3817 connectés
  probleme de plantage
n°5892874
jeandu59
Posté le 14-09-2007 à 20:43:59  profilanswer
bon alors, suite a de plantage succcessif, ( tout les 30 minute a tous les 2 jours)
je me demandais si sa venait pas de mon alim : PSX-A830(V2.1)
230v 50Hz/480W MAX
auriez vous donc un ptit soft pour que je sache si cest elle ou si si ces mon proc ou ma CG ou ma CM qi elle je change bientot, mais comme lalim je ne la change pas, pas asez dargent...
n°5892991
jeandu59
Posté le 14-09-2007 à 21:52:17  profilanswer
up
n°5893109
jeandu59
Posté le 14-09-2007 à 22:33:24  profilanswer
up
n°5893121
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 14-09-2007 à 22:37:46  profilanswer
Dl speedfan et post nous la première page:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Fait un memtest86 des ram:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Puis un test de stabilité occt:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Message édité par bazooca1 le 14-09-2007 à 23:45:30
Feedback
n°5893128
Green51
Posté le 14-09-2007 à 22:40:38  profilanswer
L'alim est de marque Heden (no comments). Donne ta config un peu qu'on voit...
n°5893139
bazooca1
Posté le 14-09-2007 à 22:45:47  profilanswer
Feedback
n°5893216
jeandu59
Posté le 14-09-2007 à 23:43:33  profilanswer
http://www.hiboox.com/lang-fr/resu [...] g&error=0#
voila le lien de limage de ce ke tu ma demander bazooca1
tu appui une foi sur la foto pour voir les resultat en clair
n°5893220
bazooca1
Posté le 14-09-2007 à 23:47:33  profilanswer
Pendant le test occt regardes comment évoluent les temp 1 et 2 dans l'onglet "Charts" de speedfan et notes les valeurs max atteintent.
Feedback
n°5893282
jeandu59
Posté le 15-09-2007 à 00:57:22  profilanswer
68 pour temp2 et 40 pour temp 1
n°5893422
jeandu59
Posté le 15-09-2007 à 09:46:07  profilanswer
up
n°5893491
jeandu59
Posté le 15-09-2007 à 10:41:19  profilanswer
up
n°5893525
jeandu59
Posté le 15-09-2007 à 11:05:59  profilanswer
up!
n°5893572
bazooca1
Posté le 15-09-2007 à 11:27:01  profilanswer
Tu as ça comme températures max avec occt? Ca me semble bizard ^^ Ca voudrait dire que ton cpu est à 64° idle (c'est beaucoup) et 68° en charge, pas normal ça ^^
T'as fais le memtest?
Feedback
n°5895071
Green51
Posté le 16-09-2007 à 08:32:27  profilanswer
[:benou_+1]
Ça chauffe beaucoup là-dedans. Tester boîtier ouvert. 1 memtest => ou la RAM ou l'alim ou les 2 en même temps.
Tu pourrais donner la liste de ton matos ?
A+
Message édité par Green51 le 16-09-2007 à 08:34:11
n°5895496
jeandu59
Posté le 16-09-2007 à 13:13:24  profilanswer
le boitier est deja ouvert, jai oublier de vous preciser que jai du arreter le test a 20 pourcent parce ke mon couz me faisait ***** pour jouer.
Donc sa augmentait encore, mon proc actuel est un 2600+
mais je change de config courant decembre
Gros problème de plantageHELP Probleme plantage de ma machine : freeze - la ram en cause ?
[Résolu] Problème plantage jeuxProblème de plantage avec certains jeux
[Résolu] Plantage aléatoire sur les jeux (problème CM ou CG?)Problème boot Vista après plantage durant upgrade
probleme de plantage Qbic 3702Probleme de freeze, plantage et no boot sur SN25P ?
plantage quel probleme ?[Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic !
Plus de sujets relatifs à : probleme de plantage
