4790 connectés
  CD/DVD/BD
  problème de gravage CD audio
n°4482045
sergiusz
Posté le 02-12-2005 à 09:51:00  profilanswer
Lorsque je grave des CD-R musicaux avec mon graveur de DVD (sur ordinateur packard Bell imedia 6530, processeur Athlon 64 3200+ donc rapide), que ce soit à la volée ou à partir de fichiers wave déjà sur le disque dur,  la piste est parfois interrompue qq secondes avant sa fin (ça arrive une fois ou deux fois sur un CD complet), la pause de 2 secondes se plaçant à cet endroit. Le testeur de lecteur CD/DVD de Nero n'a rien trouvé d'anormal. Ces interruptions  brutales n'existent pas bien sûr sur les fichiers musicaux originaux.
Je grave par mesure de précaution en 24X ou 32X, le graveur pouvant fonctionner en 52X.
Est-ce un problème matériel ou bien logiciel ?
Merci par avance à qui poura m'aider
Bonne journée
n°4482188
SnK13009
Just dO iT
Posté le 02-12-2005 à 11:38:29  profilanswer
Slt, as tu essayé de graver a une vitesse plus petite en 1er temps ? (8x ou inferieur)
As tu essayé de changer de software pour la gravure ? car Nero est bien mais tu peux tester "Easy CD Creator" ou d'autres, je laisse faire les connaisseurs des programmes.
essaye déjà cela ;) je sais pas si cela vient de là mais peut être ton graveur est il en maitre par raport a un lecteur superieur change de cavalier et rétest ?
pis essaye aussi de tout débrancher ce qui te sert a rien comme IDE et/ou SATA
Enjoy, bon courage...
ps: 3200+ ne veut pas dire 3200mhz mais 2200 ou 2400 a peu prés...
n°4482199
ItalianJob
Posté le 02-12-2005 à 11:42:28  profilanswer
Eviter Nero 7 pour les CD Audio, plutôt la 6.6.0.18.
n°4511616
korman
Posté le 17-12-2005 à 08:01:12  profilanswer
La qualité s'améliore en gravant à la vitesse la plus petite. En fonction du graveur, le logiciel de gravure propose des vitesses optimales => en ce qui me concerne cela revient à graver en 4X (2X et 1X non disponibles dans le menu)
Il parait selon certains que pour les CD pouvant être enregistrés à vitesse élevée (48X 52X), il existe une vitesse optimale, et qu'il ne faudrait donc pas graver à vitesse trop lente. J'ai fait le test mais pr l'audio, la gravure à vitesse élevée ne donne pas de bons résultats.
Je n'utilise que des verbatim et le problème se produit sur des 48 et 52X. Les 2 ou 3 derniers morceaux sont entachés d'un bruit qui rend le titre inaudible. J'ai donc encore des soucis lorsque je grave en 4X un CD volumineux (plus de 600MO)
Je n'avais jamais eu ce type de problème il y a plus de 5 ans lorsque je gravais des fichiers wav sur des CD 4X.....!
Je viens de télécharger le logiciel EAC qui apparemment est bon en qualité pour encoder. Le souci est cependant surtout au niveau de la gravure des pistes : quel est le meilleur logiciel ??? j'utlise cdburner xppro. je vais essayer nero 6 en tout cas.
  CD/DVD/BD
Gros probleme de Memoire de RAMProblème ordre disques SATA 2
problème avec la dfi nf4 ultra-dprobleme numericable
probleme de ram:impossible de mettre plus de 256 moprobleme de bus 133 sur carte mère msi KM2M
Problème de lecture CDProblème avec graveur dvd pioneer DVR-K11
probleme d'installation de disque dur SATA dans boitier externeProbleme graphique
Plus de sujets relatifs à : problème de gravage CD audio
