4391 connectés
 Page :   1  2  3
[Probleme] PC qui ram en jeux
n°8224692
CielDeVoya​ge
Posté le 22-02-2012 à 20:04:17  profilanswer
Bah j'me doute mais ça peu étre quoi ? :/
n°8224704
centurion7​6
Posté le 22-02-2012 à 20:12:41  profilanswer
En tout cas, se n'est pas le CPU. As-tu essaye le liens que je t'ai mis?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°8224709
CielDeVoya​ge
Posté le 22-02-2012 à 20:15:17  profilanswer
Bah pour l'instant Saint Row est en train d'étre réinstallé j'comprend pas mais mon steam refuse de lancé certain de mes jeux genre Saint Row mais même les Hitman ou StarWars KOTOR :)
J'essayerais après mais bon y a pas que Saint Row qui ram y a aussi Deus Ex fin je vous tiens au courant :)
n°8224814
CielDeVoya​ge
Posté le 22-02-2012 à 21:32:13  profilanswer
Après réinstal toujours impossible de lancé le jeux... Y a le "Préparation du lancement de Saint Row" Et ensuite écran noir puis retour au bureau sans message d'erreur... Ca m'déprime totalement tout ça :/
Edit : Après vérification sur le forum saint row y a un bug avec le jeux qui arrive a beaucoup de monde j'ai désinstal mon steam pour rien ^^)
Message édité par CielDeVoyage le 22-02-2012 à 21:41:08
n°8225559
CielDeVoya​ge
Posté le 23-02-2012 à 19:07:22  profilanswer
Bon j'ai test se que tu ma donné en premiere page et ça ram toujours autant :/
n°8225700
centurion7​6
Posté le 23-02-2012 à 20:58:28  profilanswer
As-tu essayer uniquement 2x2 go de ram mis en dual channel? Les AMD n'aime pas trop les 4x mais plutôt les 2x.
Tu as réinstaller windows ou tu l'as garder sans réinstaller?
Message édité par centurion76 le 23-02-2012 à 21:33:27
n°8225764
CielDeVoya​ge
Posté le 23-02-2012 à 21:49:34  profilanswer
Non pas essayer 2x2 mais j'sais pas trop ou j'peu avoir des barrette de 2 j'verrais ça se week end
Et non toujours pas réinstaller windows j'préfére essayer toute les possibilité avant parce que réinstaller windows ça m'fais un peu... :)
n°8225810
centurion7​6
Posté le 23-02-2012 à 22:28:42  profilanswer
Bah le voila ton problème, windows à conserver dans le registre le processeur d'avant. Tu en à pour 1 heure pour réinstaller windows, programme et mail.
n°8226303
CielDeVoya​ge
Posté le 24-02-2012 à 14:30:04  profilanswer
Ah non j'avais pas compris la question le PC est entièrement neuf donc oui j'ai installé windows avec le nouveau proco :)
n°8226476
Posté le 24-02-2012 à 17:21:22  answer
Oulha  :heink: J'ai changé plusieurs fois de CPU depuis que j'ai installé W7 , et j'ai toujours tout qui a bien été reconnu et tout. Au pire un CMOS et c'est repartie, pas besoin de réinstaller windows pour si peu depuis Vista/seven !
Au pire essai voir le coup du dual channel, mais j'y crois pas trop. Faudrait voir si y'a un composant qui se tourne les pouces au niveau CG/CPU/RAM/DD !
Posté le 24-02-2012 à 17:21:22  profilanswer
n°8226685
CielDeVoya​ge
Posté le 24-02-2012 à 20:32:16  profilanswer
Juste en virant une des 2 barrette ?
Ouaip mais comment voir ça ?
Edit : J'suis en complète déprime avec se PC ! Donc j'ai fais un test avec fraps et c'est vraiment bizarre j'ai des grosse chute de FPS genre la video d'intro de saint row j'suis a 55FPS a un moment après j'suis a 3FPS puis a 60FPS... Ca bouge tout le temps comme ça sur le menu j'suis a 2FPS et en jeux j'suis a 10FPS pareil pour DEUS EX :/
Message édité par CielDeVoyage le 24-02-2012 à 20:49:46
n°8226710
Posté le 24-02-2012 à 20:56:05  answer
Ah zut, tu es en 2x4Go? C'est bon alors ! :)
Au niveau de savoir ça, tu peux voir avec MSI Afterburner je pense pour la CG, ça te met l'utilisation GPU ainsi que sa températures etc. Pour la ram et pour le CPU, à voir avec l'outil windows => gestionnaires de tâches et l'onglet "performance"
Tu auras l'utilisation mémoire et CPU des coeurs un par un, don ça montrera déjà ça !
n°8226727
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-02-2012 à 21:09:28  profilanswer
Le bios de ta cm est-il à jour ?
Les FX's et Steam ne faisaient pas bon ménage (bluscreen, perfs à la ramasse, plantages, erreurs de lancement etc), la plupart des fabricants ont sorti des bios corrigeant ce problème.
Message édité par aliss le 24-02-2012 à 21:14:10
n°8226733
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-02-2012 à 21:15:45  profilanswer
je serais toi,je lancerais un test sur ta ram avec mentest,j ai eu se probléme et une de mes barettes corsair de 4 g0 était hs, mais pas au point de planter le pc.
n°8226737
CielDeVoya​ge
Posté le 24-02-2012 à 21:22:27  profilanswer
Oui 2x4Go :)
Voila se que ça donne en jeu (Oui j'ai eu du mal a tout mettre :D) :
http://hapshack.com/images/ZlCJN.jpg
Je ne sais pas décrypté se genre de truc donc ^^
Euh je trouve les mise a jour sur le site du fabriquant de la CM ou c'est par rapport au BIOS ?
Je vais tester ça mais j'pense pas que ça soit la ram :)
n°8226740
Posté le 24-02-2012 à 21:25:12  answer
Tu joues toujours en fenêtré?
n°8226741
CielDeVoya​ge
Posté le 24-02-2012 à 21:27:11  profilanswer
Non j'ai mis en fenêtré juste pour le screen :)
n°8226742
Posté le 24-02-2012 à 21:28:57  answer
Ah ok ! :) Essai de voir pour désactiver des options inutiles aussi, dans Saint Row tu as une sorte de flou ou d'occlusion ambiante si tu joues en Dx11 (même 9 je crois)
n°8226747
CielDeVoya​ge
Posté le 24-02-2012 à 21:31:44  profilanswer
J'ai déjà essayer tout en minimum et même en baissant la résolution aucun changement :/
n°8226752
Posté le 24-02-2012 à 21:34:12  answer
Donc y'a un problème quelque part, et là c'est pas le CPU qui bosse pas !
Doit bien y avoir une c*uille quelque part. Tu as peut-être des programmes qui tournent derrière (spybot, virus etc) ? A voir si la CG modifie bien ses fréquences pour une fréquence 3D.
n°8226756
aliss
Posté le 24-02-2012 à 21:36:28  profilanswer
il te faut vérifier la version actuelle du bios de ta carte mère et le cas échéant le flasher avec la version la plus récente (disponible sur le site du constructeur).
Les exemples de problèmes similaires sont nombreux,
http://saintsrow.com/community/go/ [...] 7/?pg=last
http://support.amd.com/fr/kbarticl [...] forms.aspx
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=7468.0
http://forums.steampowered.com/for [...] p=28710492
etc
Message édité par aliss le 24-02-2012 à 21:45:30
n°8226771
CielDeVoya​ge
Posté le 24-02-2012 à 21:48:07  profilanswer
Alors oui j'ai mon antivirus qui tourne steam (logique) et RocketDock + Rainmeter (Mais j'ai déjà essayer sans et ça change rien)
Comment je vois ça ?
etc
Comment je vois ma version actuelle ? Parce que la j'ai trouvé un tuto sur google avec un logiciel qui s’appelle @Bios c'est bon ça ?
Edit : Sur le logiciel j'ai vu F3 et sur le site gigabytes les mise a jour c'est F1, F2, F3, F4 et F5beta donc j'pense que mon bios est en F3 donc une ancienne version mais y a ça pour F3
Update CPU AGESA 0.0.9.2 for AM3+
    Modify TPM compatibility
Et ma CM est en AM3+ donc je passe sur le F4 ou je reste avec le F3 ?
Message édité par CielDeVoyage le 24-02-2012 à 21:55:29
n°8226951
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 09:53:36  profilanswer
Un petit up :)
n°8226993
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 11:24:18  profilanswer
J'ai vérifié le manuel de ma carte mère et j'ai vu ça :
"chanel 0: DDR3_2, DDR3_4
"Chanel 1: DDR3_1, DDR3_3"
J'ai mis mes 2barette sur DDR3_2 et DDR3_4 c'est bon ça ?
n°8227002
centurion7​6
Posté le 25-02-2012 à 11:41:17  profilanswer
oi s'est ok mais as-tu une différence? Et essaye aussi: panneau de config>gestion d'alimentation>performance élevée.
n°8227007
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 11:49:02  profilanswer
J'ai pas vraiment vu d'amélioration sauf peu étre dans les menu ou j'ai plus de FPS mais en jeu j'ai toujours dans les 7FPS
Pas de difference non plus :/
n°8227033
centurion7​6
Posté le 25-02-2012 à 12:24:42  profilanswer
S'est fou ton truc! CPU-Z tu as? Vérifie dans la partie carte mère le lien PCI-Express si il est bien à 16x.
n°8227038
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 12:33:29  profilanswer
Je viens de l’installé dans l'onglet mainboard j'suis bien en 16x par contre dans graphic => Perf level c'est "Curent" et y a 3Dapplication ça serais pas mieux ?
n°8227039
Posté le 25-02-2012 à 12:34:22  answer
Prend aussi un screen de l'onglet CPU quand tu es en jeu s'il te plait, histoire de voir si la fréquence ne reste pas sur la fréquence idle
n°8227057
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 12:53:45  profilanswer
J'ai essayer de le mettre en 3Daplication et il se remet toujuours en current donc j'sais pas
Voila le screen :
http://hapshack.com/images/FA5Md.jpg
Et j'ai pris un screen de memory aussi au cas ou :
http://hapshack.com/images/0yXLb.jpg
Voila :)
Message édité par CielDeVoyage le 25-02-2012 à 12:55:02
n°8227060
Posté le 25-02-2012 à 12:58:12  answer
Non, pourtant ça m'a l'air bon :/
n°8227066
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 13:05:06  profilanswer
Arg :/
Bon voila s'que j'ai expliqué pour l'onglet graphic
La il est en current :
http://hapshack.com/images/PwpX0.jpg
Et le en 3dapplications :
http://hapshack.com/images/5DLS.jpg
Donc j'sais pas si c'est a titre informatif ou si on peu le changer ça ?
Edit : Non dans MSI Afterburner tout est bien réglé donc c'est pas ça :/
Message édité par CielDeVoyage le 25-02-2012 à 13:26:19
n°8227138
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 14:48:06  profilanswer
Up personne d'autre a une idée ? :(
n°8227172
centurion7​6
Posté le 25-02-2012 à 15:42:49  profilanswer
Il nous faut aussi l'onglet Mainboard.
n°8227178
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 15:57:44  profilanswer
n°8227192
Posté le 25-02-2012 à 16:15:40  answer
Y'a pas de problèmes justement, c'est bizarre :/ Tout est normal.
n°8227211
centurion7​6
Posté le 25-02-2012 à 16:44:04  profilanswer
S'est sa que je comprend pas, aucun problème.
n°8227225
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 17:02:22  profilanswer
Arg... J'ai vraiment pas de chance moi :/
n°8227420
CielDeVoya​ge
Posté le 25-02-2012 à 20:50:43  profilanswer
up voir si quelqu'un a un idée :)
n°8227947
black-appa​che
Posté le 26-02-2012 à 14:17:42  profilanswer
drôle de soucis... goulot d'etrenglement a cause du Disque Dur possible?? mais dans les menu.. je doute RAM défaillante? possible
n°8228206
CielDeVoya​ge
Posté le 26-02-2012 à 19:19:51  profilanswer
Bah ça ram que sur certain jeux... Skyrim passe en ultra facile bon après c'est beaucoup de vieux jeux mais ça passe quand même...
Vous pensez que je devrais essayer 1barrete de ram puis l'autre pour voir si une des 2 est défaillante ?
 Page :   1  2  3
probleme bios 5850PROBLEME plein ecran jeux PC
[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67Plantage PC - Utilisation carte graphique
PC plante pendant les jeux + Problème "Stress cache" Everestproblème mon PC coupe quand je joue aux jeux-vidéo
Problème de fluidité sur les jeux videos PC (Résolu)Gros problème de freeze PC sous jeux SVP AIDE
[Problème]Mon PC ne lit plus les DVD, CD d'install programme/jeux .Probleme plantage PC dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] PC qui ram en jeux
