3979 connectés
  [Problème] Ordinateur qui ne s'allume plus
n°9763690
tuc03
Posté le 18-03-2016 à 17:13:18  profilanswer
J'ai un problème avec mon poste, en effet celui-ci ne se démarre plus : pas de bip, ni de led, rien.
J'ai testé l'alimentation avec un trombone, le ventilateur tourne correctement.
Je soupçonne la carte mère et je vais testé de la réinitialiser en retirant la pile...
Avez-vous d'autre pistes que je pourrais essayer ?
Vous en remerciant d'avance.
PS : Concernant la carte mère c'est une Asus M2N mg468u-c
n°9763692
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-03-2016 à 17:15:58  profilanswer
Hello, si l'alim démarre avec un trombone cela ne veut pas forcement dire que l'alim soit OK, essaye avec une autre alim, vu les symptômes je pencherai plus pour une alim défectueuse ;)
n°9763693
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-03-2016 à 17:18:23  profilanswer
D'ailleurs il serait utile de nous préciser le modèle exact de ce bloc d'alimentation ;)
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9763694
chriskenob​y
Posté le 18-03-2016 à 17:20:19  profilanswer
effectivement :o
n°9763715
tuc03
Posté le 18-03-2016 à 17:48:57  profilanswer
Pour l'alimentation j'ai relevé : Power Star ATX-480WB&P4
Sinon j'en ai pas d'autres pour tester  :sweat:
J'ai remis à zéro le bios comme indiqué dans le manuel, et toujours rien, aucun démarrage...
Merci quand même pour vos réponses !
n°9763722
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-03-2016 à 17:56:43  profilanswer
Ça sent la bonne alim noname, tu peux être quasi sûr que c'est au moins une partie de ton problème.
Il va falloir tester avec une autre alim, mais dans tous les cas je pense que ce bloc est bon pour la benne (surtout si il commence à avoir de la bouteille).
n°9764274
Posté le 19-03-2016 à 18:41:45  answer
La carte mère apparait bien sous tension ? le cable reliant le bouton d'allumage est bien branché ? (désolé, y a rien de narquois, on sait jamais dans la confusion)
n°9768402
tuc03
Posté le 25-03-2016 à 17:23:19  profilanswer
Je reviens donné des nouvelles...
Je vous remercie pour vos réponses, c'était bien le bloc alimentation. J'ai tenté ma chance en achetant un nouveau, et ça fonctionne.
n°9768406
chriskenob​y
Posté le 25-03-2016 à 17:25:37  profilanswer
[:and garfunkel]
problème avec le ventilateur de ma carte graphiqueRESOLUT Probleme boot carte mere Gigabyte Ga-x99-sli
Ordinateur portable petit budgetHELP please ! Probleme Ordinateur qui ne s allume plus
bonjour à tous ! je n'arrive pas à recharger mon ordinateur (de marque toshiba )Problème : ordinateur démarre mais s'allume pas.
Problème ordinateur s'allume et s'éteind immédiatementprobleme ordinateur portable qui ne s'allume plus
Problème ordinateur ne s'allume pasGros problème, ordinateur s'allume met reste dans le bios....
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Ordinateur qui ne s'allume plus
