5909 connectés
  probleme de bus 133 sur carte mère msi KM2M
n°4480881
novice40
Posté le 01-12-2005 à 17:57:08  profilanswer
bonjour, ben voila mon probleme c'es que jorsque je mets le bus de ma carte sur 133MHz en deplaçant le micro-switch, il y a un gros plantage et sa bloque completement le pc  :cry:  (impossible de demarrer car il plante lors du boot :sweat:  ou impossible de redemarrer avec alt+ctrl+suppr :( ) donc j'aimerai savoir si il y une chose que je n'ai pas fait pour mettre le bus en 133MHz ou bien j'ai un probleme plus grave sur ma carte mère :??:
ma config: _msi KM2M chipset VIA KM266
               _athlon Xp 1700+
               _512Mo ddr samsung 3200
               _carte graphique ATI radeon 9600Pro
               _disque dur western digital 40Go+20Go
voila merci pour vos futures reponses
n°4480966
novice40
Posté le 01-12-2005 à 18:26:56  profilanswer
s'il vous plait ...
n°4481109
Step73
Posté le 01-12-2005 à 19:27:26  profilanswer
Est-ce que tu arrives à entrer dans le bios en 133mgh, ou il n'y a rien du tout ?
n°4481120
novice40
Posté le 01-12-2005 à 19:29:50  profilanswer
j'arrive a rentrer dnas le bios a la mettre en 133 et c'est lorsque que je reboot que sa bug sinon ben une fois en 133 faut esperé que le pc plante pas avant que je soit dnas le bios sinon c'est mort
n°4481136
Step73
Posté le 01-12-2005 à 19:36:09  profilanswer
Force pas, joue sur le coeff pour garder la vitesse.
Si à 133, il plante avant le bios, tu peux toujours faire un clear CMOS sur la CM.
Curieux quand même, recherche faite, le xp1700+ socket A a bien un fsb 266 et la CM devrait pouvoir fonctionner correctement.
Vérifie quand même la vitesse de ta RAM. Si le bus est à 100, il peut y avoir conflit avec le 133 du proco. De préférence, sur des cartes non spécialisées overclocking, que les vitesses des différents bus soient identiques.
n°4481424
novice40
Posté le 01-12-2005 à 21:27:37  profilanswer
d'accord merci bien
athlon xp 1900+ et carte graphique ?Problème de lecture CD
Problème avec graveur dvd pioneer DVR-K11RAID0 sur deux canaux avec une carte multichannel ?
probleme d'installation de disque dur SATA dans boitier externeProbleme graphique
Quel Carte graphique ?carte mère asus a8n-sli premium
Probleme d'alim ou de carte graph aidez moi svp!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de bus 133 sur carte mère msi KM2M
