la carte graphique mais voilà deux problème ce pose ! :
Le premier et sans doute le plus chiant des deux ! je ne peux pas me connecté via wifi je suis actuellement connecté par câble ethernet
et le deuxième provient du son je n'entend rien pourtant je voie bien les mouvement du son dans l'icone en bas a droite le seul moyen d'avoir du son c'est de brancher mon casque pour avoir du son !
En espérant avoir été clair.
Cordialement,
Edit: ma carte mère est une MSI Z77A-G43 et ma carte réseau est une Realtek RTL8111E
n°8329855
old100
V8 Power
Posté le 28-05-2012 à 19:52:56  profilanswer
Tu as regardé dans le bios, peut-être que la fonction wifi n'est pas activée par défaut?
n°8329862
crico69
Posté le 28-05-2012 à 19:55:54  profilanswer
J'ai vérifié dans le bios mais a aucun moment il parle du réseau wifi :/
n°8329875
old100
V8 Power
Posté le 28-05-2012 à 20:12:31  profilanswer
Je viens de regarder la doc de ta carte, il n'est mentionné de wifi nulle part.
Realtek RTL8111E: connecteur ethernet, il ne fait rien pour le wifi.
n°8329888
crico69
Posté le 28-05-2012 à 20:22:02  profilanswer
merde :/ Quel son les moyen j'ai pas envie d'avoir 30 metres de cable
n°8329894
crico69
Posté le 28-05-2012 à 20:24:30  profilanswer
Je trouve ça quand même bizzard qu'il n'y est pas la wifi
n°8329910
crico69
Posté le 28-05-2012 à 20:36:47  profilanswer
Up
n°8329936
crico69
Posté le 28-05-2012 à 20:58:11  profilanswer
"MSI Carte mère MSI Z77A-G43 - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155 : 3ème ... Réseau sans-fil : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n" il y a donc bien la wifi !
n°8329968
crico69
Posté le 28-05-2012 à 21:20:29  profilanswer
personne ?
n°8330000
old100
V8 Power
Posté le 28-05-2012 à 21:41:49  profilanswer
Où vois-tu ça?
n°8330011
crico69
Posté le 28-05-2012 à 21:48:40  profilanswer
j'ai tapé le nom de la carte mère sur google et j'ai trouvé ça sur rue du commerce
n°8330019
old100
V8 Power
Posté le 28-05-2012 à 21:52:13  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
Je ne vois pas de mention de wifi
Les cm avec wifi intégré ont en général une antenne à brancher sur un connecteur arrière.
n°8330025
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-05-2012 à 21:54:18  profilanswer
n°8330044
Jagsy
Posté le 28-05-2012 à 22:06:14  profilanswer
Ahhhh le coquin, il avait ouvert un deuxième sujet ici donc... ^^(pour ceux qu'on pas suivit on s'amusait déjà ici http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 207_1.htm)
Alors on reprend, c'est bien une G43 et pas une GD43 et non y a pas de wifi intégré sur cette carte.
A mon avis t'as du te tromper dans la description avec une autre config ou un site mal bidouillé.
n°8330057
crico69
Posté le 28-05-2012 à 22:18:25  profilanswer
rahh pas de wifi alors :/ Je suis bien embêté là je sais pas si je peux la ré envoyer chez top achat pour une autre ? Vous ne connaissez pas un autre model dans les Z77 avec wifi ? Ou alors un système pour l'avoir comme je l'ai dis juste avant j'ai pas envie d'avoir 30 mètres de câble entre mon modem et ma tour
n°8330078
Hafix570
Posté le 28-05-2012 à 22:35:35  profilanswer
Tout simplement acheter une carte Wifi interne.
n°8330084
crico69
Posté le 28-05-2012 à 22:44:20  profilanswer
Je viens de ça mais que faut-il regarder exactement pour avoir une bonne carte
Message édité par crico69 le 28-05-2012 à 22:44:34
n°8330255
Jagsy
Posté le 29-05-2012 à 05:11:34  profilanswer
Carte ou clef usb, les petite clefs Hercules fonctionnent aussi bien qu'une carte interne. Ca te prendra moins de place et moins de chauffe dans le boitier.
Sinon faut regarder les normes prises en compte (B, G), éventuellement la puissance si tenté que tu puisses trouver des infos (fiables?) sur le type d’émetteur.
Aujourd'hui tout les produits se valent, à moins d'avoir un mur blindé entre ta box et ta machine.
problème carte reseau pas de wifi help !Problème sonore mineur.
Problème d'écran sur Asus G73JHprobleme suite a un reflash carte graphique
Une bonne carte pour une EP45-DS4?[Son] Chipset de la carte mère reconnu mais pas de son.
probleme carte reseau et wifi dwa 547Problème carte WiFi, connexion réalisée, mais pas d'accés réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème carte réseau ---> pas de wifi !
