5841 connectés
  problème réglage fsb xp2700+
n°2762270
pupuke
Posté le 08-10-2003 à 15:02:47  profilanswer
Bonjour à tous,
je n'arrive pas à régler le fsb de mon 2700+ à 166 (166*13)
Dès que je dépasse 100 MHz, ça déconne. Je m'explique :
vers 133 MHz je boote et au bout d'un (court) moment le pc s'éteint de lui-même.
à 166 MHz je boote, accès au bios sans problème aussi longtemps que je veux mais ensuite dès que j'en sors, rebelote, le pc s'éteint quasiment immédiatement. :(
J'ai testé d'autres barrettes de ram (de bonne qualité et certifiées 333), avec d'autres réglages (CAS ...) ainsi qu'un autre CG. Toujours le même problème. Le processeur ne surchauffe pas (enfin je pense : 60°), donc je pense à un problème d'alim peut-être. (sachant qu'elle est neuve, 400w marque : ener-power)
Sinon ma machine :
xp2700+ , CM KT6 delta
512 Mo ram kingston
HD 80 Go ibm
alim 400W
Graveur plextor
DVD pionneer
Radeon 9800 pro
Merci pour vos réponses
problème avec le dw-u10a (dru-500a)Probleme avec P4P800 + 1Go de ram !
probleme driver / carte graphikeQuestion sur un problème de mémoire je pense
Probleme d HDD ??Problème de mémoire ....
probleme carte mere ou carte graphiqueproblème gravure DVD-RW sur Pioneer A06
[XP & config bios] problème de demarrage de windows xp[DD Maxtor] Problème de partition avec un Maxtor 120Go
Plus de sujets relatifs à : problème réglage fsb xp2700+
