3337 connectés
  Probleme plantage PC dans les jeux
n°6868546
toomsbzh
Posté le 03-03-2009 à 10:10:58  profilanswer
Bonjour à vous,
Je m'explique, j'ai acquis récemment une nouvelle carte graphique. Une 4850 en l'occurrence. Lors des jeux pas trop gourmand en ressource du type wow, il n'y a aucun probleme... mais dès que je souhaite faire tourné un jeu digne de ce nom, genre crysis ou la version dx10.1 de hawx je n'ai droit qu'a quelques minutes de jeu avant un ecran noir, avec un son en boucle m'obligeant a redémmarer. Je ne sais pas d'ou viens le probleme.
La cg? L'alim?
Un ptit tour de ma config:
2Go de ram;
Core 2 duo 1,8ghz;
hd4850 512 des chez connect 3D;
carte mere asus P5e
voila merci d'avance
Message édité par toomsbzh le 04-03-2009 à 00:24:55
n°6868549
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-03-2009 à 10:14:30  profilanswer
A priori c'est l'alim qui ne suit pas ... c'est quoi (marque, modèle, puissance) ?
n°6868622
toomsbzh
Posté le 03-03-2009 à 11:11:06  profilanswer
c'est une enermax liberty je c plus quoi en 500 w
n°6868639
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-03-2009 à 11:27:01  profilanswer
Bon les enermax liberty sont des alimentations correctes ...
Tu as mis les bons drivers pour ta carte graphique ?
Essaye aussi de voir si ta carte graphique ne surchauffe pas (avec OCCT par exemple).
n°6868648
toomsbzh
Posté le 03-03-2009 à 11:33:28  profilanswer
Ok je ferais ces tests ce soir... mais je doute de la surchauffe... j'ai remplacer l'ancien ventilo par un 120mm. Mais bon je vais voir
n°6869462
toomsbzh
Posté le 03-03-2009 à 20:06:10  profilanswer
Bon je viens de faire des test avec OCCT au niveau du Gpu.
Le pc plante au bout de 2 minutes environ avec une temperature de 60°c.
Donc pas tres elevé.
Bref je comprend pas trop
n°6870287
toomsbzh
Posté le 04-03-2009 à 14:03:09  profilanswer
Un ptit up...
Demarrage PCBoîtier PC : Silverstone TJ09 ou Lian Li V1010B ?
probleme de memoire!!Vos conseils pour mon PC super low
GROS problème sur un disque dur suite à crash PCPC qui freeze au démarage
Problème jeux sur HTPCProbleme bios/OS avec surcouche coloré
Plus de sujets relatifs à : Probleme plantage PC dans les jeux
