8162 connectés
  problème montage PC P5B-E (urgent...)
n°5357330
pierrep3
Posté le 13-02-2007 à 16:05:29  profilanswer
J'ai acheté des pièces pour monter mon PC (première fois...). J'ai un problème : j'ai un boitier antec nine hundred, une carte mère Asus P5B-E et un processeur Intel E660, et une alim antec neohe 480 ou qqch comme ça.
Quand j'installe le proc et que je branche à ma carte mère : le connecteur alim 24 broches, le connecteur alim 4 broches, 3 fils venant de mon boitier (HDD Led, POWER SW, RESET SW), et le ventilateur du CPU sur CPU Fan (4broches) et que j'essaie de l'allumer, la diode de la carte mère (verte) s'allume (et clignotre très très vite) mais le ventilateur ne tourne pas, l'ordinateur ne semble pas connecté. J'ai essayé avec ou sans mémoire DDR2. Ais-je oublié quelque chose ?... Merci d'avance pour votre aide...
n°5357377
chaced
Posté le 13-02-2007 à 16:28:53  profilanswer
Evite de crier svp, on n'est pas sourd.
n°5357778
pierrep3
Posté le 13-02-2007 à 18:32:16  profilanswer
Désolé, je ne savais pas qu'écrire en gras signifiait crier, je le saurai pour la prochaine fois ;-)
Message édité par pierrep3 le 13-02-2007 à 18:32:37
n°5358026
pierrep3
Posté le 13-02-2007 à 20:28:23  profilanswer
personne n'a d'idée ?...
n°5368814
paintball
Posté le 19-02-2007 à 14:37:42  profilanswer
Tu as 2 connecteurs d'alimentation, le 24+4 sur la même prise et un connecteur de 4 carré situé sur le coté du processeur.
Si tu ne l'alimente pas, la cm ne démarrera pas.
Ps: J'ai passé 4h hier à en monter une, mais il faut bien lire le mode d'emploi avant.!
n°5369283
BarraudDen
Posté le 19-02-2007 à 17:04:10  profilanswer
Peut être un problème de positionnement du proc, ou bien pate thermique en excès ou en défaut et ventilateur du proc mal placé
d'où une mise en sécurité du pc, qui ne s'allume pas.
problème de carte wifiproblème mon écran s'éteint
Problème ajout de RAM [Résolu]Problème après formatage !
[AIDE] Impossible acceder au bios et demarrer install / Urgent !Problème de fréquence du CPU!
problème carte graphique ? carte mère ? help ??!!!!!!!Problème carte graphique 7300GT AGP
Problème 2D avec une MSI 7600GS (bugs d'affichage)[P5B] Problème avec un HD 2.5"
Plus de sujets relatifs à : problème montage PC P5B-E (urgent...)
