3555 connectés
Probleme reboot
n°7328562
habababa
Posté le 14-02-2010 à 22:50:57  profilanswer
Bonsoir,
Voici mon problèlme : Depuis environ deux semaine mon pc redémarre lorsque je lance un jeu. Au début, il ne redémarrer  que 2 fois par jour pendant que je jouais et je me suis dis que c'était un virus. Alors j'ai fais une analyse, et sans succès. Le problème s'est 'aggravé' puisque il a finit par redémarrer à chaque fois que je lançais un jeu donc en ce moment, il m'est totalement impossible de jouer sur mon pc mais je peux faire des activités autre sur le bureau sans problème. Après l'analyse, j'ai pensais à ma ram et j'ai commençais par toute les enlever et en mettre une provevant d'un autre pc mais ça n'a pas marché. J'ai pensé à une surchauffe alors j'ai vérifier mes t° et effectivement mon cpu me semblait un peu trop chaud alors j'ai changer mon ventirad puisque l'autre faisais un peu la geule et les t° sont redevenus normal. (J'ai pris soin au passage de remettre de la pâte thermique au cas où). sans succès une fois de plus. J'ai ensuite retester ma ram, cette fois ci avec memtest et après 3h30 de scan, aucune erreur. Avant tout ça, j'ai biensûr souffler toute la poussière de mon pc) J'ai démonté ma CG et j'ai retiré une petite couche de poussière brûlés a côté de mon ventilo, je l'ai retiré, rebranché ma cg et ce n'était pas ça non plus.... Apres le test de la ram, j'ai formaté aussi. Même si j'étais quasi certain que ça ne venais pas de mon DD, j'ai quand même changé ce dernier par un nouveau mais oui comme j'ai dis ce n'étais pas ça. Entre toute ces manips, j'ai également fais plusieurs test graphique etc... pour tester mon matériel. Le test censé faire chauffer la cg ne fait pas redémarrer le pc... D'après moi, c'est la soit /1 La cm /2  l'alim.
A vous de me dire ?!
une dernière remarque, recemment j'ai déplacé ma tour pour l'amener chez un ami et arrivé chez lui plus aucun usb ne marchais, ne pouvant rien faire, je l'ai ramené chez moi et là pareil plus d'usB donc pas de souris, clavier...rien J'ai laissé mon pc éteint une nuit et le lendemain, les périph remarchaient -_-
Voilà, j'attend vos réponses si vous prenez le temps de me lire. Merci d'avance =)
config : CPU : intel core 2 duo  6600 (2.4*2)
           CM : Msi p965 neo
           CG : ATI rx1950
Message édité par habababa le 14-02-2010 à 23:43:07
n°7329807
habababa
Posté le 15-02-2010 à 23:16:05  profilanswer
Bon j'ai trouvé, j'ai trouvé une autre alim assez puissante et j'ai testé. Le problème venait bien de l'alim qui était défaillante.
Problème d'écran qui s'éteint, CG non reconnu au rebootProblème reboot après bios
Problème reboot, surchauffe ?branchement d'une matrix hdmi, problème de reboot et un disque dur HS!
probleme grésillement reboot avec gainward gtx275 gs HELPprobleme reboot
Probleme reboot intempestif dù à la ramProblème mise en veille, reboot et bios en vrac
Probleme T°CPU et Rebootprobleme de ram et crash dumping?screen inside
Plus de sujets relatifs à : Probleme reboot
