3876 connectés
  Probleme avec mon ordinateur que je vien de monter
n°9411160
xilamax
Posté le 04-02-2015 à 22:43:05  profilanswer
Bonjour pour noel je commande des pieces pour memonter mon PC !!! Le jour arrive je monte tout .... sa ne fonctionne pas !!! mes compétence ne sont suffisante pur déterminer la source du probleme j'apelle un informatitien qui me dit qu'il s'agit de la carte mere (on procede par elimination nous éliminon donc la ram la carte graphique les refroidissement CPU) je la renvoie donc la ou je l'ai acheter 2 semaine plus tard on me reponde que la carte mere n'est pas defectueuse et que ce n'est pas la source du probleme.Je cherche et je me rend compte que quand je met ma carte graphique avec mon alimentation dans un autre PC selui si ne fonctionne pas allor que j'ai tester la carte graphique dans un autre PC et celle ci fonctionner de quoi cela pourais ils venir ???? Carte mere apparament non... il me reste des doute sur le processeur mais surtout pourquoi ma carte graphique ne fonctionne pas dans un autre PC avec mon alimentation....
références des piéces:
-R9 290 Saphire
-AMD 6 coeur 6350
-carte mere MSI 970 gaming
-disque dure 1To barracuda
-Watercooling Corsair H100i
-Ram 4 go corsair
-Alimentation 1050 W Enermax
Merci pour vos reponse Cordialement
n°9411173
chtitoy
Posté le 04-02-2015 à 23:01:53  profilanswer
Teste ton alimentation ailleurs...
Message édité par chtitoy le 04-02-2015 à 23:02:16
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9411542
xilamax
Posté le 05-02-2015 à 12:28:19  profilanswer
Ce que je n'ai pas précisé c'est que j'ai tester mon alimentation avec une carte graphique uniquement sur pci sans alimentation 8-6 pins et sa fonctionne quand je change cette carte par la r9 plus rien le ventilo tourne correctement mais aucune image à l'écran je n'arrive pas à voir d'où pourrai provenir le  problème en sachant que le pc sur le quel je teste est assez vieux  même mon informatitien ne vois pas le problème je suis vraiment perdu !!!!!
n°9411966
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 05-02-2015 à 17:38:38  profilanswer
Ça fait combien de temps que tu as l'alim? Si elle a déjà tourné avec du matos bien consommateur, tu devrais tenter de brancher sur un autre rail d'alim. Ou peut-être répartir, le 8pin sur un rail, le 6pins sur un autre?
n°9412082
xilamax
Posté le 05-02-2015 à 18:53:42  profilanswer
Oui l'alimentation a déjà tourné sur un autre ordinateur j'ai déjà essayé de mettre un autre câbles modulaires 8-pins 6-pins sur mon alimentation mais cela n'y change rien...
n°9412099
bibi773
Posté le 05-02-2015 à 19:02:46  profilanswer
Moi je dit rien mais quand j'entend Enermax sa fait froid dans le dos :D
n°9412109
xilamax
Posté le 05-02-2015 à 19:08:53  profilanswer
C'est une alimentation 1050 qui vvaux très cher elle est encore sous garantie et elle alimente correctement la carte mère et le processeur pour sur car mon second ordre fonctionne avec cette alimentation quand j'utilisela carte graphique qui ne demande pas d'alimentation
n°9412119
bibi773
Posté le 05-02-2015 à 19:15:06  profilanswer
J'ai eu une alimentation OCZ 1000 watts HS (mon PC s'éteignait 2-3 fois par semaine) enfaite l'alimentation perdait de la puissance par moment et donc mais PC déconnait par moment. Je pense que tu as une alimentation défectueuse beaucoup trop puissante pour ton PC.
n°9412121
bibi773
Posté le 05-02-2015 à 19:18:04  profilanswer
En plus tu marque "quand j'utilise la carte qui ne demande pas d'alimentation". Ya plus qu'a analyser le taux de probabilité que sa vienne de ton alimentation :jap: .
Branche ta carte qui demande de l'alimentation sur le PC d'un pote tu verra si sa démarre ;)
Message édité par bibi773 le 05-02-2015 à 19:18:41
n°9412140
xilamax
Posté le 05-02-2015 à 19:28:57  profilanswer
Oui la carte graphique est a exclure puisque comme precisé plus haut je l'ai tester sur le PC d'un amis et celle ci fonctionne je vais récapituler car je n'ai pas était trés claire.
J'ai monter un PC config cité + haut celle si ne fonctionne pas.
J'ai renvoyer la carte mere et il semblerais quelle fonctionne.
il ne reste comme possibilité que le processeur et l'alimentation Ram,CG,CM étant a exclure.
Maintenent a savoir que l'alimentation fonctionne sur un seconde PC avec Une Autre CM et tout les composant différent Exepté l'alimentation et la carte graphique.
Cela ne fonctionne pas dans se seconde PC maintenent Pourquoi c'est un PC asser vieu surment en PCI 1.0 mais je doute que se soit la sources du probleme 4g de ram sont noralement suffisant.
L'alimentation alimente pour sur la carte mere et le processeur puisque j'ai realiser un teste en retirant la R9 290 et en la changant par la carte graphique de base de se PC qui ne necessite aucune alimentation en 6-8 pins ..... que faire mes compétences commence a voir leur limite mon probleme est digne d'un probleme de maths et meme mon informatitien semble avoir atteint ces limite vous etent mon dernier espoir !!
n°9412148
xilamax
Posté le 05-02-2015 à 19:31:43  profilanswer
Je precise que les ventilos de la carte graphique tourne bien a l'allumage et qui indique donc que la R9 290 est alimenté reste a savoir d'oû vien le probleme !!!!
n°9412316
chtitoy
Posté le 05-02-2015 à 21:52:18  profilanswer
Essayé une autre alimentation dans ton pc.
Avant de cramer un proc il faut y aller...
n°9412322
xilamax
Posté le 05-02-2015 à 22:00:59  profilanswer
Je n'ai malheuresement pas d'autre alimentation a ma disposition qui soit asser puissante je ferais surment sa par la suite pour determiné si il s'agit de ça mais pour le momment ça met impossible
n°9412391
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 05-02-2015 à 23:25:04  profilanswer
Cette alim? => http://www.enermax.fr/fr/revolution-85+/144-1-c.html
C'était quoi l'ancienne config? (en particulier la/les cartes graphiques)
n°9412750
xilamax
Posté le 06-02-2015 à 12:55:21  profilanswer
C'est effectivement cette alimentation n'étant à l'heure actuelle pas à mon ddomicileje ne me souviens plus de la carte graphique qui était dedans je vous redit se soir.L'ancien configuration avec le qu'elle elle a tourné pourrai être la source du problème?
n°9412810
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 06-02-2015 à 13:58:20  profilanswer
Le truc c'est que tu as une alim 1050W mais 6 rails 12V de 30A, soit 360W max sur un rail. Donc teste un autre rail 12V que tu n'as jamais utilisé, et si non concluant avec 2 rails donc 1 câble différent par prise de la CG afin de répartir la charge.
Si tu as utilisé un rail à la limite de la surcharge il peut user prématurément. Toi seul sais ce que tu as fais de ton alim qui semble être la cause du problème.
Je n'ai pas suivi le matos pendant une bonne période, et à l'époque Enermax avait bonne réputation. J'en ai une 300W qui à plus de 10 ans et tourne encore bien malgré des nettoyages épisodiques. Certaines personnes décrient cette marque, il serait intéressant de savoir s'il s'agit des modèles fabriqués par le constructeur ou de ceux fabriqué par un sous-traitant.
n°9413038
xilamax
Posté le 06-02-2015 à 17:07:42  profilanswer
Je viens d'essayer de brancher 2 rail sur le 6 et le 8 pins sa n'y change rien la carte semble correctement alimenter l'ancienne carte graphique était une radeon  HD 4550
n°9413104
xilamax
Posté le 06-02-2015 à 17:50:29  profilanswer
http://hpics.li/a04dc97
http://hpics.li/b6091c3
http://hpics.li/16d9b2b
Voici le lien de 3 image le premier sans carte graphique la seconde avec la carte graphique qui ne necessite pas d'alimentation et enfin la troisieme avec ma R9 290 dans la machine et que ne veux toujours pas fonctionner pour des résons obscures
n°9413603
chtitoy
Posté le 07-02-2015 à 09:44:03  profilanswer
as tu des adaptateurs molex/6 pins pcie?
Tu peux essayer avec pour vraiment alimenter la CG par un autre rail.
n°9413730
xilamax
Posté le 07-02-2015 à 12:44:20  profilanswer
Teste peu concluant ... Rien a l'écran on dirais bien que l'ordi est trop vieu et ne peux pas suporter la CG au quelle cas retour a la case départ et tous mes teste sur cette ordi ne sont plus valable.... Je n'en suis pas sur .... Si quelqun a d'autre proposition sinnon je devrais attendre le retour de ma CM pour pourvoir Continuer les teste cette fois sur mon nouvelle ordi je vous tien au courant de la suite ...
n°9413849
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 07-02-2015 à 15:34:33  profilanswer
Apparemment ta n'as plus qu'a tenter une autre alim.
n°9413955
xilamax
Posté le 07-02-2015 à 17:31:12  profilanswer
oui on dirais plus qu'a attendre que ma Cm revien !!!
n°9418848
xilamax
Posté le 12-02-2015 à 21:12:53  profilanswer
Bonjour j'ai poster la semaine précédente un poste qui concerné le PC que j'avais monter et qui ne fonctionner. Je vous tien au courant dans un nouveau poste puisque vous ne devez plus etre nombreux a suivre le 1er donc je rapelle ma config
-R9 290 Saphire
-AMD 6 coeur 6350
-Ram 4 go corsair
Voila donc j'ai reçu ma carte mere du SAV aujourd'hui ils m'on indiqué que celle-ci n'était pas defectueuse j'ai donc rsoignesement remonter mon PC tout d'abord sans processeur ... mais avec tout le reste quand j'allume Pas de bipe se qui normal puisque je n'avait pas mit le CPU ensuite j'ai installer le CPU et le systeme de refroidissement AMD ( pour ne pas réintaller le bloc watercolling asser encombrent ) et quand j'allume le PC le resulta est le meme que sans CPU c'est a dire aucun Bipe du Speacker ... j'en arrive donc a la conclusion que le processeur est deffectueux ( Je rappelle que la CM,CG,ram on était tester et fonctionne). Mais des doutes perciste car le CPU est neuf et il est rare que celui-ci tombe en panne directement c'est la que je fait apelle a vous et a votre vécu es-que cela vous est deja arrivé,Comment etre certain que je ne me suis pas tromper, et quelle enventuelle autre possibilité de pieces deffectueuse je pourais envisager ....
Merci de vos réponse cordialement
n°9418851
xilamax
Posté le 12-02-2015 à 21:13:35  profilanswer
Je vien de refaire des teste car mes précédents était inconplet et La haut surprise !!! quand je met ma carte graphique qui ne fonctionne que sur PCI sans alimentation 6-8 pins sa fonctionne et sa fait 5 bipe court quand je met ma R9 290 Aucune bipe et aucune image comment es possible je n'y comprend plus rien je peux éventuellement vous mettre des photos mais la sa dépasse la logique meme si il y aver un probleme meme quand je met ma R9 290 sa devrais faire des bipe !!!! mais la non Aider moi !!!!
n°9419071
gdym
Posté le 13-02-2015 à 08:54:01  profilanswer
La solution est peut-être là: www.bescherelle.com/
n°9419464
xilamax
Posté le 13-02-2015 à 15:54:19  profilanswer
Merci pour cette réponse très constructive ...
n°9420889
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 15-02-2015 à 15:00:53  profilanswer
Il n'y aura pas de miracle...
Si j'ai bien compris ta CM à parfaitement fonctionné avec une petite CG, et ta 290 sur un autre pc de ton dépanneur informatique.
Et maintenant ne fonctionne même plus avec la petit CG donc teste une alim neuve et de puissance suffisante (attention aux rails qui vont supporter la carte graphique) et renvoie ton Enermax au SAV.
Message édité par FUX_huhu le 15-02-2015 à 15:02:39
Problème de démarrageLDLC Problème d'achat.
Problème RAM et ventiradProblème clé usb non reconnu
problème en online msi B85CProblème clé USB
Problème ventilateurs Zotac 970 AMP Extrême éditionprobleme boot shuttle x
Relier Ordinateur sans HDMI à une TV HDMIproblème windows après update matériel.
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon ordinateur que je vien de monter
