6260 connectés
 Page :   1  2  3  4
Probleme de performance !!!!
n°4474857
charles84
Posté le 28-11-2005 à 20:36:52  profilanswer
ben non j'ai tout acheter neuf
n°4475708
Snipe_tout
Posté le 29-11-2005 à 10:38:15  profilanswer
charles84 a écrit :
Merci pour vos réponses. J'ai lu que memtest ne savait pas faire la vérification de la memoir en dual channel or moi j'ai deux barrette de 512 DDR PC 3200 sur deux channels. J'ai bien mis les deux barrettes sur les bons slot pour qu'il y ait egalité entre les deux channels. Donc c'est peut etre ca qui est mal gerer ?
Ah bon c'est nouveau ton truc ?
Même en dual cela fonctionne nikel teste la donc ...
Je rêve si maintenant memtest ne fonctionnais plus avec la Ram ca serai une catastrophe c'est le seul logiciel qui fais cela ....
n°4475716
magic_eric
Posté le 29-11-2005 à 10:43:58  profilanswer
Pour memtest, test tes 2 barretes séparément (enleve 1 test la et ensuite idem avec l'autre). Ca te dira précisément si une des barretets merde. Si tu reste en dual, memtest te dira s'il y a un probleme mais pas sur quelle barrette il est.
Essaie aussi OCCT pour vérifier la stabilité de ton pc (peut-être l'alim ou le proc qui déconne).
GooD LucK
n°4475753
charles84
Posté le 29-11-2005 à 11:01:55  profilanswer
OK Merci je fais ca ce soir et je vous tiens au courrant !
n°4476930
charles84
Posté le 29-11-2005 à 19:38:14  profilanswer
Il existe memtest pour une clé usb vous savez le faire marcher ? car moi pas moyen... ca me gave de bousillier un cd vierge pour un truc de 3Mo. :)
n°4476959
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-11-2005 à 19:48:18  profilanswer
pour ce que coute un CD franchement...
n°4476985
charles84
Posté le 29-11-2005 à 20:01:37  profilanswer
J'ai une question. J'ai été sur le site de Sapphire. Il me propose des drivers pour ma carte graphique. Seront-il plus adequat que les derniers de chez ATI qui eux sont générique ?
n°4476987
charles84
Posté le 29-11-2005 à 20:02:15  profilanswer
j'aime pas le gaspillage... ! c'est pas parce que ca coute pas cher qu'il faut en abuser.. !! c'est une regle de vie pour moi
n°4477142
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-11-2005 à 21:04:06  profilanswer
Memtest86 marche sur disquette de toutes façons... Pis y'a les CD-RW pour ça sinon...
n°4477772
magic_eric
Posté le 30-11-2005 à 00:52:09  profilanswer
Mets Ultimate Boot CD sur un disque. Il y aura memtest et pleins d'autres choses utiles.
n°4477883
charles84
Posté le 30-11-2005 à 08:22:02  profilanswer
OK Je vais faire ca. Pour OCCT je n'ai pas reussi a le faire fonctionner. Il ne m'a rien donné comme chiffre a la fin du test.
n°4477898
Snipe_tout
Posté le 30-11-2005 à 08:53:17  profilanswer
Ta pas besoin de chiffre a la FinOCCT te fais tourne ta machine a fond ...
Donc s'il a pas planté c'est que c'est bon
n°4477924
charles84
Posté le 30-11-2005 à 09:27:31  profilanswer
Ben ca n'a pas planté... donc c'est que j'ai pas de probleme de stabilité. Donc d'ou peut venir mon probleme de ralentissement dans les jeux ? Personne n'a une X800XL qui pourrai me donner un avis sur la sienne pour que je puisse comparé ?
Merci d'avance
n°4477950
Snipe_tout
Posté le 30-11-2005 à 09:51:43  profilanswer
Je n'ai pas cette carte video désolé.
Je pense même que cela ne vienne pas de la !!
Dis moi as tu bien réglé ta mémoire virtuelle ?
n°4477954
charles84
Posté le 30-11-2005 à 09:56:13  profilanswer
J'ai jamais reglé ma memoire virtuelle.. J'ai rien configurer j'ai juste foutu les drivers. Donc si quelqu'un pouvait me dire ce que je dois vraiment regler ? ca serai super...!
n°4477955
charles84
Posté le 30-11-2005 à 09:57:28  profilanswer
Dans le bios y a des choses a modifier ? dans windows y a des choses aussi a modifier ? et dans dans le Panel control de ATI faut-il aussi modifier des choses ? Merci d'avance
n°4477976
Snipe_tout
Posté le 30-11-2005 à 10:14:19  profilanswer
Alors pour la mémoire Virtuelle, il faut aller dans :
Propriété du poste de travail / Onglet Avancé / Paramètre ( Performance ) / Onglet Avancé / Modifier ( Mémoire virtuelle )
Ensuite tu dois voir tu modifie les valeur en mettant 2.5 fois ta ram ( suis plus certain de l'exactitude de cette valeur mais cela ne change rien )
Et met une taille fixe ( ex : 2000/2000 et pas 2000/3000 )
Voila si tu n'y arrive pas dis le je te réexplique
n°4477987
charles84
Posté le 30-11-2005 à 10:33:24  profilanswer
Merci je fais ca se soir...car je suis au boulot. Faudrai que je mette RDP sur mon poste pour le faire a distance.
n°4478047
fandango_b​dr
Posté le 30-11-2005 à 11:03:39  profilanswer
1Gigot de RAM ça commence à devenir juste pour certains jeux (FEAR, BF2, par exemple)
En plus tu as de la noname et peut-être des timings affreux. Non ?
Parceque le blème que tu décris, ça ressemble à des swaps disques intempestifs.
Il y a des accés disque quand ça se met à saccader ?
Message édité par fandango_bdr le 30-11-2005 à 11:04:58
n°4478058
mrdoug
Posté le 30-11-2005 à 11:07:41  profilanswer
Les timings n'influencent que très peu les perfs...
n°4478136
charles84
Posté le 30-11-2005 à 11:51:42  profilanswer
Oui il y a des accés disque quand ca rame... j'ai oublié de le signaler..
n°4478138
Snipe_tout
Posté le 30-11-2005 à 11:53:33  profilanswer
ben règle ta mémoire virtuelle (swap) ca devrai changer ....
n°4478145
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-11-2005 à 11:55:00  profilanswer
Soit t'as un vieux disque pas assez rapide et le swap n'aime pas du tout, soit tu n'as pas assez de ram...
Regardes dans le gestionnaire de tâches combien de ram est occupée quand ça lag...
n°4478155
charles84
Posté le 30-11-2005 à 11:59:12  profilanswer
Ben pour la memoire virtuelle je le fais ce soir. Mais mon disque est neuf c'est un maxtor SATA/150 300Go. Partionné en 4. Et comment veux tu que je regarde le gestionnaire des taches en meme temps que ca lag ? car c'est rapide..le temps de faire alt+tab c'est fini.
n°4478159
brunonone
Posté le 30-11-2005 à 12:03:17  profilanswer
a mon avis t'as aucun soucis, si ca rame parfois ca doit etre normal... donnent nous tes frames/s sous certains jeux (et oubli memtest et cie ca sert a rien ds ton cas)
n°4478163
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:04:20  profilanswer
J'ai oublié de dire aussi ..lors de mes installations windows xp sp1 ma version ne prennait pas en charge les disque SATA au dessus de 127Go. Dc j'ai du mettre la sp2 mais en faisant ca peut etre qu'il y a des problemes d engorgement sur mes disques non ?
n°4478164
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-11-2005 à 12:04:22  profilanswer
Ben tu affiches le gestionnaire des tâches, tu lances ton jeu, tu joues jusqu'à ce que ça lage et quand ça lage, tu fermes vite le jeu. Avec l'historique, tu peux voir avec pas mal de précision combien de ram était utilisée quand ça laggait.
Fais un HDTach sur ton disque pour tester ses débits... Ça commence à sérieusement puer le mode PIO...
Message édité par Fraisouille le 30-11-2005 à 12:07:05
n°4478165
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:05:15  profilanswer
de quoi si ca rame parfois ca doit etre normal ?? ca rame tout le temps...ca s arrete et sa reprend...donc c'est que c'est pas normal !
n°4478173
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:07:29  profilanswer
OK je fais tout ca ce soir ..et je vous tiens au courrant.
n°4478192
brunonone
Posté le 30-11-2005 à 12:18:08  profilanswer
tu peux me dire CONCRETEMENT quel sont les jeux qui "rament" stp ?? parce que ds ton 1er post tu dis que aoe 3 rame et que c'est pas normal, ben si ds ce cas là c'est normal aoe3 demande enormement de ressources...
n°4478202
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:21:20  profilanswer
Donc j'ai joué a Age of empire 3, act of war, dungeon (... je c plus) 2, FEAR, NFS Most.., LFP Manager 2006, Quake 4... voila tous rame..enfin pas ramé ms il y a des ralentissements.
n°4478203
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:21:31  profilanswer
n°4478208
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:24:13  profilanswer
J'ai quand meme une config qui tient la route non ?? si c'est que pour tous les nouveaux jeux rame ...je peux le mettre a la poubelle !
n°4478213
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-11-2005 à 12:27:33  profilanswer
Ben détails à fond, ça va pas être fluide sur les derniers jeux... C'est ce que je te disais au début...
Message édité par Fraisouille le 30-11-2005 à 12:30:49
n°4478219
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:30:22  profilanswer
tu n as pas oublié un "pas" dans ta phrase fraisouille ?
n°4478220
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-11-2005 à 12:31:06  profilanswer
Ouais, je fais ça assez souvent... C'est corrigé...
n°4478223
charles84
Posté le 30-11-2005 à 12:32:17  profilanswer
Ben explique moi pourquoi lorsque je fais des recherches sur le net ...tout ceux qui ont une X800XL jou a tous les jeux avec la config max...c'est ca que je comprend pas...qu'est ce qu'ils ont de plus que j ai pas ?
n°4478294
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-11-2005 à 13:16:42  profilanswer
Ben ils ont que ces posts datent d'avant les sorties de FEAR, Quake 4 & co...
Avec ta carte, tu dois pouvoir monter en 1280 détails à fond ou presque SANS AA et Aniso.
n°4478299
charles84
Posté le 30-11-2005 à 13:18:42  profilanswer
Ben non... il parle dans les posts de FEAR et d autre jeux...!!
n°4478353
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-11-2005 à 13:38:51  profilanswer
Ben c'est des mythos alors... Ou alors leur carte est overclockée...
Une X800XT sur FEAR en 1600x1200 détails à fond aniso et AA on, ça donne 24 fps... Alors ta X800XL ne peut pas afficher FEAR de façon fluide. Seule les X1800XT permettent d'avoir quelque chose de presque fluide (40 fps)...
n°4478373
magic_eric
Posté le 30-11-2005 à 13:47:17  profilanswer
Tout ca c'est la faute de ces cons de développeurs. S'ils savaient faire leur boulot les soft seraient optimisés pour tourner sur des ressources minimales et pas sur des x1800xt avec 4Go de RAM et un X2 4800+ :pfff:
Sinon vous pouvez venir jouer a broodwar sur battle.net. CA passe tranquille avec ta config :D
 Page :   1  2  3  4
Problème performance Maxtor Diamondmax 10 - 300 Go - 16 Mo CacheProbleme performance raid 0
Problème de performance avec X800 proGros probleme de performance merci de maider
Problème performance 9800 PRO[problème] performance carte graphique x800xl
Grave probleme de performance, CPU ? Carte Graphique ?Problème de performance sur plateforme s939 nForce 4.
probleme de performance sur une A8N SLI deluxentune (Nvidia ) problème de performance : Help
Plus de sujets relatifs à : Probleme de performance !!!!
