2576 connectés
  Bonjour , J'ai un probleme , !!! mon ecran s'allume pas !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2760860
dobermannn​nn
ce qui est fait et fait !!!!!
Posté le 07-10-2003 à 16:43:07  profilanswer
j ai monter un ordinateur , mais le  pc s'allume et pas l'ecran , comment ca peut se faire ? d ou ca vient ? merci de m'aider ;-)
a+++
n°2760861
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 16:43:49  profilanswer
ta des bips ou rien le silence total
n°2760866
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 16:46:34  profilanswer
le silence total , le pc al l air de bien tourner
n°2760869
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 16:47:16  profilanswer
si ta aucun bip il tourne pas bien
ta fait un clear cmos ??
n°2760870
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 16:47:45  profilanswer
je craque , comprend pas la ce qui ce passe !
n°2760871
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 16:48:17  profilanswer
clear c mos , c changer le switch  , ces ca ?
n°2760875
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 16:49:34  profilanswer
c deplacer un petit cavalier qui se trouve generalement vers la pile du bios
n°2760877
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 16:49:55  profilanswer
c koi ta config
n°2760879
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 16:50:15  profilanswer
ok je vai le faire , c 'est censé faire koi  le cmos ?
n°2760882
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 16:51:10  profilanswer
athlon 2.5ghz  carte mere msi KT4V  dd80GO
n°2760883
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 16:51:28  profilanswer
le cmos c ton bios tu vas le remettre en reglages usine en faisant le clear cmos
n°2760884
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 16:52:12  profilanswer
bon moi je doit partir je te souhaite une bonne chance
n°2760889
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 16:54:38  profilanswer
merci bcp ,  c lekel exactement le cmos ? ;-à)) merci pour ton aide
n°2760906
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 17:03:54  profilanswer
HELP  ! le cavalier cmos , je lai changé , le pc démaré pas , alors je lai remit a lorigine , et il redemarre , mais toujours PAS LECRAN ! arfffffffffffff q
quoi faire please pour que l'ecran s'allume ,pourtan lalimentation es bonne !!
merci pour laideeeee
n°2760910
vachefolle
russian knights en action
Posté le 07-10-2003 à 17:05:07  profilanswer
l'ecran il est en veille ?
ou y a vraiment pas de jus, ca se trouve il est hs
n°2760918
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 17:08:55  profilanswer
non il marche sur mon autre pc lecran , , il reste en veille en fait !!!
helpp please;-(
n°2760953
Okysp
Rien.
Posté le 07-10-2003 à 17:28:26  profilanswer
Vérifie que la ram et la carte graphique soient bien mises.
n°2760979
mogg
Posté le 07-10-2003 à 17:40:04  profilanswer
et fais en sorte qu'il beeppe aussi, on pourra t'en dire plus...
Les signatures c'est MAL
n°2760986
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 07-10-2003 à 17:43:43  profilanswer
Pour la carte graphique, ya 2 niveaux de contacteurs, donc 2 points durs lors de l'enfichage de la carte :)
n°2760991
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 07-10-2003 à 17:48:32  profilanswer
Ton topic va ptêtre se retrouver dans la cat. "Hardware - Périphériques" en dessous de Hardware, sois pas surpris si tu le trouves plus dans Hardware ;)  (sous-cat "Ecrans" )
Message édité par phosphorus68 le 07-10-2003 à 17:48:49
n°2761005
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 07-10-2003 à 17:58:24  profilanswer
phosphorus68
> Pas sûr que le problème vienne de l'écran :D
n°2761065
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 18:29:52  profilanswer
me'rci a tous pour votre aide , maius en +  je n'est pas de Bip au démarragedu pc , don cpeu etre pour ca que mon ecran s'allume pas ,non??  kel es la cause ?
n°2761073
mogg
Posté le 07-10-2003 à 18:36:46  profilanswer
essaie d'inverser la polarité du speaker.
essaie aussi d'ecrire un peu mieux..
n°2761078
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-10-2003 à 18:40:59  profilanswer
pas de sens particulier pour le speacker...
vérifie la carte graphique et la ram sur un otre pc
n°2761079
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 18:41:12  profilanswer
mdr ok MOGG , je vais bien ecrire , je vais essayeer dinverser la polarité du speaker , mais hier jen ai eu pas mal des bips car , javai pas mit le ventilateur sur le processeur ;-)
n°2761082
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-10-2003 à 18:42:12  profilanswer
c une carte mère MSI !!!!!!!!!!!!!
génial ! donc tu as le truc à 4 leds ?
branche le et dit nous l'état des leds (rouge ou verte)
n°2761087
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 18:43:27  profilanswer
oui je lai pas branché ce truc , a koi ca sert ? lol
n°2761091
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-10-2003 à 18:48:56  profilanswer
l'état des leds (rouges ou vertes) t'indiquent ce que fait le PC au démarrage.
Si elles restent toutes rouges, processuer cramé.
Toutes vertes, le PC marche sans problème
Autrement, faut regarder dans le bouquin de la carte mère à quoi çà correpond (ram, carte graphique, clavier,...)
n°2761099
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 18:51:58  profilanswer
Bon jai trouvé le probleme de l'ecran , c'etait la carte grafike mal installééééééé!!!!
Mais jai eu des bip d alarme , en me disant , cpu running !!! et je sai plu trop koi , Y ou N , jai fait Y , et il s c eteint !
Que ce passe til maintenant ????
arfffffff
help
n°2761101
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-10-2003 à 18:53:36  profilanswer
reesaye...
c surement le message comme quoi la carte mère ne détecte pas de ventilo branché sur la prise CPU_FAN !
as-tu correctmeent branché le ventilo du cpu sur cpu_fan ?
n°2761104
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 18:58:17  profilanswer
oui je lai bien mit , j ai fait NO pour essayer , ca menvoi sur lebios , doit y avoir un truc a afire peu etre !
n°2761105
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 19:00:13  profilanswer
le truc a 4 led c pour USB aparament ! je vais le mettre sur mon autre pc !!
c esu une MSI mais pour pentuium 4
n°2761110
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-10-2003 à 19:01:38  profilanswer
Tu ne l'as pas bien mis. Y a plusieurs prises pour le ventilo du processeur, et il faut le mettre sur CPU_FAN et NULLE PART AILLEURSle ventilo du proco.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2761114
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-10-2003 à 19:02:14  profilanswer
T'as fumé.
Ca se branche sur ta carte mère ( regarde ton manuel) et te dit justement quel est le souci suivant les diodes allumées ou éteintes...
n°2761115
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 07-10-2003 à 19:03:16  profilanswer
faut brancher le courant :o
:p
>>> www.clubS12france.com <<<
n°2761120
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-10-2003 à 19:04:32  profilanswer
dans le boitier blanc, tu as deux prises usb (dont une avec une etikette devant), et les 4 leds.
il en sort deux fils : l'un pour l'usb, mais l'otre c pour les leds !!!
y'a un connecteur pour entre les deux slots pci du bas de la carte mère !
n°2761138
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 19:13:13  profilanswer
yes jai vu ca ok pour les 4 diodes , mais la jai autre probleme , jai 1 biplong et 3 court , aparament d apres les probleme de bip ca viendrai de la vidéo !!
 , mais audémarrage du pc ,elle ai bien reconu la carte , quel misere pour monter un pc ;-))
n°2761146
remiworld
Mouahaha
Posté le 07-10-2003 à 19:16:05  profilanswer
comment sont les LEDS ???  :ouch:
n°2761184
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 19:34:09  profilanswer
verte
je comprend plus rien !!
il me detecte 1100mhz au lieu des 2500 prevu , et il me detecte pa mes lecteur cd rom et rgaveur , et en + mon lecteur de diskette reste allumer !!!
que faire please , ??
n°2761188
dobermannn​nn
Posté le 07-10-2003 à 19:35:08  profilanswer
plus jamais je remonte un pc athlon ;-((
vle P4 cetait trop facile sans emmerdement
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de barrettes sur NF7-SMon PC bug souvent, càd mon ecran reste figé
Probleme installation Windows (2eme question)probleme d'instabiliter
problème de détection de mon hdd maxtor 80 en slavePb Ecran 60 hz
Problème avec cd RW High SpeedProbleme avec Disque dur IBM
Problème étrange avec la P4p800 deluxeproblème de disque dur western digital 80Gb
Plus de sujets relatifs à : Bonjour , J'ai un probleme , !!! mon ecran s'allume pas !
