4114 connectés
  Problème de gravage néro
n°4841155
Steph2006
Posté le 24-05-2006 à 09:05:43  profilanswer
 j'ai un graveur nec, le gravage de cd fonction mais le gravage de DVD ne fonction pas.
j'ai mis à jour les firmwares j'ai testé en X1 rien ne marche il me met le défaut illégale disc
j'ai sur ma machine alcol120 et je ne souhaiterais pas le désinstaler si possible.
voici le fichier log d'erreur de néro (sa ne marche pas non plus avec cd burner xp pro)
merci pour votre aide
steph
qq
1A23-0009-8030-2297-1577-8331
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25/06/2002 17:34:54
Nero version: 6.6.0.3 (Nero Express)
Recorder:             <_NEC DVD_RW ND-1300A>    Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <_NEC     DVD_RW ND-1300A >Version: 1.0C - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-1300A             atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a   vaxscsi Port 3 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a   vaxscsi Port 3 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a   vaxscsi Port 3 ID 2  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-1300A       D:   CDRom4
SCSIVAX DVD/CD-ROM         I:   CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM         J:   CDRom2
SCSIVAX DVD/CD-ROM         M:   CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 624MB (639576kB)
Memory in use       : 38 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.5.2006
ISO compilation
11:43:47 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
11:43:47 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
11:43:47 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
 First writeable address = 0 (0x00000000)
11:43:47 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
 Turn on Disc-at-once, using DVD media
11:43:47 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2285609 (507:54.59, 4464MB)
11:43:47 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
 Write in overburning mode: NO
11:43:47 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
 Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:43:47 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:43:47 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2285760 (2285760) = #2285760/507:56.60
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2285760 blocks [_NEC     DVD_RW ND-1300A]
11:43:47 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
 Prepare recorder [_NEC     DVD_RW ND-1300A] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 386269184, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2285760 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
11:43:47 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
11:43:47 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
 Cache writing successful.
11:43:47 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
11:43:47 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 2x (2 770 KB/s)
11:43:47 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:43:47 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248
 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
11:43:47 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:43:47 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
11:43:47 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
   Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
       00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
11:43:47 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x30
 Sense Qual: 0x05
 CDB Data:   0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0xE0 0xC0 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
11:43:47 #21 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1756
 Illegal disc
11:43:47 #22 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1756
 Could not perform start of Disc-at-once
11:43:47 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 2x (2 770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 03/03/1999 23:00:06
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 03/03/1999 23:00:06
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.27a, size=20576 bytes, created 26/01/2005 03:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 13:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
n°4841165
Posté le 24-05-2006 à 09:14:19  answer
Y'a trop de logs, la flemme. C'est quoi le message d'erreur?
n°4841173
Steph2006
Posté le 24-05-2006 à 09:20:37  profilanswer
merci d'avoir jeté un coup d'oeil
le message est :illégal disc puis could noy perform start of disc at once
A+
n°4841178
Posté le 24-05-2006 à 09:23:41  answer
T'as essayé en track-at-once?
n°4841183
Steph2006
Posté le 24-05-2006 à 09:29:30  profilanswer
ce n'est pas possible la case est grisée
n°4841193
Steph2006
Posté le 24-05-2006 à 09:34:39  profilanswer
bon je crois que j'ai trouvé et ca fait 3 jours que je suis dessus
je suis en court de gravage avec un DVD de marque TDK et sa marche.
je ne pensais pas que la marque du DVD pouvais etre aussi importante donc avec des Philips sa ne marche pas mais avec TDK sa marche
Merci quand meme les gas pour votre aide
A+
n°4841285
Posté le 24-05-2006 à 10:40:46  answer
A+
j'avais des Emtec. Une centaine : ils se gravaient tous sans problèmes, mais ilétait toujours impossible de les lire. Résultat : maintenant, Verbatim only :o
n°4841334
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-05-2006 à 11:10:16  profilanswer
Ben oui Verbatim, Tayo et c'est tout, le reste c'est de la merde.
probleme ventillateur shuttle bruit de fouProblème d'installation de Geforce twintech 6600gt pci expres [resolu]
probleme DD hs ?urgent, , probleme de support de RAD CPU
Probleme d'acces à mon disque dur externeAsrock K7S41 problème USB 2.0 !!
Problème au démarrage(pas de bips et écran noir)Gros problème : carte grillée ?
problème de gravage DVD avec nérotro importan probleme avec nero et gravage
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravage néro
