3174 connectés
  Problème récurrents de plantage avec Jeux
n°4841383
bertrandc
dream maker
Posté le 24-05-2006 à 11:44:16  profilanswer
en espérant que vous puissiez m'aider voici mon problème que je constate depuis déjà un moment sur mon PC.
Je me suis monté mon PC en Decembre dernier avec les sous-sous du père noël (et un peu des miens également^^)
Matériel :
AMD 64 3500+
2 Gb de Ram Corsair
XFX 7800 GT
Pas D'O/C du tout, mis à part sur la CG qui est O/C constructeur.
J'ai un peoblème avec certains jeux, je m'explique :
à certains moments et sur certains jeux uniquement, il semblerait que mon PC devienne instable et coupe tout : Ecran noir, et reboot.
Par contre ce n'est pas un plantage net : d'abord plus d'image , le moniteur m'affiche "plus de signal video", mais le jeu continue à tourner car j'entends les sons du jeu qui continue.. puis 6 secondes plus tard plantage complet et reboot automatique du système.
 A priori je dirais que cela ne se produit qu'avec certains jeux "Gourmands" en 3D : Oblivion, Tomb Raider Legend et Condemned par exemple...
Par contre avec les films, des applis et d'autres jeux (moins gournmands) pas de problèmes...
J'ai essayé plusieurs pistes mais sans succès :
- Manque de puissance dans l'alim de la carte ?
- O/C du constructeur pas bon également ?
j'avoue que je sèche... si quelqu'un à déjà eu ce problème et qu'il a réussi à le régler... pllliiizzzzzzzzzzzzz  :)
n°4841409
Posté le 24-05-2006 à 12:04:16  answer
Températures du CPU / Carte Graphique?
n°4841455
bertrandc
dream maker
Posté le 24-05-2006 à 12:30:23  profilanswer
En charge mon CPU est à 42°
mon gpu à 65°c
Ma carte mère est à 21° (temp chipset)
Sinon je me pose la question si cela ne vient pas de mon alim.
Mon alim est celle présente dans la tour Antec sonata II --> 450W
Et avec tout cela j'alimente :
CPU AMD 64 3500+
XFX 7800 GT
Carte mère MSI SLI 8N
Disque dur SATA Maxtor Diamond Max 10 --> 200 Go
Disque dur IDE 80 Go Maxtor
Disque dur IDE 40 Go Seagate
Lecteur/Graveur DVD
C'est pas un peu beaucoup ? mon alim est-elle taillée comme il faut ?
n°4841520
Posté le 24-05-2006 à 13:16:00  answer
 C'est de la Noname, ou une alim de marque?
n°4841644
bertrandc
dream maker
Posté le 24-05-2006 à 14:15:30  profilanswer
Antec Smartpower 450W, de la marque donc...
n°4841664
grotius
Posté le 24-05-2006 à 14:22:42  profilanswer
tu peux deja underclocker la XFX aux frequences normales, ensuite tester avec un seul DD, 4DD c est beaucoup
n°4841733
usinagaz
Posté le 24-05-2006 à 14:47:41  profilanswer
Il me semble que le probleme (connu) vienne de l'AMD64. Il faut le pilote AMD64, que tu trouves sur le site AMD.
n°4841798
bertrandc
dream maker
Posté le 24-05-2006 à 15:08:43  profilanswer
ah ?
je savais pas pour les pilotes AMD.... je vais essayer cela ce soir !!!
n°4841805
adanedhel4​6
Posté le 24-05-2006 à 15:11:00  profilanswer
Salut et désolé de m'incruster mais j'ai quasiment le même problème (mais avec de forts soupçons envers l'alim), à la différence que j'ai overclocké mon 3700+. Dois-je télécharger les drivers AMD64 ?
n°4841847
Posté le 24-05-2006 à 15:28:22  answer
C'est quoi ces drivers pour processeur?
Posté le 24-05-2006 à 15:28:22  profilanswer
n°4841857
usinagaz
Posté le 24-05-2006 à 15:34:47  profilanswer
Plusieurs personnes avaient des soucis avec AMD64 (dual core ou non) durant les jeux car XP gere mal le 64 bits. La solution est sur le site AMD:
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 71,00.html
Message édité par usinagaz le 24-05-2006 à 15:35:03
n°4841869
adanedhel4​6
Posté le 24-05-2006 à 15:41:50  profilanswer
Tu parles de Windows XP "normal" ou Windows XP 64 ?
n°4841876
usinagaz
Posté le 24-05-2006 à 15:43:59  profilanswer
XP home/pro, je ne sais pas pour 64.
n°4841980
bertrandc
dream maker
Posté le 24-05-2006 à 16:36:03  profilanswer
Ben de ce que j'ai vu sur le site, on peut telecharger la version pour XP et une autre version poru XP 64.... Donc il y a les deux...
n°4842045
grotius
Posté le 24-05-2006 à 17:12:52  profilanswer
je suis desole mais le "driver" pour cpu, c est le cool and quiet ou alors le patch dual core, dans ton cas je pense que ce soit cela.
n°4842186
adanedhel4​6
Posté le 24-05-2006 à 18:14:36  profilanswer
Cool n'Quiet pour l'O/C c pas top...
n°4843101
HarFanG67
Posté le 25-05-2006 à 02:24:33  profilanswer
Je ne comprends pas trop ce que vient faire l'histoire du driver proco pour son probleme, etant donné qu'il a bien spécifié que seuls les gros jeux gourmands plantaient.
Pour te simplifier la vie, tu ouvres le coté de la tour, tu mets un ventilo de bureau pour le faire souffler dedans.
Ensuite, tu re essaies tes jeux.
Ca plante plus = donc pb de T°
Ca plante encore = alors faut partir sur la piste alim.
C'est facile, c'est pas cher et ca évite de se prendre la tête pendant des heures :D
n°4843567
usinagaz
Posté le 25-05-2006 à 12:58:08  profilanswer
Il a bien spécifié les températures, et ce n'est pas chaud.
D'apres ce que j'ai pu glaner ça et là, plusieurs joueurs se plaignaient d'avoir le jeux qui accelere, ou ralenti, ou plante ... avec un athlon 64. En passant le driver AMD, cela a résolu le probleme pour la pluspart, sinon changer aussi un registre (voir le site microsoft).
Normal aussi que tu ne vois pas ce que vient faire l'histoire du driver sur les jeux gourmands, puisque c'est sur ces types de jeux qu'il y a le plus de calculs complexes, et on ne sait pas ce qu'il y a dedant. Plus il y a du calcul, et plus il y a de chance d'avoir des problemes. L'alim n'est à mon avis pas en cause.
n°4843984
HarFanG67
Posté le 25-05-2006 à 16:43:16  profilanswer
Peut etre, mais en tout cas il ne risque rien à faire l'essai ventilo boitier ouvert AVANT d'installer un driver dont il n'a pas forcément besoin...au risque d'introduire un nouvel élément probablement source de problèmes par la suite.
Probleme de dvdproblème démarrage
Probleme de conflit materielProblème de boitier Antec sonata
Problème de gravage néroBruits inquiétants dans Oblivion avant plantage
Problème de disque dur qui semble mort, comment récupérer les données?probleme ventillateur shuttle bruit de fou
Problème d'installation de Geforce twintech 6600gt pci expres [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème récurrents de plantage avec Jeux
