4447 connectés
  Question sur un problème de mémoire je pense
n°2762041
gunlok
Posté le 08-10-2003 à 12:24:29  profilanswer
Bonjour
je m'explique, j'ai un souci avec un Jeu en fait (DAOC) qui tourne a 30-60 FPS suivant les endroits mais qui se met a ramer ( c'est a dire fps qui passe a 4-30 d'un coup ou quand je regarde dans une direction spécial ) , il me suffit de faire un Alt+Tab pour retourner sous windows et remettre le jeu direct pour que le problème soit résolu, d'après moi ca doit etre un problème de gestion de mémoire video ou DDram.
merci d'avance des infos.
PS : Ma config
Atlhon XP 2000+
Asus A7A266-E
512 DDram
Geforce Ti4200 64mo
DD 40go 7200 tr/min
Windows XP Pro
Directx 9.0b
Detonator 45.23
n°2762046
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 12:27:08  profilanswer
desactive l aniso et le fsaa dans les drivers nvidia, mauvaise gestion de la part du jeu peut etre.
n°2762052
gunlok
Posté le 08-10-2003 à 12:30:20  profilanswer
Deja Fait :/
Probleme d HDD ??pitite question sur ABIT IC7- MAX3..... :D
Problème de mémoire ....probleme carte mere ou carte graphique
problème gravure DVD-RW sur Pioneer A06Une banale question de rajout de RAM ... qui plante (ordi de 2000)
[XP & config bios] problème de demarrage de windows xp[DD Maxtor] Problème de partition avec un Maxtor 120Go
problème de lecteur de disquettes
Plus de sujets relatifs à : Question sur un problème de mémoire je pense
