3514 connectés
  probleme boot shuttle x
n°9409669
bmfr
Posté le 03-02-2015 à 17:31:19  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un souci...bizarre.
j'ai un shuttle X, je ne connais pas le modele exaxte. Je sais juste que c'est un Celeron 2.20, il a 1go Ram, bios Phoenix.
Ce shuttle me servait pour un nas, avec demarrage sur clef usb de freenas.
j'essaye depuis un moment de demarrer sur un autre os linux, et impossible, il me dit erreur boot, alors que la clef focntionne tres biens sur plusieurs autres machines.
Je ne connais pas la touche pour choisir le boot au demarrage, j'ai donc mis toutes les options sur le demarrage sur usb dans le bios.
Mais rien, il ne veut pas demarrer sur l'usb, et meme si je change de prise, alors que je le rappelle, freenas demarrait tres bien comme cela.
si qqn a une info.
http://img.tomshardware.com/us/2003/07/22/the_mailman_has_arrived/shuttle_front.jpg
Merci :)
n°9410212
bmfr
Posté le 04-02-2015 à 09:29:34  profilanswer
Non ? Personne ? Le lancé de shuttle, c'est ou svp ?
n°9410690
AMARINA
Posté le 04-02-2015 à 16:43:27  profilanswer
Bjr,
 Ref de ton Xpc , regarde au cul de celui ci tu dois avoir une étiquette avec lettre et chiffre (exemple SS30G2xxxxx), sinon dans le bios via la ref de la CM ou sur la CM elle même
d'apres la photo c'est du 775 je suppose ?
ACHAT/VENTE  = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4926_1.htm
n°9411023
bmfr
Posté le 04-02-2015 à 20:40:21  profilanswer
a l’arrière j'ai une étiquette : Systeme ID : B1021011GA3TH0
et une autre ou c'est marque : SN : B61G00332D03962
n°9411118
AMARINA
Posté le 04-02-2015 à 22:04:25  profilanswer
Shuttle B61G00332D03962
ca doit etre celui ci
http://www.shuttle.eu/_archive/older/en/fb61.htm
soit c'est SB61G2 avec Alim de 200w ou SB61G2 V3 avec Alim de 250w
Compare par rapport au tiens , Socket 478 pas 775 dans ce cas
Message édité par AMARINA le 04-02-2015 à 22:12:13
n°9411130
AMARINA
Posté le 04-02-2015 à 22:17:41  profilanswer
Par contre ton probleme de Boot via USB, je sais pas... un autre os linux, lequel ?
Probleme de ram sur Gigabyte G41M-COMBOProblème installation PC
Problème ventilo sur portable, aide à l'achatPlus de boot plus d'accées au bios
Problème de materiel ?R9 290 Tri-x OC drivers problème
Problème ASROCK FM2A88X et CORSAIR CX600Problème avec Shuttle SN45 qui ne boot plus.
PC de salon / XPC shuttle M2000 / Probleme de bootAIW 9700 pro + shuttle : problème de boot
Plus de sujets relatifs à : probleme boot shuttle x
