2706 connectés
  plantage quel probleme ?
n°5712241
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 13-08-2007 à 13:49:34  profilanswer
Bonjour voici mon problème des fois mon PC plante l'écran ce frize ctrl+alt+supr ne marche plus je suis obliger d'appuyer longtemps sur le bouton power pour que le PC ce coupe ensuite pour le refaire démarrer je suis obliger d'enlever la nappe du DD et de la rebrancher la le PC redémarre sinon si je ne fait pas sa il redémarre mais avec aucun signal a l'écran et le bouton power ne s'allume pas mais les Lecteur CD et le DD tourne ! voilà ce super c**** alors si quelqu'un a une solution sa serrait sympa
PS : Le PC plante également dès qu'on le bouge mais même très délicatement
n°5712259
GROqµiK
Posté le 13-08-2007 à 13:54:35  profilanswer
A ta place, je vérifierais toutes les connexions sur la CM (alim, mémoire, nappes...)
n°5712274
justbam
Posté le 13-08-2007 à 14:01:28  profilanswer
tout les composants sont très bien branchés je ne voit pas d'où vient le problème ?
n°5712294
GROqµiK
Posté le 13-08-2007 à 14:08:38  profilanswer
si le pc plante dès qu'on le bouge un tout petit peu, c'est qu'il y a un faux contact qq part... ça m'arrive de donner accidentellement un bon coup de genou dans la tour sous le bureau et pèpère il bronche pas...
n°5712315
justbam
Posté le 13-08-2007 à 14:16:22  profilanswer
ce que je ne comprend pas ce pourquoi lorsque le PC plante il veut bien redemarrer que si je debranche et rebranche la nappe du DD ?
n°5712390
hibernatus​88
Posté le 13-08-2007 à 14:57:06  profilanswer
j'ai souvent le probléme quand je bouge mon pc quand il tourne, et idem que Justbam, tout les connection sont Ok. Si qqun a une autre hypotese, je suis preneur ^^
n°5712430
justbam
Posté le 13-08-2007 à 15:14:07  profilanswer
tu a également le même problème de plantage ou toi c'est juste quand tu bouge le PC ?
n°5712488
old100
V8 Power
Posté le 13-08-2007 à 15:47:53  profilanswer
fais un test avec une autre nappe.
n°5712490
justbam
Posté le 13-08-2007 à 15:50:13  profilanswer
ouala ce que j'ai pas d'autre nappe et vu que je suis en train de me monter un nouveau PC je ne veut pas mettre d'argent dans celui la
n°5712505
old100
V8 Power
Posté le 13-08-2007 à 15:55:44  profilanswer
une nappe IDE ne coute que 2 ou 3 euros ...
n°5712507
justbam
Posté le 13-08-2007 à 15:56:52  profilanswer
lol oui faut voir ... merci du conseil je vais essayer de trouver sa ;)
n°5848702
chti82
Posté le 23-08-2007 à 22:13:16  profilanswer
bjr tt le mond voila g un prob avec lordi de mé paren
depui ojourdui a chaq ouverture de session le pc plante,g esayé avec le mode san echec é la lordi march com sur d roulettes,g fé restoration system é la idem o démarag de session lordi plant plu moyen de bouger,oubligé de redémaré!Qqn pe til médé a résoudr mon prob?
n°5850875
GROqµiK
Posté le 24-08-2007 à 18:50:21  profilanswer
hmmmm... attention à l'orthographe, parce que là, c'est très très limite !
n°5851399
chti82
Posté le 24-08-2007 à 21:56:36  profilanswer
bonjour a tous voila j'ai un probléme avec l'ordinateur de mes parents.Depuis aujourdui a chaque ouverture de session le pc plante;souris ne bouge plus et clavier non plus.j'ai essayé avec le mode sans échec et le pc marche normal donc a mon avis c'est pas le matériel.j'ai essayé une restauration du systéme et rien n'y fait le pc replante a louverture d'une session ou quand je veux aller dans mes documents et sa a chaque démarrage ou redémarrage!quelqu'un pourrait t'il m'aidé a régler mon probléme?merci d'avance
n°5867427
chti82
Posté le 31-08-2007 à 20:14:19  profilanswer
alors personne veut m'aider
n°5868712
claude150
Posté le 01-09-2007 à 14:45:15  profilanswer
Bonjour Chti82
Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé la solution à votre problème de plantage de ton ordi.
Mais moi je voudrais vous suggérer de vérifier le fan de votre micro processeur. S'il ne tounrne pas, c'est probablement lui cause le plantage.
[Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic ![PB] plantage sur jeu
[Résolu] probleme X800GTO 16p.Probleme de freeze (plantage total du pc) apres 5 minutes de jeux vide
Problème plantages/reboots intempestifsplantage au demarrage
Plantage... problème disque dur ?problème plantage de PC
[Probléme]7600GS+PlantageProblème plantage ATI X700 sur ACER 9502WSMI
Plus de sujets relatifs à : plantage quel probleme ?
