6379 connectés
  Problème avec une barette mémoire qui n'allume plus un serveu IBM
n°3522841
Balooners
Posté le 27-09-2004 à 00:17:45  profilanswer
Bonjour tout le monde.
N'étant pas trop habitué au monde PC, je me retourne vers vous car j'ai un petit soucis.
Je viens de récupérer un serveur IBM Pentium 3 avec 10 Go de DD, (un gros bloc tout noir) :D pour information il n'y a pas de bouton d'alimentation, si on veut l'éteindre il faut tirer le câble, mais c'est pas trop fait pour.
Il se passe que quand je le branche sur le secteur, il s'allume environ 3 secondes puis plus rien, il s'éteint. Voulant vérifier quel mémoire il embarqué, j'ai enlevé la barrette (une PC 100 SD Ram 64 Mo), j'ai oublié de la remettre correctement, en le rallumant plusieurs bip ont retentis mais là il est resté allumé, j'y ai branché un écran mais l'écran reste noir, j'ai regardé la barrette, et je me suis rendu compte que celle ci n'était pas emboîtée, je l'ai remise, et bang, même problème il ne s'allume plus.
D'où ma question, est-il possible que se soit la barrette mémoire qui puisse faire flancher le PC et que rien ne s'affiche sur l'écran ? N'ayant pas pour le moment de Barrette sous la main pour faire un test je m'en remets à vous pour éclairer un peu plus mes lanterne sur le sujet.
bonne soirée
pb de barrette memoire en dual-band:que faire?probleme d'affichage pas de signal
PROBLEME STUDIO 8Probleme bizarre sur carte graphique
Timings mémoireproblème de pilote pour le chipset son de la carte mère
Problème de lecteur de disquetteProblème lors d'un achat chez os-mediatrade.de
formatage bas niveau ibmLed carte réseau toujours allumé
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une barette mémoire qui n'allume plus un serveu IBM
