3668 connectés
  Probleme persistant au demarrage
n°4482307
ShadMaster
Posté le 02-12-2005 à 12:38:59  profilanswer
Bonjour a tous...
J'ai ici un PC que l'on m'a confié avec un probleme..
a "froid" il faut le faire redemarrer une bonne 20aine de fois avant qu'il n'arrive sur le "bureau" et qu'il soit fonctionnel.
Ce qu'il se passe c'est qu'au demarrage , arrivé sur le logon de chargement WindowsXp l'ecran se met en veille et black screen (forcemment) mais le Pc tourne toujours...
J'ai d'abord essayer une autre carte graphique -> négatif
J'ai essayer un autre disque dur -> meme probleme
J'ai changer les DDr -> négatif
J'ai essayer une autre alimentation -> négatif
J'ai fait un reset de la pile de la CM (plus jumper) -> négatif
A noter que quand le demarrage se fait une fois correctement , il n'y a plus de probleme par la suite , on peut aretter - redemarrer a volonté tout va a merveille ... mais si je le laisse une bonne 20aines de minutes reposer , dès que l'on retente un demarrage - paf - le probleme resurgit ..
A noter aussi que j'ai formater le Pc (apres le probleme bien sur) et donc réinstaller Xp
mais cela n'a rien changer.
j'espere que qqu aura une solution pour moi
merci pour vos avis ou conseils
bonne journée
Message édité par ShadMaster le 02-12-2005 à 14:07:33
n°4483205
to380
Posté le 02-12-2005 à 19:42:11  profilanswer
Au lieu de changer des composants sur ce PC pour tester, teste les composants de ce PC un par un sur un autre PC.
n°4483273
Posté le 02-12-2005 à 20:01:32  answer
On dirait un problème de RAM... tu peux faire un memtest?
Evenement id 51 xp pagination démarrage (résolu)problème de gravage CD audio
Prob. de démarrage juste apre la reconnaissance du CPUGros probleme de Memoire de RAM
Problème ordre disques SATA 2problème avec la dfi nf4 ultra-d
probleme numericableprobleme de ram:impossible de mettre plus de 256 mo
probleme de bus 133 sur carte mère msi KM2MProblème de lecture CD
Plus de sujets relatifs à : Probleme persistant au demarrage
