4546 connectés
  Problème ventilateurs Zotac 970 AMP Extrême édition
n°9409762
Glubulque
Posté le 03-02-2015 à 18:42:32  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je viens tout juste de recevoir une gforce 970 Zotac AMP Extrême édition, et j'ai un problème avec les ventilateurs, ils fonctionnent à plein régime dès que j'arrive sur le bureau alors que la carte n'est pas du tout sollicitée... lorsque je suis dans le bios, ceux ci tournent normalement !
j'ai bien installé les derniers drivers, le 347.25 WHQL, j'ai aussi testé les drivers précédents et ça change rien... j'ai un logiciel de monitoring, celui fournis par zotac (firstorm) il me dit que les fan sont entre 60 % et 100 % en gestion automatique. Quand je passe en manuel et que je modifie la vitesse il ne se passe rien !
Si quelqu'un aurai une idée merci d'avance !
n°9409778
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 03-02-2015 à 18:52:10  profilanswer
ta tester msi afterburner :)
n°9409783
sh4d0uw
Posté le 03-02-2015 à 18:57:09  profilanswer
Avec MSI Afterburner tu peux régler la vitesse des ventilos de ta CG selon la température
n°9409785
Glubulque
Posté le 03-02-2015 à 18:58:04  profilanswer
Non j'ai pas testé, je vais test direct en rentrant du boulot ! petite précision suplémentaire sur geforce experience, il m'indique 0% pour la vitesse des fans, ça sent pas bon ...
n°9409909
Glubulque
Posté le 03-02-2015 à 20:35:05  profilanswer
bon test de MSI Afterburner effectué et même résultat qu'avec Firestorm quand je met en manuel changer la vitesse des fans de 60 à 100% n'a pas d'effet
probleme boot shuttle xproblème windows après update matériel.
Alim 400 watts pour FX 8350 + 7870 ensuite gtx 970 ?Problème GTX980
Gtx 970 BackplateProblème de RAM incompréhensible :(
Probleme de ram sur Gigabyte G41M-COMBOProblème installation PC
Problème ventilo sur portable, aide à l'achatGTX 970 ou 980 en promo ?
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateurs Zotac 970 AMP Extrême édition
