6893 connectés
  Problème de quoi ? (avec photo)
n°8675649
Plent
Posté le 01-04-2013 à 17:37:13  profilanswer
Le PC portable de ma mère a un problème, parfois il fonctionne, parfois non, et à l'écran ce bug graphique s'affiche :
http://img11.hostingpics.net/pics/284700IMG20130401162247.jpg
Des fois ça fonctionne, et d'un coup ça bug. J'ai pu vérifier grâce à l’accès à distance (teamviewer) que quand ça bug le PC ne fonctionne plus.
Je penche pour un problème de GPU/CM (c'est une seule pièce sur ce PC portable), mais dans le doute et ne connaissant pas beaucoup les laptops, je vous demande vos avis.
n°8675665
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 01-04-2013 à 17:48:08  profilanswer
Si ça fonctionne puis que d'un coup ça bug ainsi, c'est qu'il y a un problème de matériel ou de driver. Le GPU reçoit un signal qui n'a plus aucune logique et tente de l'afficher à l'écran.  À moins que ce soit le GPU lui-même qui surchauffe et qui se met à déconner.
n°8675711
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 01-04-2013 à 18:26:08  profilanswer
peut ètre la nappe vidéo ou une blague du laptop (1 avril ^^)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8675731
Plent
Posté le 01-04-2013 à 18:39:17  profilanswer
Je précise que parfois, ce problème survient dés l'allumage (sous DOS).
n°8675737
french_Kis​s
Universel
Posté le 01-04-2013 à 18:42:27  profilanswer
Les causes peuvent-être multiples, CM, CG, RAM, Alim ?
C'est quoi la fréquence de fonctionnement? 50/50? Ca plante d'un coup, ou ça vient petit à petit, à chaud ou à froid?
Teste ta ram en premier, vérifie tes tensions, teste carte vidéo.
n°8675748
rastaben
Posté le 01-04-2013 à 18:50:47  profilanswer
Bonjour, sur un écran externe ça fait pareil ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8675766
lepro95
Posté le 01-04-2013 à 19:01:42  profilanswer
+1 si l' image est corecte, ca vient de la nappe ;)
n°8676097
GrizzzlyBe​ar
Posté le 02-04-2013 à 05:34:52  profilanswer
Moi je crois que c'est un poisson d'avril.  ^^  Montage sous Photoshop avec des images de vieilles nappes IDE.
n°8676402
Plent
Posté le 02-04-2013 à 14:22:18  profilanswer
Laissez tomber avec le 1er avril, tout le monde s'en tape de cette fête stupide...
French_Kiss > ça plante d'un coup, mais si juste avant de planter ça fonctionnait, l'écran fait un mix entre la photo et ce qu'il affichait juste avant.
rastaben > Très bonne question, je voulais essayer avec la TV mais j'avais oublié mon cable VGA chez moi...
Lepro95 > J'ai aussi pensé à la nappe, par contre j'ai essayé de démonter le PC pour accéder aux branchements de l'écrans, je n'ai pas réussi ! Une vrai galère, je voudrais bien savoir comment faire.
Au fait, c'est un Samsung R700...
Message édité par Plent le 02-04-2013 à 14:24:09
n°8676473
rastaben
Posté le 02-04-2013 à 15:14:29  profilanswer
C'est de la 8600gs dedans, donc il faut absolument vérifier sur un écran externe pour savoir si la puce graphique est en train de se dé-souder (ce qui arrive souvent sur cette génération de puce).
n°8676521
bluehangel
Posté le 02-04-2013 à 16:06:40  profilanswer
Feed back
n°8676707
lepro95
Posté le 02-04-2013 à 18:49:22  profilanswer
+2 :D
n°8677187
Plent
Posté le 03-04-2013 à 10:29:06  profilanswer
Ah ouai, carrément, bon merci pour ces infos ;).
n°8677299
lepro95
Posté le 03-04-2013 à 13:01:37  profilanswer
si ça se dessoude => go au four
n°8677346
Plent
Posté le 03-04-2013 à 13:36:32  profilanswer
Hein ?!
n°8677477
rastaben
Posté le 03-04-2013 à 15:17:40  profilanswer
+1 pour le four, carte mère seule (pas tout le portable hein) 175°c chaleur tournante pendant 5min sur du papier sulfurisé. :)
Message édité par rastaben le 03-04-2013 à 15:18:14
n°8677893
Plent
Posté le 03-04-2013 à 20:51:47  profilanswer
Nan mais... sérieux ?
Une puce graphique à 110°C c'est mort non ?! Sans parler de la carte mère...
n°8677937
rastaben
Posté le 03-04-2013 à 21:19:37  profilanswer
Et bien non,  je testé ça sur une dizaine de carte mère de portable avec CG soudée à la carte mère qui n'avait plus d'affichage (pas comme toi),
et ça à réparé à chaque fois.
Il y a seulement 1 carte mère qui 3 mois après à re-lacher, re-passage au four et re-ok ...
Mais dans ton cas ce n'est pas forcément la solution, il faut d'abord savoir si sur écran externe l'affichage est aussi corrompu.
ps:  papier sulfurisé + grille (pas la plaque)
Message édité par rastaben le 03-04-2013 à 21:20:34
n°8678732
Plent
Posté le 04-04-2013 à 17:25:58  profilanswer
Merci pour ces infos.
Donc si l'affichage est toujours corrompu sur un écran externe => direction le four ?
n°8678758
boutombe
Jeune passionné
Posté le 04-04-2013 à 17:45:17  profilanswer
Non c'est justement si il ne l'est plus sur un écran externe ;)
n°8678869
Plent
Posté le 04-04-2013 à 19:17:18  profilanswer
heu... Si l'affichage n'est plus corrompu sur un écran externe, ça veut dire que c'est l'écran le pb.
n°8678871
rastaben
Posté le 04-04-2013 à 19:17:39  profilanswer
Si sur écran externe tu as le même problème d'affichage alors ça veut dire que ce n'est pas la nappe et donc tu peux tester le four.
Par contre si sur écran externe tout est ok alors il y a un problème soit de nappe soit de dalle lcd et donc pas de problème de puce graphique.
n°8679135
Plent
Posté le 04-04-2013 à 22:18:29  profilanswer
Oui c'est ce que je disais.
n°8680171
lepro95
Posté le 05-04-2013 à 21:42:06  profilanswer
et c' est aussi ce que je disais
n°8680368
rastaben
Posté le 06-04-2013 à 03:05:15  profilanswer
Plent -> Posté le 04-04-2013 à 19:17:18
rastaben -> Posté le 04-04-2013 à 19:17:39
Message édité par rastaben le 06-04-2013 à 03:05:31
n°8680375
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2013 à 03:35:07  profilanswer
Et ne lui demande pas de photos hein! [:shimay] :D
Message édité par Tigrou le 06-04-2013 à 22:30:30
Feedback - Stacy's mom
n°8681950
lepro95
Posté le 07-04-2013 à 20:06:53  profilanswer
[:kolombin]ok...
Message édité par lepro95 le 07-04-2013 à 20:07:05
Pate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montage[Water Cooling] Problème température +60C° ( Photo Dispo )
problème SLI GTX580 [photo inside]Probleme ecran bleu photo
Problème disque 1 To qui est passé à 2,5 To....voir photoPc neuf fonctionne probleme ecran noir mais windows en fond voir photo
Problème boot après mise à jour ? (photo)Problème Carte SD après insertion dans cadre numérique photo
Appareil photo fujifilm S6500 bridge: problème de flash !
Plus de sujets relatifs à : Problème de quoi ? (avec photo)
