4718 connectés
  [Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic !
n°5672855
redalt
Posté le 24-07-2007 à 16:38:27  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Une connaissance à un problème bizzare avec son PC, après divers plantage sous un jeux, elle décide de formater (au redémarage du pc pas de problème spécial sous windows).
Sur les forums le plantage en question avait peut-être un rapport avec la RAM, elle décide donc de tester ses barettes une à une, elle éteint le PC laisse 1 seule barette et redémarre et la arrivé sous windows, le moindre clic fait planter le pc !! Elle a fait le test avec chaque barette elle arrive au même résultat.
La carte mère est une Asus A7N8X Deluxe Gold, elle a 3 barettes de ram (2 de 256 et une de 512 en DDR400)
Qu'est ce que cela pourrait être ? Je pense pas que cela soit du au RAM son problème de clic car les 3 barettes font ca.
Problème avec de l'electricité statique ? Carte mère ? Reformater ?
Dans le doute je vais lui passer une ancienne barette de ram pour tester au cas ou mais ca semble bizzare.
Merci d'avance  :jap:  :hello:
Message édité par redalt le 25-07-2007 à 17:09:47
n°5672867
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 16:42:46  profilanswer
redalt a écrit :
Bonjour à tous  :)
Si c'est le fait de cliquer qui provoque le reboot, le problème est probablement d'origine software (windows,virus...). Elle a essayé de voir ce qu'il se passe en mode sans échec?
Message édité par Actinium le 24-07-2007 à 16:44:38
n°5672868
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 24-07-2007 à 16:43:25  profilanswer
Memtest pour être sûr de sa mémoire :o
Pixel mort -> .
n°5672932
redalt
Posté le 24-07-2007 à 17:04:04  profilanswer
En mode sans echec elle à le même problème.
Je vais lui passer memtest, il y a quelque chose de spécial à configurer car je n'ai jamais utilisé le logiciel.
Et si c'est un port de la carte mère qui est défectueux, memtest l'indiquera ?
n°5672943
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-07-2007 à 17:08:17  profilanswer
Memtest c'est, comme son nom l'indique, un logiciel pour tester la mémoire.
n°5672947
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 17:08:47  profilanswer
Memtest c'est que pour les mémoires ram, tu le dl ici:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
n°5672951
bicoun
Posté le 24-07-2007 à 17:11:28  profilanswer
http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/
Je pense que ça devrait t'aider.
Pixel mort -> .
n°5672985
redalt
Posté le 24-07-2007 à 17:22:27  profilanswer
OK merci bcp vais lui donner la disquette et lui dire de tester ca ;)
Edit : Memtest n'as retourné aucune erreur !! Elle va reinstaller et on vera bien :s
Message édité par redalt le 24-07-2007 à 20:50:36
n°5675112
redalt
Posté le 25-07-2007 à 17:09:29  profilanswer
Problème résolu après réinstall c'était bien d'origine software, merci ;)
probleme taille disque dur different de l'habitudeProbleme lecteur multimedia Tvix
Probleme carte graphique ati radeon x1600 pro[Résolu] Problème freeze & écran bleu
Probleme ramProblème de son sur carte mere asus M2V
P5B probleme avec HDD IDEplantage aléatoir aide SVP
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic !
