7608 connectés
  Problème de mémoire ....
n°2761980
Gozmoth
Posté le 08-10-2003 à 11:29:42  profilanswer
J'ai depuis quelques temps des problèmes réguliers de plantage avec windows et plus particulièrement sous certains jeux. Après mettre occupé de potentiels problèmes d'irq partagés, je me suis lancé dans un test (memtest86) de mes barettes mémoires 2x256.
Et là surprise, le test #5 (block move, 64 moves, cached) a foiré pour les deux quelque soit le slot utilisé. Bon bizarre et pas de chance ... C'est donc penaud que j'ai donc pris la route de magasin pour me racheter une belle barette de mémoire de 512mo ... retest avec memtest86 (on est jamais trop prudent) et pof ! le test #5 échoué ! Décidément je n'ai pas de chance, je retourne presto au magasin échanger ma nouvelle barette, je la teste et rebelote le test #5 échoue.
Je commence à me poser des questions. D'où peut donc réellement venir le problème ?  :??:
Je n'ai fait aucun overclocking sur ma machine. La mémoire est de  la PC3200 (sous exploité car la fréquence de ma carte mère est de 133Mhz max (pour pc2100 donc)).
n°2761983
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 11:33:11  profilanswer
la pc3200 n est pas validé pour tourner sur des cartes pc2100 parfois y a des blems essaye de la pc 2700 + compatible.
n°2761993
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-10-2003 à 11:40:15  profilanswer
qui peut le plus peut le moins
si avec 3 barettes differentes ça marche pas...essaie de changer de slot ram deja..
n°2762001
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 08-10-2003 à 11:48:27  profilanswer
Sinon, pb au niveau du controleur mémoire.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2762011
abasop
Posté le 08-10-2003 à 11:55:23  profilanswer
comment on fait pour le savoir si ya un prob au controleur memoire ???
es ce ke tu parlé du chipset ?????
n°2762013
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-10-2003 à 11:57:08  profilanswer
le controleur memore est dans le chipset oui :/
ventilo chipset ok ?
chipset chaud ?
n°2762023
Gozmoth
Posté le 08-10-2003 à 12:03:21  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Le chipset n'est pas chaud (je dirais à peine 30° et encore).
n°2762028
abasop
Posté le 08-10-2003 à 12:06:59  profilanswer
peut etre ke tu  as deja ta reponse :
le trucs de la ram ...
tu chop de la pc 3200 pour des emplacement pc2100 ...
theorikement ca devrai passé ka meme
mais c peut imcompatible
le mieux serait de foutre de la pc 2100 et de faire le test ....
n°2762029
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 12:07:28  profilanswer
en théorie oui sauf que la pc3200 a longtemps été non standardisée et y a des prob de voltages, pour la pc2700 pas de prob
n°2762038
Gozmoth
Posté le 08-10-2003 à 12:17:59  profilanswer
J'ai aussi deux barettes de PC2100 qui ne passent pas non plus ...
n°2762069
Gozmoth
Posté le 08-10-2003 à 12:47:01  profilanswer
Après avoir passé la fréquence du bus de ma carte mère de 133Mhz à 100Mhz, les problèmes de mémoire disparaissent ... à priori le problème ne vient pas des barettes en elles même visiblement.
Seulement, vous vous en douterez, j'aimerai fortement pouvoir exploiter ma machine à au moins ses performances présumées.
Si quelqu'un a une idée ...
n°2762840
Gozmoth
Posté le 08-10-2003 à 20:37:23  profilanswer
Je viens de tester mon proc et mes barettes sur un autre pc et tout est ok.
n°2764043
mogg
Posté le 09-10-2003 à 15:23:31  profilanswer
est ce que tu peux jouer sur les voltages a appliquer sur ta ram ?
si oui essaye de l'augmenter un peu (genre de 0.1v).
sinon essaye ta cm avec une autre alim, c'est peut etre elle qui ne delivre pas assez de jus...
Les signatures c'est MAL
n°2764070
Gozmoth
Posté le 09-10-2003 à 15:36:42  profilanswer
Merci pour la réponse :)
J'y ai pensé mais c'est impossible sur cette carte mère, le seul voltage que je peux modifier est celui du core. Le bios ne me permet rien d'autre (et l'application de tuning de Gigabyte ne permet pas de modifier ça non plus sur ma CM (qui est une 7VTXE+)).
Mon alimentation est une Enermax 350W à priori c'est pas ça le problème. :p
n°2764107
mogg
Posté le 09-10-2003 à 15:50:06  profilanswer
bon, dans ce cas > mobo foireuse.
tente quand meme avec une autre alim si tu peux (ca ne coute rien)
n°2764161
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 09-10-2003 à 16:12:27  profilanswer
en spd ça doit passer
en general le spd c pas a 2.5V les valeurs ?
Problème de CM/mémoire/alim ... ???probléme avec mémoire Corsair
probleme memoireProblème Detection memoire !!! Help !!!
Probleme slot memoireupdate bios p4p800 + problème memoire ???
Asus A7N266-C probleme de mémoireProbleme de mémoire ram
Pioneer dvr-A06+ problème mémoire tamponProbleme de Memoire Physique...
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire ....
