9793 connectés
  probleme de ram et crash dumping?screen inside
n°7067943
dragonor1
Posté le 10-08-2009 à 11:57:08  profilanswer
screen de la ram
http://h.imagehost.org/t/0588/image_a.jpg
hop une image de mes 4 barrete de rams
ya un soucis ? :sweat:
hello à vous
hier j'ai voulu test en OC avec la ai suite fournis avec la P5B
donc j'ai mis ai boost machin , j'ai fait passer le processeur de 266 à 400mhz , le coef 6 au lieu de 8, le port pci exp je l'ai mis à 100mhz , la ram mémoire à 800mhz  donc  j'ai accepté , et redémarer le tout
puis =>  sa redémare , mais rien qui s'affiche
je me dit  :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
olala le pc il a pas supporter
=>  aller un ou deux clear cmos et sa devrais faire l'affaire
=> apres un clear cmos , je vais dans le bios cette fois ci , je remet tout par default
=> je retourne consulté les articles sur hardware , et tout sa tout sa
mon reboot reboot apres 10 / 15 / 20  min , aléatoirement
je me demande si j'ai foirer quelque part ou alor mon alim n'a pas apprécie l'oc et la je vais devoir remplacer quelques composant ?
ou bien ?
tout ce que je sais  , c est un petit freeze , comme un mosaique , suivi d'un  Crash dumping , la mémoire qui se vide et hop , il redémare sans que rien que l'écran reçoive un quelconque signal , je le fait arreter , redamarer , et la miracle il marche , mais il devrais plus tardé à reboot d'ailleur
big brother is watching on me ?  :sweat:
d'ailleur là il a rebooté après 1heure
Message édité par dragonor1 le 10-08-2009 à 17:30:35
n°7067944
dragonor1
Posté le 10-08-2009 à 11:58:18  profilanswer
ah oui entre temps j'ai mis à jour antivir personal , c'est sa le soucis ? je vais acheté un kapersky ? :o
n°7067946
delatruel
Posté le 10-08-2009 à 12:00:36  profilanswer
avast ! gratuit !
n°7068165
dragonor1
Posté le 10-08-2009 à 14:28:21  profilanswer
alor le clear cmos je l'ai fait sans enlever la pile , juste le jumping puis reboot , puis load defaut bios
est ce que c'est bon ?
je dois re installé  windows vista ?
je peux même plus revenir en arriere ,y'a pas de sauvergarde de la derniere config :o
donc je demande votre aide au plus vite , je sens que je vais craker et aller me racheté une new config à montgallet cette aprem :o
n°7068198
delatruel
Posté le 10-08-2009 à 15:00:57  profilanswer
tu peux faire une "réparation" ?
n°7068318
dragonor1
Posté le 10-08-2009 à 16:44:25  profilanswer
bon j'ai reussis à restaurer malgres tout , et il me refait des siennes à rebooté , apres le boot y'a plus de signal .
j'ai l'impression que les rams sont HS ? enfin ils tiennent plus quoi
n°7068371
dragonor1
Posté le 10-08-2009 à 17:31:19  profilanswer
upupu capture d'écran avec les 4x1go faite
bizzare , y'a comme l'impression que les gskill pk ne valent pas les geil
n°7068429
dragonor1
Posté le 10-08-2009 à 18:19:07  profilanswer
http://h.imagehost.org/t/0150/10082009280.jpg
http://h.imagehost.org/t/0963/10082009279.jpg
et voila le bouquet final
n°7068819
dragonor1
Posté le 10-08-2009 à 22:27:19  profilanswer
4h apres tjs pas de reboot ,bon signe ? :ange:
Problème modem Olitec PCI V92 ReadyHD boot failure - problème EDF ?
Problème nouveau pcproblème connectique pour raccorder l'audio face avant sur ma CM
Athlon 7850+ : problème rebootProblème config neuve pour installer windows
Problème 7900 gtProbleme PCI-E 16x rampage 2 gene
Probleme HD 4870 gs gainwardProbléme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram et crash dumping?screen inside
