7456 connectés
  petit probleme d'alimentation sata
n°6329247
booster17
Posté le 12-04-2008 à 15:56:12  profilanswer
bonjour, voila ce matin j'ai recu toutes mes pieces pour monter un pc, mais pour la premiere fois j'ai eu 2 composants en sata (le disque dur et le graveur dvd)
sur l'alim une seule prise sata, j'ai donc branché l'alim sata dessus
mais du coup pour le disque dur j'en ai pas
le disque dur possede le branchement alim sata et alim comme les ide
mais si je branche l'alim normale (molex) est ce que mon disque dur va marcher ? et va t'il marcher au meilleur de sa performance ??
merci de vos conseils
(ps : y'avais pas d'adaptateur alim molex-sata dans la boite de ma carte mere gigabyte snif)
n°6329267
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 16:03:13  profilanswer
Ça devrait marcher sans impact sur la performance.
Vérifie en cherchant des infos sur ton disque sur le site du constructeur.
Qu'est ce que c'est que cette alim qui n'a qu'une prise SATA? C'est plutôt ça qui est inquiétant.
n°6329349
booster17
Posté le 12-04-2008 à 16:51:38  profilanswer
c'est une alim fournie dans un boitier heden
n°6329352
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 16:56:14  profilanswer
A ta place, j'en changerai ASAP.
n°6329354
booster17
Posté le 12-04-2008 à 16:58:51  profilanswer
ASAP ?
heu ba j'ai recu tout le materiel ce matin c'est pas pour moi le pc j'ai promi la livraison lundi donc bon
c'etai juste pour voir si l'alim normal allai aussi bien que l'alim sata vu que ya les 2 sur le disque dur
n°6329365
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 17:07:25  profilanswer
Désolé, ASAP: As Soon As Possible, dès que possible.
Tu fais comme tu le sens, mais avec ce genre d'alim, si elle lâche (ou plutôt quand elle va péter), tu as toutes les chances qu'elle te fusille la carte mère, ou un disque, ou la CG.
n°6329374
booster17
Posté le 12-04-2008 à 17:12:25  profilanswer
je comprend pas le pb de l'alim ?? c une alim livrée dans un boitier
j'ai monté un milliard de pc (c mon job, enfin c'etai d'ou l'ignorance du nouveau matos tout en sata) et j'ai jamais eu aucun retour au sujet de l'alim
mais clair qu'ils pourraient mettre plus de sata lol là chui ok
enfin cela dis mon pb est resolu g demandé a qqn de me ramener un cable molex/sata qu'il avai en rab dans sa boite de CM
du coup je saurai toujours pas si on pe brancher un molex a la place :p
n°6329388
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 17:19:10  profilanswer
n°6329571
Lepoutou
Posté le 12-04-2008 à 18:59:21  profilanswer
Je ne sais pas si ça va marcher, en effet, une molex ne fournit que du +12v et du +5v. Une sata a ,en plus, du +3,3v, mais j'ignore s'il est indispensable dans ton cas.
n°6329597
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 19:07:43  profilanswer
Les adaptateurs Molex SATA, c'est de l'arnaque alors?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Bien sur que ça va marcher.
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
Message édité par old100 le 12-04-2008 à 19:08:37
n°6329668
Lepoutou
Posté le 12-04-2008 à 19:46:02  profilanswer
Résultat d'une petite recherche: le +3,3v est la tension normale de fonctionnement pour le sata. En attendant que toutes les alim fournissent du +3,3v en quantité suffisante, les matériels sata acceptent du +5v si une prise molex est présente sur le matériel (je suppose que le +3,3v est fabriqué par division du +5v dans le matériel). Question: l'adaptateur molex/sata fabrique-t-il du +3,3v en interne par division du +5v ? J'espere ...!
n°6329706
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 20:04:37  profilanswer
La broche SATA est prévue pour fonctionner avec 3,3V 5V ou 12 Volts:
http://www.aideonline.com/dossier- [...] -35-5.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/SATA
En outre, les disques PATA et SATA sont des disques IDE, seul le mode de transfert change, donc c'est normal qu'on puisse l'alimenter avec une Molex (si il y une prise Molex évidemment).
Message édité par old100 le 12-04-2008 à 20:09:41
n°6329745
Lepoutou
Posté le 12-04-2008 à 20:20:44  profilanswer
Tout ça ne me rassure pas: le +3,3v parait necessaire, il faut donc bien le fabriquer d'une manière ou d'une autre; ce n'est pas optionnel!
n°6329754
old100
V8 Power
Posté le 12-04-2008 à 20:25:12  profilanswer
OK.
Mais en fait le vrai problème de toutes façons, c'est son alim pourrie!
NZXT probleme avec un des pied mais pas sous garantie?Probleme demarrage - No boot
Problème de freezeProblème avec ma config
Probleme Ti 4280 AGP 8XProbleme de demarrage Pc Dell
Problème perf sur dell xps 1210 A LOCKERproblème de DVD sur P5B
Problème graphismes et plantage
Plus de sujets relatifs à : petit probleme d'alimentation sata
