8650 connectés
  Boitier
  Problème de boitier Antec sonata
n°4841159
stefade
Posté le 24-05-2006 à 09:07:03  profilanswer
Bonjour à tous ,
je possède un boitier Antec Sonata. Quand j'allume celui-ci , il me fait sauter mon compteur électrique et la prise sur laquelle je suis connécté.
Pensez vous que cela puisse venir de l'alimentationde mon boitier ou d'un des éléments de ma tour ( graveur , hd ou autres ).
Merci d'avance à tous pour vos réponses et bonne journée
n°4841164
glassman
C'est pas faux
Posté le 24-05-2006 à 09:13:08  profilanswer
Tu as essayé chez qqun d'autre ? Juste pour être sûr que c'est pas ton install électrique.
n°4841180
stefade
Posté le 24-05-2006 à 09:24:19  profilanswer
Bonjour , non je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ailleurs.
J'ai juste reconnecter mes différents éléments un par un , et je me suis aperçu que c'est juste en branchant le pc que ça disjoncte
n°4841185
npcza
Posté le 24-05-2006 à 09:29:53  profilanswer
est-ce que c'est lorsque tu branches physiquement la prise au mur ou lorsque tu allumes le PC ?
n°4841188
stefade
Posté le 24-05-2006 à 09:31:46  profilanswer
Bonjour npcza , c'est uniquement quand je branche le pc
n°4841198
npcza
Posté le 24-05-2006 à 09:39:42  profilanswer
si tu déconnectes tout ce qui est en aval de ton alim (comme si elle était seule), et que tu la raccordes au secteur, ça saute aussi ?
ton cordon est en bon état ? si tu le raccordes seul au mur, qu'est-ce qui se passe ?
chuis désolé, ce sont des vérifs basiques, mais il faut y aller par tâtonnements ...
n°4841233
stefade
Posté le 24-05-2006 à 10:02:27  profilanswer
Merci pour ton aide npcza , je ne pourrai tester que ce soir.
bonne journée , je te tiens au courant :) :)
n°4857706
sungun
Posté le 01-06-2006 à 22:20:51  profilanswer
Bonjour à tous.
Je fais appel aux âmes charitables. J'ai une alim Truepower 380w du Sonata I et elle vient de claquer. Mes fusibles sautent quand j'essaye de la brancher. Y 'a eu un court-circuit dedans et les composants ont fondus. (Ca ne va pas te rassurer surement Stefade.)
Cela dit j'aurais besoin d'une bonne photo ou un scan du petit autocollant Antec sur le coin de l'alim "Warranty void if...". J'ai ouvert l'alim en m'énervant et je viens de me rendre compte que j'ai encore 6 mois de garantie. Si quelqu'un pouvait avoir ça sous la main ça me dépannerait pour ne pas que le SAV me chauffe la tête.
Merci à tous sinon tant pis.
n°4857952
sungun
Posté le 02-06-2006 à 02:15:50  profilanswer
J'ai trouvé ce qu'il me faut, plus besoin de photos. Merci
  Boitier
probleme ventillateur shuttle bruit de fouProblème d'installation de Geforce twintech 6600gt pci expres [resolu]
quel boitier, quelle alim?probleme DD hs ?
urgent, , probleme de support de RAD CPUProbleme d'acces à mon disque dur externe
Asrock K7S41 problème USB 2.0 !!probleme depuis installation du boitier antec sonata....
Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)
Plus de sujets relatifs à : Problème de boitier Antec sonata
