4298 connectés
  Probleme quand j'allume mon pc
n°3786805
jojolemous​tique
Posté le 15-01-2005 à 01:14:04  profilanswer
en faite c'est pas trop un probleme je me demandais pourquoi quand j'allume mon pc une voix qui sort de mes enceintes me dit "system fail etc..." ouai je sais je suis nul en anglais CM: a7n8x-e deluxe
merci de m'aider
n°3787381
jojolemous​tique
Posté le 15-01-2005 à 12:39:18  profilanswer
oui ca je sais mais j'aimerai savoir pourquoi elle me dit "sytem fail ... clocking" ( je suis nul en anglais ) parce que j'ai un probleme a mon pc et personne n'arrive a trouver c'est quoi ..
n°3787385
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-01-2005 à 12:41:06  profilanswer
En meme temps tu decrit pas le probleme et tu donne pas la config.
Alors du coup, je sort ma boule de cristal et je suis sur que je vais tout deviner quoi....
n°3787386
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-01-2005 à 12:41:15  profilanswer
ET voilà, vive asus et son ai! :(
ça doit être un mauvais réglage dans le bios du pross, regarde le fsb mis dans le bios
n°3787400
jojolemous​tique
Posté le 15-01-2005 à 12:45:56  profilanswer
je vais expliquer le probleme quand j'allume mon pc, apres le chargement de windows l'ecran de mon pc se met en en veille mais le pc reste allumé je le reboot toujours le meme probleme alors plus qu'une seule solution debranché l'alim pedant 20 min et puis la sa marche ..
la CM a deja ete changer, au magasin ils ont testés la ram le dd le procc ils n'ont rien trouvés...
PROCC:amd 3000+
CM: a7n8x-e deluxe
DD: maxtor 120 giga
CG: ati 9600 xt
ram: 512 kingston
Message édité par jojolemoustique le 15-01-2005 à 12:46:25
n°3787410
burn2
Posté le 15-01-2005 à 12:48:34  profilanswer
1) verrifie la fréquence du bus du pross selon ton pross il doit être à 166 je pense ou 200 mais je sais pas je crois qu'il y a deux version du 3000+.
2) vérifie les timming ram.
3) désactive le fast write
4) fait un clear cmos si tout le reste ne marche pas.
n°3787438
jojolemous​tique
Posté le 15-01-2005 à 12:58:31  profilanswer
ok merci
n°3787562
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-01-2005 à 13:44:32  profilanswer
Et c'est quoi l'alim?
Si c'est une noname, change la, c'est de la merde.
n°3787625
jojolemous​tique
Posté le 15-01-2005 à 13:58:23  profilanswer
j'ai verifié tt et j'ai toujours le meme probleme ..
c'est une alim noname de 300w ..
le magasin ou je l'ai acheté va la changer ainsi que le dd et la ram
n°3788122
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-01-2005 à 17:15:02  profilanswer
Et change la par une de marque, tant qu'a faire.
j'ai un problème quand j'allume mon pcProblème vraiment bizare avec mon pc, il s'allume la nuit !!
Problème avec une barette mémoire qui n'allume plus un serveu IBMProbleme de bi-écran qui s'allume mais reste noir sous ATI
Probleme carte mère Abit (BD7 II RAID), led rouge alluméGros probleme : PC s'allume 1 seconde puis s'eteind
Probleme de carte mère qui ne s'allume plus.Probleme pc tjrs allumé apres alim allumé
Bonjour , J'ai un probleme , !!! mon ecran s'allume pas !Probléme d'écran qui s'allume quand il est motivé
Plus de sujets relatifs à : Probleme quand j'allume mon pc
